此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
WebSockets 浏览器
参考文档的这一部分涵盖了对 Servlet 堆栈、WebSocket 的支持 消息收发,包括原始 WebSocket 交互、通过 SockJS 进行的 WebSocket 仿真,以及 通过 STOMP 作为 WebSocket 上的子协议进行发布-订阅消息传递。spring-doc.cadn.net.cn
WebSocket 简介
WebSocket 协议 RFC 6455 提供了标准化的 在 Client 端和 Server 之间建立全双工双向通信通道的方法 通过单个 TCP 连接。它是与 HTTP 不同的 TCP 协议,但旨在 通过 HTTP 工作,使用端口 80 和 443,并允许重复使用现有防火墙规则。spring-doc.cadn.net.cn
WebSocket 交互以使用 HTTPUpgrade页眉 进行升级,或者在本例中切换到 WebSocket 协议。以下示例 显示了这样的交互:spring-doc.cadn.net.cn
GET /spring-websocket-portfolio/portfolio HTTP/1.1
Host: localhost:8080
Upgrade: websocket (1)
Connection: Upgrade (2)
Sec-WebSocket-Key: Uc9l9TMkWGbHFD2qnFHltg==
Sec-WebSocket-Protocol: v10.stomp, v11.stomp
Sec-WebSocket-Version: 13
Origin: http://localhost:8080
1 Upgrade页眉。
2 使用Upgrade连接。
支持 WebSocket 的服务器返回输出,而不是通常的 200 状态代码 类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
HTTP/1.1 101 Switching Protocols (1)
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Accept: 1qVdfYHU9hPOl4JYYNXF623Gzn0=
1 协议切换
握手成功后,HTTP 升级请求的基础 TCP 套接字将保留 open 以继续发送和接收消息。spring-doc.cadn.net.cn
有关 WebSockets 工作原理的完整介绍超出了本文档的范围。 请参阅 RFC 6455、HTML5 的 WebSocket 章节或许多介绍中的任何一个 Web 上的教程。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,如果 WebSocket 服务器在 Web 服务器(例如 nginx)后面运行,则 可能需要对其进行配置,以便将 WebSocket 升级请求传递给 WebSocket 服务器。同样,如果应用程序在云环境中运行,请检查 云提供商与 WebSocket 支持相关的说明。spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 与 WebSocket
尽管 WebSocket 设计为与 HTTP 兼容并以 HTTP 请求开头, 重要的是要了解这两种协议导致非常不同的结果 体系结构和应用程序编程模型。spring-doc.cadn.net.cn
在 HTTP 和 REST 中,应用程序被建模为多个 URL。要与应用程序交互, 客户端以请求-响应样式访问这些 URL。服务器将请求路由到 基于 HTTP URL、方法和标头的适当处理程序。spring-doc.cadn.net.cn
相比之下,在 WebSockets 中,初始连接通常只有一个 URL。 随后,所有应用程序消息都在同一 TCP 连接上流动。这指向 一种完全不同的异步、事件驱动的消息传递架构。spring-doc.cadn.net.cn
WebSocket 也是一种低级传输协议,与 HTTP 不同,它没有规定 消息内容的任何语义。这意味着无法路由或处理 一条消息,除非客户端和服务器在消息语义上达成一致。spring-doc.cadn.net.cn
WebSocket 客户端和服务器可以协商使用更高级别的消息传递协议 (例如,STOMP),通过Sec-WebSocket-Protocol标头。 如果没有这些,他们需要提出自己的惯例。spring-doc.cadn.net.cn
何时使用 WebSockets
WebSockets 可以使网页具有动态和交互性。但是,在许多情况下, AJAX 和 HTTP 流式处理或长轮询的组合可以提供简单且 有效的解决方案。spring-doc.cadn.net.cn
例如,新闻、邮件和社交源需要动态更新,但可能需要 每隔几分钟这样做一次完全可以。协作、游戏和金融应用程序 另一方面,需要更接近实时。spring-doc.cadn.net.cn
延迟本身并不是决定因素。如果消息量相对较低(例如, 监控网络故障)HTTP 流或轮询可以提供有效的解决方案。 低延迟、高频率和高容量的组合造就了最好的 case 来使用 WebSocket。spring-doc.cadn.net.cn
另请记住,在 Internet 上,您无法控制的限制性代理 可能会排除 WebSocket 交互,因为它们未配置为传递Upgrade标头,或者因为它们关闭了看起来空闲的长期连接。这 意味着将 WebSocket 用于防火墙内的内部应用程序是 比面向公众的应用程序更直接的决定。spring-doc.cadn.net.cn
