此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
Spring Field 格式设置
如上一节所述,core.convert
是一个
通用型转换系统。它提供了一个统一的ConversionService
API 作为
以及强类型Converter
SPI 用于实现一种类型的转换逻辑
到另一个。Spring 容器使用此系统来绑定 bean 属性值。在
此外,Spring 表达式语言 (SpEL) 和DataBinder
使用此系统可以
bind 字段值。例如,当 SPEL 需要强制Short
更改为Long
自
完成expression.setValue(Object bean, Object value)
尝试,则core.convert
系统执行强制转换。
现在考虑典型客户端环境的类型转换要求,例如
Web 或桌面应用程序。在此类环境中,您通常从String
支持客户端回发过程,以及返回到String
以支持
View 渲染过程。此外,您经常需要本地化String
值。越多
常规core.convert
Converter
SPI 不满足此类格式要求
径直。为了直接解决这些问题,Spring 提供了一个方便的Formatter
SPI 的
提供了一种简单而强大的替代方案PropertyEditor
客户端的实现
环境。
通常,您可以使用Converter
SPI 当您需要实现通用型
conversion logic — 例如,用于在java.util.Date
以及Long
您可以使用Formatter
当您在客户端环境(例如 Web
application),并且需要解析和打印本地化的字段值。这ConversionService
为这两个 SPI 提供统一的类型转换 API。
这Formatter
SPI 系列
这Formatter
用于实现字段格式化逻辑的 SPI 简单且强类型。这
下面的清单显示了Formatter
接口定义:
package org.springframework.format;
public interface Formatter<T> extends Printer<T>, Parser<T> {
Formatter
从Printer
和Parser
构建块接口。这
下面的清单显示了这两个接口的定义:
public interface Printer<T> {
String print(T fieldValue, Locale locale);
import java.text.ParseException;
public interface Parser<T> {
T parse(String clientValue, Locale locale) throws ParseException;
To create your own Formatter
, implement the Formatter
interface shown earlier.
Parameterize T
to be the type of object you wish to format — for example,
java.util.Date
. Implement the print()
operation to print an instance of T
for
display in the client locale. Implement the parse()
operation to parse an instance of
T
from the formatted representation returned from the client locale. Your Formatter
should throw a ParseException
or an IllegalArgumentException
if a parse attempt fails. Take
care to ensure that your Formatter
implementation is thread-safe.
The format
subpackages provide several Formatter
implementations as a convenience.
The number
package provides NumberStyleFormatter
, CurrencyStyleFormatter
, and
PercentStyleFormatter
to format Number
objects that use a java.text.NumberFormat
The datetime
package provides a DateFormatter
to format java.util.Date
objects with
a java.text.DateFormat
The following DateFormatter
is an example Formatter
implementation:
Java
Kotlin
package org.springframework.format.datetime;
public final class DateFormatter implements Formatter<Date> {
private String pattern;
public DateFormatter(String pattern) {
this.pattern = pattern;
public String print(Date date, Locale locale) {
if (date == null) {
return "";
return getDateFormat(locale).format(date);
public Date parse(String formatted, Locale locale) throws ParseException {
if (formatted.length() == 0) {
return null;
return getDateFormat(locale).parse(formatted);
protected DateFormat getDateFormat(Locale locale) {
DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat(this.pattern, locale);
dateFormat.setLenient(false);
return dateFormat;
class DateFormatter(private val pattern: String) : Formatter<Date> {
override fun print(date: Date, locale: Locale)
= getDateFormat(locale).format(date)
@Throws(ParseException::class)
override fun parse(formatted: String, locale: Locale)
= getDateFormat(locale).parse(formatted)
protected fun getDateFormat(locale: Locale): DateFormat {
val dateFormat = SimpleDateFormat(this.pattern, locale)
dateFormat.isLenient = false
return dateFormat
The Spring team welcomes community-driven Formatter
contributions. See
GitHub Issues to contribute.
Annotation-driven Formatting
Field formatting can be configured by field type or annotation. To bind
an annotation to a Formatter
, implement AnnotationFormatterFactory
. The following
listing shows the definition of the AnnotationFormatterFactory
interface:
public interface AnnotationFormatterFactory<A extends Annotation> {
Set<Class<?>> getFieldTypes();
Printer<?> getPrinter(A annotation, Class<?> fieldType);
Parser<?> getParser(A annotation, Class<?> fieldType);
To create an implementation:
Parameterize A
to be the field annotationType
with which you wish to associate
formatting logic — for example org.springframework.format.annotation.DateTimeFormat
Have getFieldTypes()
return the types of fields on which the annotation can be used.
Have getPrinter()
return a Printer
to print the value of an annotated field.
Have getParser()
return a Parser
to parse a clientValue
for an annotated field.
The following example AnnotationFormatterFactory
implementation binds the @NumberFormat
annotation to a formatter to let a number style or pattern be specified:
Java
Kotlin
public final class NumberFormatAnnotationFormatterFactory
implements AnnotationFormatterFactory<NumberFormat> {
private static final Set<Class<?>> FIELD_TYPES = Set.of(Short.class,
Integer.class, Long.class, Float.class, Double.class,
BigDecimal.class, BigInteger.class);
public Set<Class<?>> getFieldTypes() {
return FIELD_TYPES;
public Printer<Number> getPrinter(NumberFormat annotation, Class<?> fieldType) {
return configureFormatterFrom(annotation, fieldType);
public Parser<Number> getParser(NumberFormat annotation, Class<?> fieldType) {
private Formatter<Number> configureFormatterFrom(NumberFormat annotation, Class<?> fieldType) {
if (!annotation.pattern().isEmpty()) {
return new NumberStyleFormatter(annotation.pattern());
// else
return switch(annotation.style()) {
case Style.PERCENT -> new PercentStyleFormatter();
case Style.CURRENCY -> new CurrencyStyleFormatter();
default -> new NumberStyleFormatter();
class NumberFormatAnnotationFormatterFactory : AnnotationFormatterFactory<NumberFormat> {
override fun getFieldTypes(): Set<Class<*>> {
return setOf(Short::class.java, Int::class.java, Long::class.java, Float::class.java, Double::class.java, BigDecimal::class.java, BigInteger::class.java)
override fun getPrinter(annotation: NumberFormat, fieldType: Class<*>): Printer<Number> {
override fun getParser(annotation: NumberFormat, fieldType: Class<*>): Parser<Number> {
private fun configureFormatterFrom(annotation: NumberFormat, fieldType: Class<*>): Formatter<Number> {
return if (annotation.pattern.isNotEmpty()) {
NumberStyleFormatter(annotation.pattern)
} else {
val style = annotation.style
when {
style === NumberFormat.Style.PERCENT -> PercentStyleFormatter()
style === NumberFormat.Style.CURRENCY -> CurrencyStyleFormatter()
else -> NumberStyleFormatter()
To trigger formatting, you can annotate fields with @NumberFormat
, as the following
example shows:
Java
Kotlin
public class MyModel {
@NumberFormat(style=Style.CURRENCY)
private BigDecimal decimal;
class MyModel(
@field:NumberFormat(style = Style.CURRENCY) private val decimal: BigDecimal
Format Annotation API
A portable format annotation API exists in the org.springframework.format.annotation
package. You can use @NumberFormat
to format Number
fields such as Double
and
Long
, and @DateTimeFormat
to format fields such as java.util.Date
java.util.Calendar
, and Long
(for millisecond timestamps) as well as JSR-310
java.time
types.
The following example uses @DateTimeFormat
to format a java.util.Date
as an ISO date
(yyyy-MM-dd):
Java
Kotlin
@DateTimeFormat(iso=ISO.DATE)
private Date date;
class MyModel(
@DateTimeFormat(iso=ISO.DATE) private val date: Date
For further details, see the javadoc for
@DateTimeFormat
and
@NumberFormat
Style-based formatting and parsing rely on locale-sensitive patterns which may change
depending on the Java runtime. Specifically, applications that rely on date, time, or
number parsing and formatting may encounter incompatible changes in behavior when running
on JDK 20 or higher.
Using an ISO standardized format or a concrete pattern that you control allows for
reliable system-independent and locale-independent parsing and formatting of date, time,
and number values.
For @DateTimeFormat
, the use of fallback patterns can also help to address
compatibility issues.
Date and Time Formatting with JDK 20 and higher
page in the Spring Framework wiki.
The FormatterRegistry
SPI
is an SPI for registering formatters and converters.
FormattingConversionService
is an implementation of FormatterRegistry
suitable for
most environments. You can programmatically or declaratively configure this variant
as a Spring bean, e.g. by using FormattingConversionServiceFactoryBean
. Because this
implementation also implements ConversionService
, you can directly configure it
for use with Spring’s DataBinder
and the Spring Expression Language (SpEL).
The following listing shows the FormatterRegistry
SPI:
public interface FormatterRegistry extends ConverterRegistry {
void addPrinter(Printer<?> printer);
void addParser(Parser<?> parser);
void addFormatter(Formatter<?> formatter);
void addFormatterForFieldType(Class<?> fieldType, Formatter<?> formatter);
void addFormatterForFieldType(Class<?> fieldType, Printer<?> printer, Parser<?> parser);
void addFormatterForFieldAnnotation(AnnotationFormatterFactory<? extends Annotation> annotationFormatterFactory);
As shown in the preceding listing, you can register formatters by field type or by annotation.
SPI lets you configure formatting rules centrally, instead of
duplicating such configuration across your controllers. For example, you might want to
enforce that all date fields are formatted a certain way or that fields with a specific
annotation are formatted in a certain way. With a shared FormatterRegistry
, you define
these rules once, and they are applied whenever formatting is needed.
The FormatterRegistrar
SPI
FormatterRegistrar
is an SPI for registering formatters and converters through the
FormatterRegistry. The following listing shows its interface definition:
public interface FormatterRegistrar {
void registerFormatters(FormatterRegistry registry);
A FormatterRegistrar
is useful when registering multiple related converters and
formatters for a given formatting category, such as date formatting. It can also be
useful where declarative registration is insufficient — for example, when a formatter
needs to be indexed under a specific field type different from its own <T>
or when
registering a Printer
/Parser
pair. The next section provides more information on
converter and formatter registration.
Configuring Formatting in Spring MVC
See Conversion and Formatting in the Spring MVC chapter.
