此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
Bean 定义 DSL
Spring Framework 支持使用 lambda 以功能方式注册 bean 作为 XML 或 Java 配置 (@Configuration@Bean).简而言之 它允许您使用充当FactoryBean. 这种机制非常有效,因为它不需要任何反射或 CGLIB 代理。spring-doc.cadn.net.cn
例如,在 Java 中,您可以编写以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
class Foo {}
class Bar {
	private final Foo foo;
	public Bar(Foo foo) {
		this.foo = foo;
GenericApplicationContext context = new GenericApplicationContext();
context.registerBean(Foo.class);
context.registerBean(Bar.class, () -> new Bar(context.getBean(Foo.class)));
在 Kotlin 中,使用具体化的类型参数和GenericApplicationContextKotlin 扩展、 您可以改为编写以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
class Foo
class Bar(private val foo: Foo)
val context = GenericApplicationContext().apply {
	registerBean<Foo>()
	registerBean { Bar(it.getBean()) }
当类Bar有一个构造函数,你甚至可以只指定 bean 类 构造函数参数将按类型自动装配:spring-doc.cadn.net.cn
	registerBean<Foo>()
	registerBean<Bar>()
为了实现更具声明性的方法和更简洁的语法, Spring Framework 提供了 一个 Kotlin bean 定义 DSL 它声明了一个ApplicationContextInitializer通过一个干净的声明式 API, 它允许您处理配置文件和Environment用于定制 如何注册 bean。spring-doc.cadn.net.cn
在以下示例中,请注意:spring-doc.cadn.net.cn
class Foo
class Baz(var message: String = "")
class FooBar(private val baz: Baz)
val myBeans = beans {
	bean<Foo>()
	bean<Bar>()
	bean("bazBean") {
		Baz().apply {
			message = "Hello world"
	profile("foobar") {
		bean { FooBar(ref("bazBean")) }
	bean(::myRouter)
fun myRouter(foo: Foo, bar: Bar, baz: Baz) = router {
此 DSL 是编程的,这意味着它允许自定义 bean 的注册逻辑 通过if表达式、forloop 或任何其他 Kotlin 结构。
然后,您可以使用此beans()在应用程序上下文中注册 bean 的函数, 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
	myBeans.initialize(this)
	refresh()
Spring Boot 基于 JavaConfig,尚未为函数式 bean 定义提供特定支持。 但是您可以通过 Spring Boot 的ApplicationContextInitializer支持。 有关更多详细信息和最新信息,请参阅此 Stack Overflow 答案。另请参阅在 Spring Fu 培养箱中开发的实验性 Kofu DSL。
