HandlerMapping spring-doc.cadn.net.cn
将请求映射到处理程序以及用于预处理和后处理的拦截器列表。
映射基于一些标准,其详细信息因HandlerMapping 实现。spring-doc.cadn.net.cn
两个主要的HandlerMapping implementations 包括RequestMappingHandlerMapping (支持@RequestMapping annotated methods) 和SimpleUrlHandlerMapping (它维护处理程序的 URI 路径模式的显式注册)。spring-doc.cadn.net.cn |
HandlerAdapter spring-doc.cadn.net.cn
帮助DispatcherServlet 调用映射到请求的处理程序,而不管
处理程序的实际调用方式。例如,调用带注释的控制器
需要解析注释。a 的主要用途HandlerAdapter 是
以屏蔽DispatcherServlet 从这些细节中。spring-doc.cadn.net.cn |
HandlerExceptionResolver spring-doc.cadn.net.cn
解决异常的策略,可能将它们映射到处理程序,再到 HTML 错误
视图或其他目标。请参阅例外。spring-doc.cadn.net.cn |
ViewResolver spring-doc.cadn.net.cn
解析逻辑String 的视图名称View 与 which to render to the response.请参阅视图分辨率和视图技术。spring-doc.cadn.net.cn |
LocaleResolver 、LocaleContextResolverspring-doc.cadn.net.cn
解决Locale 客户端正在使用可能他们的时区,以便能够
提供国际化视图。请参阅 区域设置。spring-doc.cadn.net.cn |
ThemeResolver spring-doc.cadn.net.cn
解决 Web 应用程序可以使用的主题,例如,提供个性化布局。
请参阅主题。spring-doc.cadn.net.cn |
MultipartResolver spring-doc.cadn.net.cn
用于解析多部分请求(例如,浏览器表单文件上传)的抽象
一些 Multipart 解析库的帮助。请参见Multipart Resolver。spring-doc.cadn.net.cn |
FlashMapManager spring-doc.cadn.net.cn
存储和检索 “input” 和 “output”FlashMap 可以用来传递
属性从一个请求到另一个请求,通常通过重定向。
请参阅 Flash 属性。spring-doc.cadn.net.cn |
