此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
对测试的提前支持
本章介绍了 Spring 对使用 Spring TestContext 框架。spring-doc.cadn.net.cn
testing 支持扩展了 Spring 的核心 AOT 支持,其中包含 以下功能。spring-doc.cadn.net.cn
  • 当前项目中所有使用 TestContext 框架加载ApplicationContext.spring-doc.cadn.net.cn
    • 为基于 JUnit Jupiter 和 JUnit 4 的测试类提供显式支持 作为对 TestNG 和其他使用 Spring 核心的测试框架的隐式支持 testing 注解 — 只要测试是使用 JUnit Platform 运行的TestEngine,该 ID 已为当前项目注册。spring-doc.cadn.net.cn
  • 构建时 AOT 处理:每个测试都是唯一的ApplicationContext在当前项目中 将刷新以进行 AOT 处理spring-doc.cadn.net.cn
  • 运行时 AOT 支持:在 AOT 运行时模式下执行时,Spring 集成测试将 使用 AOT 优化ApplicationContext以透明方式参与上下文缓存spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,所有测试都在 AOT 模式下启用。但是,您可以选择性地禁用 AOT 模式下的整个测试类或单个测试方法,方法是使用@DisabledInAotMode. 使用 JUnit Jupiter 时,您可以选择性地启用或禁用 GraalVM 原生测试。 图片来自 Jupiter's@EnabledInNativeImage@DisabledInNativeImage附注。 请注意,@DisabledInAotMode还在以下情况下禁用带注释的测试类或测试方法: 在 GraalVM 原生映像中运行,类似于 JUnit Jupiter 的@DisabledInNativeImage注解。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,如果在构建时 AOT 处理期间遇到错误,则会出现异常 将被抛出,整个进程会立即失败。spring-doc.cadn.net.cn
如果您希望在遇到错误后继续进行构建时 AOT 处理, 您可以禁用failOnError模式,这会导致在WARN级别或更详细的DEBUG水平。spring-doc.cadn.net.cn
failOnErrormode 可以从命令行或构建脚本中禁用,方法是将 名为spring.test.aot.processing.failOnErrorfalse.作为 或者,您可以通过SpringProperties机制。spring-doc.cadn.net.cn
@ContextHierarchyannotation 在 AOT 模式下不受支持。spring-doc.cadn.net.cn
要提供特定于测试的运行时提示以在 GraalVM 原生映像中使用,您需要 以下选项。spring-doc.cadn.net.cn
TestRuntimeHintsRegistrarAPI 作为核心的伴侣RuntimeHintsRegistrar应用程序接口。如果需要注册全局提示以测试支持 不特定于特定测试类,则有利于实现RuntimeHintsRegistrar通过特定于测试的 API。spring-doc.cadn.net.cn
如果您实现自定义ContextLoader,它必须实现AotContextLoader在 order 提供 AOT 构建时处理和 AOT 运行时执行支持。注意 但是,Spring Framework 和 Spring Boot 已经实现了AotContextLoader.spring-doc.cadn.net.cn
如果您实现自定义TestExecutionListener,它必须实现AotTestExecutionListener以便参与 AOT 处理。请参阅SqlScriptsTestExecutionListener在 这spring-testmodule 为例。spring-doc.cadn.net.cn
