此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
路径匹配
Servlet API 将完整的请求路径公开为requestURI并进一步细分 到contextPath,servletPathpathInfo其值根据 Servlet 已映射。从这些输入中, Spring MVC 需要确定到 用于映射处理程序,它应该排除contextPath和任何servletMapping前缀(如果适用)。spring-doc.cadn.net.cn
servletPathpathInfo被解码,这使得它们无法比较 直接完整requestURI为了派生 lookupPath,这使得它 解码requestURI.但是,这引入了它自己的问题,因为 path 可能包含编码的保留字符,例如 或 在解码后更改路径的结构,这也可能导致安全性 问题。此外,Servlet 容器可以将"/"";"servletPath到变化 度,这使得它进一步无法执行startsWith比较 这requestURI.spring-doc.cadn.net.cn
这就是为什么最好避免依赖servletPath它附带了 基于前缀servletPathmapping 类型。如果DispatcherServlet映射为 default Servlet 带有或不带有前缀 with,并且 Servlet container 为 4.0+,则 Spring MVC 能够检测 Servlet 映射类型并避免 使用"/""/*"servletPathpathInfo完全。在 3.1 Servlet 容器上, 假设相同的 Servlet 映射类型,则可以通过提供 一个UrlPathHelperalwaysUseFullPath=true通过 路径匹配 MVC 配置。spring-doc.cadn.net.cn
幸运的是,默认的 Servlet 映射是一个不错的选择。然而,仍然有 一个问题,因为"/"requestURI需要解码以使其能够与 controller 映射。这同样是不可取的,因为有可能解码 更改路径结构的保留字符。如果不需要此类字符, 然后你可以拒绝它们(如 Spring Security HTTP 防火墙),或者你可以配置UrlPathHelperurlDecode=false但是控制器映射需要与 编码路径,这可能并不总是正常工作。此外,有时DispatcherServlet需要与另一个 Servlet 共享 URL 空间,并且可能需要 由 prefix 映射。spring-doc.cadn.net.cn
解决了使用PathPatternParser和解析的模式,如 String 路径匹配的替代方法AntPathMatcher.这PathPatternParser具有 从 5.3 版开始即可在 Spring MVC 中使用,并且默认从 版本 6.0。与AntPathMatcher它需要解码的查找路径或 controller mapping encoded,解析的PathPattern匹配到已解析的表示 的路径RequestPath,一次一个路径段。这允许解码和 单独清理 path segment 值,而不会改变结构 路径。解析PathPattern还支持使用servletPath前缀映射 只要使用 Servlet 路径映射并且前缀保持简单,即它没有 编码字符。有关模式语法的详细信息和比较,请参阅模式比较spring-doc.cadn.net.cn
