此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
文本表达式
SPEL 支持以下类型的 Literals 表达式。
- 字符串
字符串可以用单引号 () 或双引号分隔 ().在 single 括起来的字符串文本中包含单引号 引号,使用两个相邻的单引号字符。同样,到 在用双引号括起来的字符串文本中包含双引号 标记,请使用两个相邻的双引号字符。
- 数
数字支持使用负号、指数表示法和小数点。
整数:
int
或long
十六进制:
int
或long
真正:
float
或double
默认情况下,实数是使用
Double.parseDouble()
- 布尔
true
或false
- 零
null
由于 Spring 表达式语言的设计和实现,文本数字 始终在内部存储为正数。 例如 这意味着不可能表示等于
Java 中该类型数字的 minimum 值。例如,支持的最小值
对于 如果需要对 SPEL 中特定类型的数字使用最小值
表达式,您可以引用
下面的清单显示了 Literals 的简单用法。通常,它们不用于 像这样孤立,而是作为更复杂的表达式的一部分——例如, 在逻辑比较运算符的一侧使用文本,或作为 方法。
Java
Kotlin
ExpressionParser parser = new SpelExpressionParser();
// evaluates to "Hello World"
String helloWorld = (String) parser.parseExpression("'Hello World'").getValue();
// evaluates to "Tony's Pizza"
String pizzaParlor = (String) parser.parseExpression("'Tony''s Pizza'").getValue();
double avogadrosNumber = (Double) parser.parseExpression("6.0221415E+23").getValue();
// evaluates to 2147483647
int maxValue = (Integer) parser.parseExpression("0x7FFFFFFF").getValue();
boolean trueValue = (Boolean) parser.parseExpression("true").getValue();
Object nullValue = parser.parseExpression("null").getValue();
val parser = SpelExpressionParser()
val helloWorld = parser.parseExpression("'Hello World'").value as String
val pizzaParlor = parser.parseExpression("'Tony''s Pizza'").value as String
val avogadrosNumber = parser.parseExpression("6.0221415E+23").value as Double
val maxValue = parser.parseExpression("0x7FFFFFFF").value as Int
val trueValue = parser.parseExpression("true").value as Boolean
val nullValue = parser.parseExpression("null").value
