对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
映射请求
本节讨论带 Comments 的 Controller 的请求映射。spring-doc.cadn.net.cn
@RequestMapping
@RequestMappingannotation 用于将请求映射到 controllers 方法。它有 按 URL、HTTP 方法、请求参数、标头和媒体匹配的各种属性 类型。您可以在类级别使用它来表示共享映射,也可以在方法级别使用它 以缩小到特定终端节点映射的范围。spring-doc.cadn.net.cn
还有 HTTP 方法特定的快捷方式变体@RequestMapping:spring-doc.cadn.net.cn
上述注释是提供的自定义注释 因为,可以说,大多数控制器方法都应该映射到特定的 HTTP 方法,而不是 用@RequestMapping,默认情况下,它与所有 HTTP 方法匹配。同时,@RequestMapping在类级别仍然需要来表示共享映射。spring-doc.cadn.net.cn
@RequestMapping不能与其他@RequestMapping在同一元素(类、接口或方法)上声明的注释。如果 倍数@RequestMapping在同一元素上检测到注释,则会显示警告 记录,并且仅使用第一个映射。这也适用于组合@RequestMapping注解,例如@GetMapping,@PostMapping等。
以下示例使用类型和方法级别映射:spring-doc.cadn.net.cn
@RestController
@RequestMapping("/persons")
class PersonController {
	@GetMapping("/{id}")
	public Person getPerson(@PathVariable Long id) {
	@PostMapping
	@ResponseStatus(HttpStatus.CREATED)
	public void add(@RequestBody Person person) {
@RestController
	fun getPerson(@PathVariable id: Long): Person {
	@PostMapping
	fun add(@RequestBody person: Person) {
URI 模式
您可以使用 glob 模式和通配符映射请求:spring-doc.cadn.net.cn
模式 描述
?spring-doc.cadn.net.cn
匹配一个字符spring-doc.cadn.net.cn
"/pages/t?st.html"比赛"/pages/test.html""/pages/t3st.html"spring-doc.cadn.net.cn
*spring-doc.cadn.net.cn
匹配路径段中的零个或多个字符spring-doc.cadn.net.cn
"/resources/*.png"比赛"/resources/file.png"spring-doc.cadn.net.cn
"/projects/*/versions"比赛"/projects/spring/versions"但不匹配"/projects/spring/boot/versions"spring-doc.cadn.net.cn
**spring-doc.cadn.net.cn
匹配零个或多个路径段,直到路径的结尾spring-doc.cadn.net.cn
"/resources/**"比赛"/resources/file.png""/resources/images/file.png"spring-doc.cadn.net.cn
"/resources/**/file.png"无效,因为只允许在路径的末尾。**spring-doc.cadn.net.cn
{name}spring-doc.cadn.net.cn
匹配路径段并将其捕获为名为 “name” 的变量spring-doc.cadn.net.cn
"/projects/{project}/versions"比赛"/projects/spring/versions"和捕获project=springspring-doc.cadn.net.cn
{name:[a-z]}+spring-doc.cadn.net.cn
匹配 regexp"[a-z]"+作为名为 “name” 的路径变量spring-doc.cadn.net.cn
"/projects/{project:[a-z]}/versions"` matches `"/projects/spring/versions"` but not `"/projects/spring1/versions"+spring-doc.cadn.net.cn
{*path}spring-doc.cadn.net.cn
匹配零个或多个路径段,直到路径的末尾,并将其捕获为名为 “path” 的变量spring-doc.cadn.net.cn
"/resources/{*file}"比赛"/resources/images/file.png"和捕获file=/images/file.pngspring-doc.cadn.net.cn
捕获的 URI 变量可以使用@PathVariable,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping("/owners/{ownerId}/pets/{petId}")
public Pet findPet(@PathVariable Long ownerId, @PathVariable Long petId) {
fun findPet(@PathVariable ownerId: Long, @PathVariable petId: Long): Pet {
您可以在类和方法级别声明 URI 变量,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
@RequestMapping("/owners/{ownerId}") (1)
public class OwnerController {
	@GetMapping("/pets/{petId}") (2)
1 类级 URI 映射。
2 方法级 URI 映射。
@Controller
1 类级 URI 映射。
2 方法级 URI 映射。
URI 变量会自动转换为适当的类型或TypeMismatchException被提升。简单类型 (int,long,Date等)默认受支持,您可以 注册对任何其他数据类型的支持。 请参阅 类型转换DataBinder.spring-doc.cadn.net.cn
URI 变量可以显式命名(例如,@PathVariable("customId")),但您可以 如果名称相同,并且您使用-parameterscompiler 标志。spring-doc.cadn.net.cn
语法{*varName}声明与零个或多个剩余路径匹配的 URI 变量 段。例如/resources/{*path}匹配/resources/"path"variable 捕获/resources.spring-doc.cadn.net.cn
语法{varName:regex}使用正则表达式声明一个 URI 变量,该正则表达式具有 语法:{varName:regex}.例如,假设 URL 为/spring-web-3.0.5.jar,则使用以下方法 提取名称、版本和文件扩展名:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping("/{name:[a-z-]+}-{version:\\d\\.\\d\\.\\d}{ext:\\.[a-z]+}")
public void handle(@PathVariable String version, @PathVariable String ext) {
fun handle(@PathVariable version: String, @PathVariable ext: String) {
URI 路径模式也可以嵌入${…​}启动时解析的占位符 通过PropertySourcesPlaceholderConfigurer针对本地、系统、环境和 其他属性来源。例如,您可以使用它来根据 一些外部配置。spring-doc.cadn.net.cn
Spring WebFlux 使用PathPatternPathPatternParser,了解 URI 路径匹配支持。 这两个类都位于spring-web并专为与 HTTP URL 一起使用而设计 paths 的 Web 应用程序中的 paths,其中在运行时匹配了大量 URI 路径模式。
Spring WebFlux 不支持后缀模式匹配——与 Spring MVC 不同,其中 映射(如/person也匹配到/person.*.对于基于 URL 的内容 negotiation,如果需要,我们建议使用 query 参数,它更简单、更 显式的,并且不易受到基于 URL 路径的漏洞利用。spring-doc.cadn.net.cn
形态比较
当多个模式与一个 URL 匹配时,必须比较它们以找到最佳匹配。此作已完成 跟PathPattern.SPECIFICITY_COMPARATOR,它查找更具体的模式。spring-doc.cadn.net.cn
对于每个模式,都会根据 URI 变量和通配符的数量计算分数。 其中 URI 变量的得分低于通配符。总分较低的模式 赢了。如果两个模式具有相同的分数,则选择较长的模式。spring-doc.cadn.net.cn
Catch-all 模式(例如 ,**{*varName}) 被排除在评分之外,并且始终 排序为 last。如果两个模式都是 catch-all,则选择较长的模式。spring-doc.cadn.net.cn
易耗品介质类型
您可以根据Content-Type请求中, 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@PostMapping(path = "/pets", consumes = "application/json")
public void addPet(@RequestBody Pet pet) {
@PostMapping("/pets", consumes = ["application/json"])
fun addPet(@RequestBody pet: Pet) {
consumes 属性还支持否定表达式 — 例如!text/plain指任何 内容类型不是text/plain.spring-doc.cadn.net.cn
您可以声明一个共享的consumes属性。与大多数其他请求不同 mapping 属性,但是,当在类级别使用时,方法级别的consumes属性 覆盖而不是扩展类级声明。spring-doc.cadn.net.cn
MediaType为常用的媒体类型提供常量 — 例如APPLICATION_JSON_VALUEAPPLICATION_XML_VALUE.
可生产的培养基类型
您可以根据Acceptrequest 标头和 控制器方法生成的内容类型,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping(path = "/pets/{petId}", produces = "application/json")
@ResponseBody
public Pet getPet(@PathVariable String petId) {
@GetMapping("/pets/{petId}", produces = ["application/json"])
@ResponseBody
fun getPet(@PathVariable petId: String): Pet {
媒体类型可以指定字符集。支持否定表达式 — 例如!text/plain指除text/plain.spring-doc.cadn.net.cn
您可以声明一个共享的produces属性。与大多数其他请求不同 mapping 属性,但是,当在类级别使用时,方法级别的produces属性 覆盖而不是扩展类级别声明。spring-doc.cadn.net.cn
MediaType为常用的媒体类型提供常量 — 例如APPLICATION_JSON_VALUE,APPLICATION_XML_VALUE.
参数和标头
您可以根据查询参数条件缩小请求映射的范围。您可以测试 存在查询参数 (myParam),因为它不存在 (!myParam) 或 特定值 (myParam=myValue).以下示例测试具有值的参数:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping(path = "/pets/{petId}", params = "myParam=myValue") (1)
public void findPet(@PathVariable String petId) {
1 检查myParam等于myValue.
@GetMapping("/pets/{petId}", params = ["myParam=myValue"]) (1)
fun findPet(@PathVariable petId: String) {
您还可以将 SAME 与请求标头条件一起使用,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping(path = "/pets/{petId}", headers = "myHeader=myValue") (1)
1 检查myHeader等于myValue.
@GetMapping("/pets/{petId}", headers = ["myHeader=myValue"]) (1)
HTTP 头, 选项
@GetMapping@RequestMapping(method=HttpMethod.GET)支持 HTTP HEAD 透明地用于请求映射目的。控制器方法不需要更改。 响应包装器,应用于HttpHandlerserver 适配器,确保Content-Lengthheader 设置为写入的字节数,但未实际写入响应。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,HTTP OPTIONS 是通过设置Allow响应标头的 HTTP 列表 所有@RequestMapping方法。spring-doc.cadn.net.cn
对于@RequestMapping如果没有 HTTP 方法声明,则Allowheader 设置为GET,HEAD,POST,PUT,PATCH,DELETE,OPTIONS.控制器方法应始终声明 支持的 HTTP 方法(例如,通过使用特定于 HTTP 方法的变体 —@GetMapping,@PostMapping等)。spring-doc.cadn.net.cn
您可以显式映射@RequestMapping方法更改为 HTTP HEAD 和 HTTP OPTIONS,但 在常见情况下不是必需的。spring-doc.cadn.net.cn
自定义注释
Spring WebFlux 支持使用组合注释进行请求映射。这些注释本身是元注释的@RequestMapping并组合以重新声明@RequestMapping具有更狭窄、更具体目的的属性。spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping,@PostMapping,@PutMapping,@DeleteMapping@PatchMapping是 组合注释的示例。之所以提供它们,是因为可以说,大多数 控制器方法应该映射到特定的 HTTP 方法,而不是使用@RequestMapping, 默认情况下,它与所有 HTTP 方法匹配。如果您需要有关如何实现的示例 一个组合的注释,看看这些是如何声明的。spring-doc.cadn.net.cn
Spring WebFlux 还支持具有自定义请求匹配的自定义请求映射属性 逻辑。这是一个更高级的选项,需要子类化RequestMappingHandlerMapping并覆盖getCustomMethodCondition方法,其中 您可以检查 custom 属性并返回您自己的RequestCondition.spring-doc.cadn.net.cn
显式注册
您可以通过编程方式注册 Handler 方法,这些方法可用于动态 registrations 或高级情况,例如同一处理程序的不同实例 在不同的 URL 下。以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
public class MyConfig {
	@Autowired
	public void setHandlerMapping(RequestMappingHandlerMapping mapping, UserHandler handler) (1)
			throws NoSuchMethodException {
		RequestMappingInfo info = RequestMappingInfo
				.paths("/user/{id}").methods(RequestMethod.GET).build(); (2)
		Method method = UserHandler.class.getMethod("getUser", Long.class); (3)
		mapping.registerMapping(info, handler, method); (4)
1 注入 target handlers 和控制器的处理程序 Map。
2 准备请求映射元数据。
3 获取处理程序方法。
4 添加注册。
class MyConfig {
	@Autowired
	fun setHandlerMapping(mapping: RequestMappingHandlerMapping, handler: UserHandler) { (1)
		val info = RequestMappingInfo.paths("/user/{id}").methods(RequestMethod.GET).build() (2)
		val method = UserHandler::class.java.getMethod("getUser", Long::class.java) (3)
		mapping.registerMapping(info, handler, method) (4)
2 准备请求映射元数据。
3 获取处理程序方法。
4 添加注册。
@HttpExchange
虽然@HttpExchange是使用 generated proxy 的 HTTP 接口,该 HTTP 接口 放置此类注释是 Client 端 vs Server 使用的中立合约。 除了简化客户端代码之外,在某些情况下,HTTP 接口 可能是服务器公开其 API 以供客户端访问的便捷方式。这导致 增加客户端和服务器之间的耦合,这通常不是一个好的选择, 特别是对于公共 API,但可能正是内部 API 的目标。 这是 Spring Cloud 中常用的一种方法,这就是为什么@HttpExchange是 支持作为@RequestMapping用于服务器端处理 controller 类。spring-doc.cadn.net.cn
@HttpExchange("/persons")
interface PersonService {
	@GetExchange("/{id}")
	Person getPerson(@PathVariable Long id);
	@PostExchange
	void add(@RequestBody Person person);
@RestController
class PersonController implements PersonService {
	@PostExchange
@RestController
class PersonController : PersonService {
	override fun getPerson(@PathVariable id: Long): Person {
	override fun add(@RequestBody person: Person) {
@HttpExchange@RequestMapping有差异。@RequestMapping可以通过路径模式、HTTP 方法、 等等,而@HttpExchange使用具体的 HTTP 方法声明单个端点, path 和内容类型。spring-doc.cadn.net.cn
对于方法参数和返回值,通常为@HttpExchange支持 方法参数的子集,该@RequestMapping确实。值得注意的是,它不包括任何 服务器端特定的参数类型。有关详细信息,请参阅 @HttpExchange@RequestMapping 列表。spring-doc.cadn.net.cn
