此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
静态资源
此选项提供了一种从列表中提供静态资源的便捷方法Resource
基于位置。
在下一个示例中,给定一个以/resources
,则相对路径为
用于查找和提供相对于/public
在 Web 应用程序
root 或/static
.这些资源的未来期为一年
expiration 以确保最大限度地使用浏览器缓存并减少 HTTP 请求
由浏览器创建。这Last-Modified
信息推导自Resource#lastModified
,以便支持 HTTP 条件请求"Last-Modified"
头。
下面的清单显示了如何使用 Java 配置来实现这一点:
Java
Kotlin
@EnableWebMvc
public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
registry.addResourceHandler("/resources/**")
.addResourceLocations("/public", "classpath:/static/")
.setCacheControl(CacheControl.maxAge(Duration.ofDays(365)));
@EnableWebMvc
override fun addResourceHandlers(registry: ResourceHandlerRegistry) {
以下示例显示了如何在 XML 中实现相同的配置:
<mvc:resources mapping="/resources/**"
location="/public, classpath:/static/"
cache-period="31556926" />
另请参阅静态资源的 HTTP 缓存支持。
资源处理程序还支持ResourceResolver
implementations 和ResourceTransformer
实现
可用于创建用于处理优化资源的工具链。
您可以使用VersionResourceResolver
对于基于 MD5 哈希的版本控制资源 URL
根据内容、固定应用程序版本或其他计算。一个ContentVersionStrategy
(MD5 哈希) 是一个不错的选择 — 但有一些值得注意的例外,例如
与模块加载器一起使用的 JavaScript 资源。
以下示例演示如何使用VersionResourceResolver
在 Java 配置中:
Java
Kotlin
@EnableWebMvc
.addResourceLocations("/public/")
.resourceChain(true)
.addResolver(new VersionResourceResolver().addContentVersionStrategy("/**"));
@EnableWebMvc
.addResolver(VersionResourceResolver().addContentVersionStrategy("/**"))
<mvc:resources mapping="/resources/**" location="/public/">
<mvc:resource-chain resource-cache="true">
<mvc:resolvers>
<mvc:version-resolver>
<mvc:content-version-strategy patterns="/**"/>
</mvc:version-resolver>
</mvc:resolvers>
</mvc:resource-chain>
</mvc:resources>
然后,您可以使用ResourceUrlProvider
重写 URL 并应用完整的解析器链,以及
transformers — 例如,插入版本。MVC 配置提供了一个ResourceUrlProvider
bean 的 bean 中,以便可以将其注入到其他 bean 中。您还可以使用ResourceUrlEncodingFilter
对于 Thymeleaf、JSP、FreeMarker 和其他带有 URL 标签的
恃HttpServletResponse#encodeURL
请注意,当同时使用EncodedResourceResolver
(例如,用于提供 gzip 压缩的或
brotli 编码的资源)和VersionResourceResolver
,则必须按此顺序注册它们。
这可确保始终基于未编码的文件可靠地计算基于内容的版本。
对于 WebJar,像/webjars/jquery/1.2.0/jquery.min.js
是推荐且最有效的使用它们的方式。
相关资源位置使用 Spring Boot 开箱即用地配置(也可以配置
手动通过ResourceHandlerRegistry
),并且不需要添加org.webjars:webjars-locator-core
Dependency。
无版本的 URL,如/webjars/jquery/jquery.min.js
通过WebJarsResourceResolver
当org.webjars:webjars-locator-core
库存在于类路径中,但代价是
类路径扫描可能会减慢应用程序启动速度。解析器可以将 URL 重写为
包括 jar 的版本,并且还可以与没有版本的传入 URL 进行匹配 — 例如,从/webjars/jquery/jquery.min.js
自/webjars/jquery/1.2.0/jquery.min.js
基于ResourceHandlerRegistry 提供更多选项
进行精细控制,例如上次修改的行为和优化的资源解析。 |
