此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
属性
您可以向请求添加属性。如果您想传递信息 通过过滤器链,并影响给定请求的过滤器行为。 例如:spring-doc.cadn.net.cn
WebClient client = WebClient.builder()
		.filter((request, next) -> {
			Optional<Object> usr = request.attribute("myAttribute");
client.get().uri("https://example.org/")
		.attribute("myAttribute", "...")
		.retrieve()
		.bodyToMono(Void.class);
val client = WebClient.builder()
		.filter { request, _ ->
			val usr = request.attributes()["myAttribute"];
		.build()
			.retrieve()
			.awaitBody<Unit>()
请注意,您可以配置defaultRequestcallback 全局访问WebClient.Builderlevel 允许您将属性插入到所有请求中, 例如,可以在 Spring MVC 应用程序中使用它来填充 请求属性基于ThreadLocal数据。spring-doc.cadn.net.cn
