此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
WebFlux 配置
WebFlux Java 配置声明了处理
请求,并且它提供了一个 API 来
自定义配置。这意味着您不需要了解底层
由 Java 配置创建的 bean。但是,如果您想了解它们,
您可以在WebFluxConfigurationSupport
或阅读更多关于它们是什么的信息
在 Special Bean Types 中。
对于配置 API 中不可用的更高级自定义,您可以 通过高级配置模式获得对配置的完全控制。
启用 WebFlux 配置
您可以使用@EnableWebFlux
注解,如下例所示:
Java
Kotlin
@EnableWebFlux
public class WebConfig {
@EnableWebFlux
class WebConfig
前面的示例注册了许多 Spring WebFlux 基础结构 bean 并适应依赖项 available on the classpath — 用于 JSON、XML 等。
WebFlux 配置 API
在 Java 配置中,您可以实现WebFluxConfigurer
接口
如下例所示:
Java
Kotlin
@EnableWebFlux
public class WebConfig implements WebFluxConfigurer {
// Implement configuration methods...
@EnableWebFlux
class WebConfig : WebFluxConfigurer {
转换, 格式设置
默认情况下,会安装各种数字和日期类型的格式化程序,以及支持
用于自定义@NumberFormat
和@DateTimeFormat
on fields 和 parameters 上。
要在 Java 配置中注册自定义格式化程序和转换器,请使用以下内容:
Java
Kotlin
@EnableWebFlux
public void addFormatters(FormatterRegistry registry) {
@EnableWebFlux
override fun addFormatters(registry: FormatterRegistry) {
默认情况下,Spring WebFlux 在解析和格式化日期时会考虑请求 Locale 值。这适用于日期表示为带有 “input” 形式的字符串的表单 领域。但是,对于“日期”和“时间”表单字段,浏览器使用定义的固定格式 在 HTML 规范中。对于此类情况,可以按如下方式自定义日期和时间格式:
Java
Kotlin
@EnableWebFlux
DateTimeFormatterRegistrar registrar = new DateTimeFormatterRegistrar();
registrar.setUseIsoFormat(true);
registrar.registerFormatters(registry);
@EnableWebFlux
val registrar = DateTimeFormatterRegistrar()
看FormatterRegistrar SPI 系列和FormattingConversionServiceFactoryBean 有关何时
用FormatterRegistrar 实现。 |
验证
默认情况下,如果存在 Bean Validation
在 Classpath(例如,Hibernate Validator)上,LocalValidatorFactoryBean
注册为全局验证器,以便与@Valid
和@Validated
上@Controller
method 参数。
在 Java 配置中,您可以自定义全局Validator
实例
如下例所示:
Java
Kotlin
@EnableWebFlux
public Validator getValidator() {
@EnableWebFlux
override fun getValidator(): Validator {
请注意,您也可以注册Validator
实现,
如下例所示:
Java
Kotlin
@Controller
public class MyController {
@InitBinder
protected void initBinder(WebDataBinder binder) {
binder.addValidators(new FooValidator());
@Controller
@InitBinder
protected fun initBinder(binder: WebDataBinder) {
binder.addValidators(FooValidator())
如果您需要LocalValidatorFactoryBean 注入某个位置,创建一个 bean 并
标记@Primary 以避免与 MVC 配置中声明的冲突。 |
内容类型解析程序
您可以配置 Spring WebFlux 确定请求的媒体类型的方式@Controller
实例。默认情况下,只有Accept
header 中,
但您也可以启用基于查询参数的策略。
以下示例显示如何自定义请求的内容类型解析:
Java
Kotlin
@EnableWebFlux
public void configureContentTypeResolver(RequestedContentTypeResolverBuilder builder) {
@EnableWebFlux
override fun configureContentTypeResolver(builder: RequestedContentTypeResolverBuilder) {
HTTP 消息编解码器
以下示例显示如何自定义请求和响应正文的读取和写入方式:
Java
Kotlin
@EnableWebFlux
public void configureHttpMessageCodecs(ServerCodecConfigurer configurer) {
configurer.defaultCodecs().maxInMemorySize(512 * 1024);
@EnableWebFlux
override fun configureHttpMessageCodecs(configurer: ServerCodecConfigurer) {
提供一组默认读取器和写入器。您可以使用它来添加
更多读取器和写入器,自定义默认读取器和写入器,或完全替换默认读取器和写入器。
对于 Jackson JSON 和 XML,请考虑使用Jackson2ObjectMapperBuilder
,它使用以下属性自定义 Jackson 的默认属性:
如果在 Classpath 中检测到以下众所周知的模块,它还会自动注册它们:
jackson-datatype-jsr310
:支持 Java 8 日期和时间 API 类型。 -
jackson-datatype-jdk8
:支持其他 Java 8 类型,例如Optional
jackson-module-kotlin
:支持 Kotlin 类和数据类。
View 解析程序
以下示例显示如何配置视图分辨率:
Java
Kotlin
@EnableWebFlux
public void configureViewResolvers(ViewResolverRegistry registry) {
@EnableWebFlux
override fun configureViewResolvers(registry: ViewResolverRegistry) {
这ViewResolverRegistry
具有视图技术的快捷方式,Spring Framework 使用
集成。以下示例使用 FreeMarker(还需要配置
基础 FreeMarker 视图技术):
Java
Kotlin
@EnableWebFlux
registry.freeMarker();
// Configure Freemarker...
public FreeMarkerConfigurer freeMarkerConfigurer() {
FreeMarkerConfigurer configurer = new FreeMarkerConfigurer();
configurer.setTemplateLoaderPath("classpath:/templates");
return configurer;
@EnableWebFlux
fun freeMarkerConfigurer() = FreeMarkerConfigurer().apply {
您还可以插入任何ViewResolver
实现,如下例所示:
Java
Kotlin
@EnableWebFlux
ViewResolver resolver = ... ;
registry.viewResolver(resolver);
@EnableWebFlux
val resolver: ViewResolver = ...
支持 Content Negotiation 和呈现其他格式
通过视图分辨率(除了 HTML),您可以配置一个或多个基于
在HttpMessageWriterView
implementation 的 API 中,它接受spring-web
.以下示例显示了如何执行此作:
Java
Kotlin
@EnableWebFlux
Jackson2JsonEncoder encoder = new Jackson2JsonEncoder();
registry.defaultViews(new HttpMessageWriterView(encoder));
@EnableWebFlux
val encoder = Jackson2JsonEncoder()
registry.defaultViews(HttpMessageWriterView(encoder))
有关与 Spring WebFlux 集成的视图技术的更多信息,请参见 View Technologies。
静态资源
此选项提供了一种从列表中提供静态资源的便捷方法Resource
基于位置。
在下一个示例中,给定一个以/resources
,则相对路径为
用于查找和提供相对于/static
在 Classpath 上。资源
提供一年的未来到期时间,以确保最大限度地使用浏览器缓存
以及减少浏览器发出的 HTTP 请求。这Last-Modified
header 也是
已评估,如果存在,则为304
返回 status code。以下清单显示了
示例:
Java
Kotlin
@EnableWebFlux
public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
registry.addResourceHandler("/resources/**")
.addResourceLocations("/public", "classpath:/static/")
.setCacheControl(CacheControl.maxAge(365, TimeUnit.DAYS));
@EnableWebFlux
override fun addResourceHandlers(registry: ResourceHandlerRegistry) {
另请参阅静态资源的 HTTP 缓存支持。
资源处理程序还支持ResourceResolver
implementations 和ResourceTransformer
实现
可用于创建用于处理优化资源的工具链。
您可以使用VersionResourceResolver
对于基于 MD5 哈希的版本控制资源 URL
根据内容、固定的应用程序版本或其他信息计算得出。一个ContentVersionStrategy
(MD5 哈希) 是一个不错的选择,但有一些明显的例外(例如
JavaScript 资源)。
以下示例演示如何使用VersionResourceResolver
在 Java 配置中:
Java
Kotlin
@EnableWebFlux
.addResourceLocations("/public/")
.resourceChain(true)
.addResolver(new VersionResourceResolver().addContentVersionStrategy("/**"));
@EnableWebFlux
.addResolver(VersionResourceResolver().addContentVersionStrategy("/**"))
您可以使用ResourceUrlProvider
重写 URL 并应用完整的解析器链,以及
转换器(例如,插入版本)。WebFlux 配置提供了一个ResourceUrlProvider
这样就可以注入到其他人身上。
与 Spring MVC 不同,目前在 WebFlux 中,没有办法透明地重写 static
资源 URL,因为没有可以使用非阻塞链的视图技术
的旋转转换器。当仅提供本地资源时,解决方法是使用ResourceUrlProvider
直接 (例如,通过自定义元素) 和 Block 进行。
请注意,当同时使用EncodedResourceResolver
(例如,Gzip、Brotli 编码)和VersionedResourceResolver
,它们必须按该顺序注册,以确保基于内容的
版本始终基于未编码的文件进行可靠计算。
对于 WebJar,像/webjars/jquery/1.2.0/jquery.min.js
是推荐且最有效的使用它们的方式。
相关资源位置使用 Spring Boot 开箱即用地配置(也可以配置
手动通过ResourceHandlerRegistry
),并且不需要添加org.webjars:webjars-locator-core
Dependency。
无版本的 URL,如/webjars/jquery/jquery.min.js
通过WebJarsResourceResolver
当org.webjars:webjars-locator-core
库存在于类路径中,但代价是
类路径扫描可能会减慢应用程序启动速度。解析器可以将 URL 重写为
包括 jar 的版本,并且还可以与没有版本的传入 URL 进行匹配 — 例如,从/webjars/jquery/jquery.min.js
自/webjars/jquery/1.2.0/jquery.min.js
基于ResourceHandlerRegistry 提供更多选项
进行精细控制,例如上次修改的行为和优化的资源解析。 |
路径匹配
您可以自定义与路径匹配相关的选项。有关各个选项的详细信息,请参阅PathMatchConfigurer
javadoc 的 Java 文档。
以下示例演示如何使用PathMatchConfigurer
Java
Kotlin
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import org.springframework.web.method.HandlerTypePredicate;
import org.springframework.web.reactive.config.EnableWebFlux;
import org.springframework.web.reactive.config.PathMatchConfigurer;
import org.springframework.web.reactive.config.WebFluxConfigurer;
@EnableWebFlux
public void configurePathMatching(PathMatchConfigurer configurer) {
configurer.addPathPrefix(
"/api", HandlerTypePredicate.forAnnotation(RestController.class));
@EnableWebFlux
override fun configurePathMatching(configurer: PathMatchConfigurer) {
"/api", HandlerTypePredicate.forAnnotation(RestController::class.java))
Spring WebFlux relies on a parsed representation of the request path called
RequestPath
for access to decoded path segment values, with semicolon content removed
(that is, path or matrix variables). That means, unlike in Spring MVC, you need not indicate
whether to decode the request path nor whether to remove semicolon content for
path matching purposes.
Spring WebFlux also does not support suffix pattern matching, unlike in Spring MVC, where we
are also recommend moving away from
reliance on it.
Blocking Execution
The WebFlux Java config allows you to customize blocking execution in WebFlux.
You can have blocking controller methods called on a separate thread by providing
an AsyncTaskExecutor
such as the
VirtualThreadTaskExecutor
as follows:
Java
Kotlin
@EnableWebFlux
public void configureBlockingExecution(BlockingExecutionConfigurer configurer) {
AsyncTaskExecutor executor = ...
configurer.setExecutor(executor);
@EnableWebFlux
fun configureBlockingExecution(configurer: BlockingExecutionConfigurer) {
val executor = ...
By default, controller methods whose return type is not recognized by the configured
ReactiveAdapterRegistry
are considered blocking, but you can set a custom controller
method predicate via BlockingExecutionConfigurer
WebSocketService
The WebFlux Java config declares of a WebSocketHandlerAdapter
bean which provides
support for the invocation of WebSocket handlers. That means all that remains to do in
order to handle a WebSocket handshake request is to map a WebSocketHandler
to a URL
via SimpleUrlHandlerMapping
In some cases it may be necessary to create the WebSocketHandlerAdapter
bean with a
provided WebSocketService
service which allows configuring WebSocket server properties.
For example:
Java
Kotlin
@EnableWebFlux
public WebSocketService getWebSocketService() {
TomcatRequestUpgradeStrategy strategy = new TomcatRequestUpgradeStrategy();
strategy.setMaxSessionIdleTimeout(0L);
return new HandshakeWebSocketService(strategy);
@EnableWebFlux
fun webSocketService(): WebSocketService {
val strategy = TomcatRequestUpgradeStrategy().apply {
return HandshakeWebSocketService(strategy)
Advanced Configuration Mode
@EnableWebFlux
imports DelegatingWebFluxConfiguration
that:
Provides default Spring configuration for WebFlux applications
detects and delegates to WebFluxConfigurer
implementations to customize that configuration.
For advanced mode, you can remove @EnableWebFlux
and extend directly from
instead of implementing WebFluxConfigurer
as the following example shows:
Java
Kotlin
public class WebConfig extends DelegatingWebFluxConfiguration {
class WebConfig : DelegatingWebFluxConfiguration {
You can keep existing methods in WebConfig
, but you can now also override bean declarations
from the base class and still have any number of other WebMvcConfigurer
implementations on
the classpath.
