此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
接收消息
这描述了如何在 Spring 中使用 JMS 接收消息。spring-doc.cadn.net.cn
同步接收
虽然 JMS 通常与异步处理相关联,但您可以 同步消费消息。超载的receive(..)方法提供此 功能性。在同步接收期间,调用线程会阻塞,直到出现一条消息 变为可用。这可能是一个危险的作,因为调用线程可以 可能会无限期阻止。这receiveTimeoutproperty 指定多长时间 接收方应该在放弃等待消息之前等待。spring-doc.cadn.net.cn
异步接收:消息驱动的 POJO
Spring 还通过使用@JmsListener注解,并提供一个开放的基础设施来以编程方式注册端点。 到目前为止,这是设置 asynchronous receiver 最方便的方法。 有关更多详细信息,请参阅启用侦听器终端节点注释
与EJB世界中的消息驱动Bean (MDB) 类似,消息驱动的 POJO (MDP) 充当 JMS 消息的接收方。一个限制(但请参阅MessageListenerAdapter) 的 MDP 上执行 这jakarta.jms.MessageListener接口。请注意,如果您的 POJO 收到消息 在多个线程上,确保您的实现是线程安全的非常重要。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了 MDP 的简单实现:spring-doc.cadn.net.cn
import jakarta.jms.JMSException;
import jakarta.jms.Message;
import jakarta.jms.MessageListener;
import jakarta.jms.TextMessage;
public class ExampleListener implements MessageListener {
	public void onMessage(Message message) {
		if (message instanceof TextMessage textMessage) {
			try {
				System.out.println(textMessage.getText());
			catch (JMSException ex) {
				throw new RuntimeException(ex);
		else {
			throw new IllegalArgumentException("Message must be of type TextMessage");
Once you have implemented your MessageListener, it is time to create a message listener container.spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows how to define and configure one of the message listener containers that ships with Spring (in this case, DefaultMessageListenerContainer):spring-doc.cadn.net.cn
<!-- this is the Message Driven POJO (MDP) -->
<bean id="messageListener" class="jmsexample.ExampleListener"/>
<!-- and this is the message listener container -->
<bean id="jmsContainer" class="org.springframework.jms.listener.DefaultMessageListenerContainer">
	<property name="connectionFactory" ref="connectionFactory"/>
	<property name="destination" ref="destination"/>
	<property name="messageListener" ref="messageListener"/>
</bean>
See the Spring javadoc of the various message listener containers (all of which implement MessageListenerContainer) for a full description of the features supported by each implementation.spring-doc.cadn.net.cn
Using the SessionAwareMessageListener Interface
The SessionAwareMessageListener interface is a Spring-specific interface that provides a similar contract to the JMS MessageListener interface but also gives the message-handling method access to the JMS Session from which the Message was received. The following listing shows the definition of the SessionAwareMessageListener interface:spring-doc.cadn.net.cn
package org.springframework.jms.listener;
public interface SessionAwareMessageListener {
	void onMessage(Message message, Session session) throws JMSException;
You can choose to have your MDPs implement this interface (in preference to the standard JMS MessageListener interface) if you want your MDPs to be able to respond to any received messages (by using the Session supplied in the onMessage(Message, Session) method). All of the message listener container implementations that ship with Spring have support for MDPs that implement either the MessageListener or SessionAwareMessageListener interface. Classes that implement the SessionAwareMessageListener come with the caveat that they are then tied to Spring through the interface. The choice of whether or not to use it is left entirely up to you as an application developer or architect.spring-doc.cadn.net.cn
Note that the onMessage(..) method of the SessionAwareMessageListener interface throws JMSException. In contrast to the standard JMS MessageListener interface, when using the SessionAwareMessageListener interface, it is the responsibility of the client code to handle any thrown exceptions.spring-doc.cadn.net.cn
Using MessageListenerAdapter
The MessageListenerAdapter class is the final component in Spring’s asynchronous messaging support. In a nutshell, it lets you expose almost any class as an MDP (though there are some constraints).spring-doc.cadn.net.cn
Consider the following interface definition:spring-doc.cadn.net.cn
public interface MessageDelegate {
	void handleMessage(String message);
	void handleMessage(Map message);
	void handleMessage(byte[] message);
	void handleMessage(Serializable message);
Notice that, although the interface extends neither the MessageListener nor the SessionAwareMessageListener interface, you can still use it as an MDP by using the MessageListenerAdapter class. Notice also how the various message handling methods are strongly typed according to the contents of the various Message types that they can receive and handle.spring-doc.cadn.net.cn
Now consider the following implementation of the MessageDelegate interface:spring-doc.cadn.net.cn
public class DefaultMessageDelegate implements MessageDelegate {
	// implementation elided for clarity...
In particular, note how the preceding implementation of the MessageDelegate interface (the DefaultMessageDelegate class) has no JMS dependencies at all. It truly is a POJO that we can make into an MDP through the following configuration:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="messageListener" class="org.springframework.jms.listener.adapter.MessageListenerAdapter">
	<constructor-arg>
		<bean class="jmsexample.DefaultMessageDelegate"/>
	</constructor-arg>
</bean>
<!-- and this is the message listener container... -->
</bean>
The next example shows another MDP that can handle only receiving JMS TextMessage messages. Notice how the message handling method is actually called receive (the name of the message handling method in a MessageListenerAdapter defaults to handleMessage), but it is configurable (as you can see later in this section). Notice also how the receive(..) method is strongly typed to receive and respond only to JMS TextMessage messages. The following listing shows the definition of the TextMessageDelegate interface:spring-doc.cadn.net.cn
public interface TextMessageDelegate {
	void receive(TextMessage message);
The following listing shows a class that implements the TextMessageDelegate interface:spring-doc.cadn.net.cn
public class DefaultTextMessageDelegate implements TextMessageDelegate {
The configuration of the attendant MessageListenerAdapter would then be as follows:spring-doc.cadn.net.cn
	<constructor-arg>
		<bean class="jmsexample.DefaultTextMessageDelegate"/>
	</constructor-arg>
	<property name="defaultListenerMethod" value="receive"/>
	<!-- we don't want automatic message context extraction -->
	<property name="messageConverter">
		<null/>
	</property>
</bean>
Note that, if the messageListener receives a JMS Message of a type other than TextMessage, an IllegalStateException is thrown (and subsequently swallowed). Another of the capabilities of the MessageListenerAdapter class is the ability to automatically send back a response Message if a handler method returns a non-void value. Consider the following interface and class:spring-doc.cadn.net.cn
public interface ResponsiveTextMessageDelegate {
	// notice the return type...
	String receive(TextMessage message);
public class DefaultResponsiveTextMessageDelegate implements ResponsiveTextMessageDelegate {
If you use the DefaultResponsiveTextMessageDelegate in conjunction with a MessageListenerAdapter, any non-null value that is returned from the execution of the 'receive(..)' method is (in the default configuration) converted into a TextMessage. The resulting TextMessage is then sent to the Destination (if one exists) defined in the JMS Reply-To property of the original Message or the default Destination set on the MessageListenerAdapter (if one has been configured). If no Destination is found, an InvalidDestinationException is thrown (note that this exception is not swallowed and propagates up the call stack).spring-doc.cadn.net.cn
Processing Messages Within Transactions
Invoking a message listener within a transaction requires only reconfiguration of the listener container.spring-doc.cadn.net.cn
You can activate local resource transactions through the sessionTransacted flag on the listener container definition. Each message listener invocation then operates within an active JMS transaction, with message reception rolled back in case of listener execution failure. Sending a response message (through SessionAwareMessageListener) is part of the same local transaction, but any other resource operations (such as database access) operate independently. This usually requires duplicate message detection in the listener implementation, to cover the case where database processing has committed but message processing failed to commit.spring-doc.cadn.net.cn
Consider the following bean definition:spring-doc.cadn.net.cn
	<property name="sessionTransacted" value="true"/>
</bean>
To participate in an externally managed transaction, you need to configure a transaction manager and use a listener container that supports externally managed transactions (typically, DefaultMessageListenerContainer).spring-doc.cadn.net.cn
To configure a message listener container for XA transaction participation, you want to configure a JtaTransactionManager (which, by default, delegates to the Jakarta EE server’s transaction subsystem). Note that the underlying JMS ConnectionFactory needs to be XA-capable and properly registered with your JTA transaction coordinator. (Check your Jakarta EE server’s configuration of JNDI resources.) This lets message reception as well as (for example) database access be part of the same transaction (with unified commit semantics, at the expense of XA transaction log overhead).spring-doc.cadn.net.cn
The following bean definition creates a transaction manager:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="transactionManager" class="org.springframework.transaction.jta.JtaTransactionManager"/>
Then we need to add it to our earlier container configuration. The container takes care of the rest. The following example shows how to do so:spring-doc.cadn.net.cn
	<property name="transactionManager" ref="transactionManager"/> (1)
</bean>
1 Our transaction manager.
APP信息
