此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
交换
这exchangeToMono()
和exchangeToFlux()
方法(或awaitExchange { }
和exchangeToFlow { }
在 Kotlin 中)
对于需要更多控制的更高级的情况非常有用,例如以不同的方式解码响应
取决于响应状态:
Java
Kotlin
Mono<Person> entityMono = client.get()
.uri("/persons/1")
.accept(MediaType.APPLICATION_JSON)
.exchangeToMono(response -> {
if (response.statusCode().equals(HttpStatus.OK)) {
return response.bodyToMono(Person.class);
else {
// Turn to error
return response.createError();
val entity = client.get()
.uri("/persons/1")
.awaitExchange {
if (response.statusCode() == HttpStatus.OK) {
return response.awaitBody<Person>()
else {
throw response.createExceptionAndAwait()
使用上述内容时,在返回的Mono
或Flux
completes,则响应正文
被选中,如果未使用,则释放它以防止内存和连接泄漏。
因此,响应不能进一步在下游解码。这取决于提供的
函数来声明如何在需要时解码响应。
