此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
使用 JSR-160 连接器
对于远程访问,Spring JMX 模块提供了两个FactoryBeanimplementations 中的org.springframework.jmx.support用于创建服务器端和客户端的软件包 连接。spring-doc.cadn.net.cn
服务器端连接器
让 Spring JMX 创建、启动和公开 JSR-160JMXConnectorServer中,您可以使用 以下配置:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="serverConnector" class="org.springframework.jmx.support.ConnectorServerFactoryBean"/>
默认情况下,ConnectorServerFactoryBean创建一个JMXConnectorServer绑定到service:jmx:jmxmp://localhost:9875.这serverConnectorbean 因此公开了 当地MBeanServer通过 localhost 上的 JMXMP 协议(端口 9875)连接到客户端。注意 JMXMP 协议被 JSR 160 规范标记为可选。现在 主要的开源 JMX 实现 MX4J 和 JDK 随附的实现 不支持 JMXMP。spring-doc.cadn.net.cn
要指定另一个 URL 并注册JMXConnectorServer本身与MBeanServer中,您可以使用serviceUrlObjectNameproperties 分别是 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
		class="org.springframework.jmx.support.ConnectorServerFactoryBean">
	<property name="objectName" value="connector:name=rmi"/>
	<property name="serviceUrl"
			value="service:jmx:rmi://localhost/jndi/rmi://localhost:1099/myconnector"/>
</bean>
如果ObjectName属性,则 Spring 会自动注册您的连接器 使用MBeanServer在那ObjectName.以下示例显示了完整的 参数,您可以传递给ConnectorServerFactoryBean创建JMXConnector:spring-doc.cadn.net.cn
	<property name="objectName" value="connector:name=iiop"/>
		value="service:jmx:iiop://localhost/jndi/iiop://localhost:900/myconnector"/>
	<property name="threaded" value="true"/>
	<property name="daemon" value="true"/>
	<property name="environment">
		<map>
			<entry key="someKey" value="someValue"/>
		</map>
	</property>
</bean>
请注意,当您使用基于 RMI 的连接器时,您需要查找服务 (tnameservrmiregistry) 以完成名称注册。spring-doc.cadn.net.cn
客户端连接器
要创建MBeanServerConnection到启用了 JSR-160 的远程MBeanServer中,您可以使用MBeanServerConnectionFactoryBean,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="clientConnector" class="org.springframework.jmx.support.MBeanServerConnectionFactoryBean">
	<property name="serviceUrl" value="service:jmx:rmi://localhost/jndi/rmi://localhost:1099/jmxrmi"/>
</bean>
JMX over Hessian 或 SOAP
JSR-160 允许扩展客户端之间的通信方式 和服务器。前面各节中显示的示例使用基于 RMI 的强制实现 JSR-160 规范(IIOP 和 JRMP)和(可选)JMXMP 要求。通过使用 其他提供程序或 JMX 实现(例如 MX4J)您 可以利用 SOAP 或 Hessian 等协议,而不是简单的 HTTP 或 SSL 等, 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="serverConnector" class="org.springframework.jmx.support.ConnectorServerFactoryBean">
	<property name="objectName" value="connector:name=burlap"/>
	<property name="serviceUrl" value="service:jmx:burlap://localhost:9874"/>
</bean>
在前面的示例中,我们使用了 MX4J 3.0.0。查看官方 MX4J 文档了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
