此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
视图控制器
这是定义ParameterizableViewController
那立即
在调用时转发到 View。您可以在没有 Java 控制器的静态情况下使用它
在 View 生成响应之前运行的 logic 来运行。
以下 Java 配置示例将请求转发到名为/
home
Java
Kotlin
@EnableWebMvc
public void addViewControllers(ViewControllerRegistry registry) {
registry.addViewController("/").setViewName("home");
@EnableWebMvc
override fun addViewControllers(registry: ViewControllerRegistry) {
以下示例实现了与前面示例相同的功能,但使用 XML,通过
使用<mvc:view-controller>
元素:
<mvc:view-controller path="/" view-name="home"/>
如果@RequestMapping
method 映射到任何 HTTP 方法的 URL,然后是视图
controller 不能用于处理相同的 URL。这是因为通过 URL 与
带注释的 controller 被认为是端点所有权的足够强的指示,因此
405 (METHOD_NOT_ALLOWED)、415 (UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE) 或类似响应可以
发送到客户端以帮助调试。因此,建议避免
在带注解的控制器和视图控制器之间拆分 URL 处理。
