此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
MockMvc 和 Geb
在上一节中,我们了解了如何将 MockMvc 与 WebDriver 结合使用。在本节中,我们将 使用 Geb 使我们的测试更加 Groovy-er。
为什么选择 Geb 和 MockMvc?
Geb 由 WebDriver 提供支持,因此它提供了许多与我们相同的好处 WebDriver 的 Web 驱动程序。然而,Geb 通过处理一些 样板代码。
MockMvc 和 Geb 设置
我们可以轻松初始化 GebBrowser
使用使用 MockMvc 的 Selenium WebDriver 作为
遵循:
def setup() {
browser.driver = MockMvcHtmlUnitDriverBuilder
.webAppContextSetup(context)
.build()
这是一个使用MockMvcHtmlUnitDriverBuilder .对于更高级的
用法,请参阅高深MockMvcHtmlUnitDriverBuilder . |
这可确保任何 URL 引用localhost
因为服务器被定向到我们的MockMvc
实例,而无需真正的 HTTP 连接。任何其他 URL 为
通过正常使用网络连接请求。这让我们可以轻松地测试
CDN 的
MockMvc 和 Geb 使用情况
现在我们可以像往常一样使用 Geb,但不需要将我们的应用程序部署到 一个 Servlet 容器。例如,我们可以请求视图创建一条消息,其中包含 以后:
to CreateMessagePage
然后,我们可以填写表单并提交它以创建消息,如下所示:
when:
form.summary = expectedSummary
form.text = expectedMessage
submit.click(ViewMessagePage)
任何无法识别的方法调用或未找到的属性访问或引用都是 forwarded to the current page 对象。这删除了很多 直接使用 WebDriver 时需要。
与直接使用 WebDriver 一样,这通过使用 Page 对象改进了 HtmlUnit 测试的设计
模式。如前所述,我们可以将 Page Object Pattern 与 HtmlUnit 和
WebDriver 的,但使用 Geb 就更容易了。考虑我们新的基于 Groovy 的CreateMessagePage
实现:
class CreateMessagePage extends Page {
static url = 'messages/form'
static at = { assert title == 'Messages : Create'; true }
static content = {
submit { $('input[type=submit]') }
form { $('form') }
errors(required:false) { $('label.error, .alert-error')?.text() }
我们CreateMessagePage
延伸Page
.我们不讨论Page
,但是,在
总结,它包含我们所有页面的通用功能。我们定义了一个 URL,其中
这个页面可以找到。这样,我们就可以导航到该页面,如下所示:
我们还有一个at
closure 来确定我们是否在指定的页面。它应该
返回true
如果我们在正确的页面上。这就是为什么我们可以断言我们在
正确的页面,如下所示:
then:
at CreateMessagePage
errors.contains('This field is required.')
我们在闭包中使用 assertion,以便我们可以确定哪里出了问题 如果我们在错误的页面上。 |
接下来,我们创建一个content
closed 指定
页。我们可以使用 jQuery 风格的 Navigator
API 来选择我们感兴趣的内容。
最后,我们可以验证是否已成功创建新消息,如下所示:
then:
at ViewMessagePage
success == 'Successfully created a new message'
id
date
summary == expectedSummary
message == expectedMessage
有关如何充分利用 Geb 的更多详细信息,请参阅 The Book of Geb 用户手册。
