对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
重定向属性
默认情况下,所有模型属性都被视为在 重定向 URL。在其余属性中,那些是原始类型或 基元类型的集合或数组会自动附加为查询参数。
如果
model 实例是专门为重定向准备的。但是,在 annotated
控制器,则模型可以包含为渲染目的而添加的其他属性(例如
下拉字段值)。为避免此类属性出现在
URL、@RequestMapping
method 可以声明RedirectAttributes
和
使用它来指定要提供给的确切属性RedirectView
.如果方法
重定向时,会RedirectAttributes
被使用。否则,将
model 的
这RequestMappingHandlerAdapter
提供了一个名为ignoreDefaultModelOnRedirect
,可用于指示默认Model
如果控制器方法重定向,则永远不应使用。相反,控制器
method 应声明一个RedirectAttributes
或者,如果它没有这样做,
不应将任何属性传递给RedirectView
.MVC 命名空间和 MVC
Java 配置将此标志设置为false
,以保持向后兼容性。
但是,对于新应用程序,我们建议将其设置为true
请注意,当前请求中的 URI 模板变量是自动创建的
在展开重定向 URL 时可用,并且您不需要显式添加它们
通过Model
或RedirectAttributes
.以下示例显示如何定义重定向:
Java
Kotlin
@PostMapping("/files/{path}")
public String upload(...) {
return "redirect:files/{path}";
fun upload(...): String {
将数据传递到重定向目标的另一种方法是使用 flash 属性。与 其他重定向属性,则 Flash 属性将保存在 HTTP 会话中(因此,确实如此 未显示在 URL 中)。有关详细信息,请参阅 Flash 属性。
