对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
测试夹具的依赖注入
当您使用DependencyInjectionTestExecutionListener
(由
default),则测试实例的依赖项将从
您配置了 application context@ContextConfiguration
或相关
附注。您可以使用 setter 注入和/或字段注入,具体取决于
选择哪些 Comments,以及是否将它们放在 setter 方法或字段上。
如果您使用的是 JUnit Jupiter,您还可以选择使用构造函数注入
(参见依赖项注入SpringExtension
).为了与 Spring 的基于 Comments 的
injection 支持,你也可以使用 Spring 的@Autowired
annotation 或@Inject
来自 JSR-330 的注解,用于 field 和 setter 注入。
对于 JUnit Jupiter 以外的测试框架,TestContext 框架不会
参与 Test 类的实例化。因此,使用@Autowired 或@Inject for constructors 对测试类没有影响。 |
尽管在生产代码中不鼓励使用字段注入,但
实际上在测试代码中很自然。差异的基本原理是您将
永远不要直接实例化你的测试类。因此,无需能够
调用public constructor 或 setter 方法。 |
因为@Autowired
用于按类型执行自动装配,如果您有多个相同类型的 bean 定义,则不能依赖此
方法。在这种情况下,您可以使用@Autowired
在
结合@Qualifier
.您也可以选择使用@Inject
与@Named
.或者,如果您的测试类可以访问其ApplicationContext
你
可以通过使用(例如)对applicationContext.getBean("titleRepository", TitleRepository.class)
如果您不希望将依赖项注入应用于测试实例,请不要注释
fields 或 setter 方法替换为@Autowired
或@Inject
.或者,您可以禁用
依赖项注入,方法是使用@TestExecutionListeners
并省略DependencyInjectionTestExecutionListener.class
从侦听器列表中。
考虑测试HibernateTitleRepository
类,如 Goals 部分所述。接下来的两个代码清单演示了
用途@Autowired
on 字段和 setter 方法。应用程序上下文配置
显示在所有示例代码清单之后。
以下代码清单中的依赖关系注入行为并非特定于 JUnit 木星。相同的 DI 技术可以与任何支持的测试结合使用 框架。 以下示例调用静态断言方法,例如 |
第一个代码清单显示了测试类的基于 JUnit Jupiter 的实现,该
使用@Autowired
对于字段注入:
Java
Kotlin
@ExtendWith(SpringExtension.class)
// specifies the Spring configuration to load for this test fixture
@ContextConfiguration("repository-config.xml")
class HibernateTitleRepositoryTests {
// this instance will be dependency injected by type
@Autowired
HibernateTitleRepository titleRepository;
@Test
void findById() {
Title title = titleRepository.findById(new Long(10));
assertNotNull(title);
@ExtendWith(SpringExtension::class)
@Autowired
lateinit var titleRepository: HibernateTitleRepository
@Test
fun findById() {
val title = titleRepository.findById(10)
或者,您可以将类配置为使用@Autowired
对于 setter 注入,则为
遵循:
Java
Kotlin
@Autowired
void setTitleRepository(HibernateTitleRepository titleRepository) {
this.titleRepository = titleRepository;
@Test
void findById() {
@Autowired
fun setTitleRepository(titleRepository: HibernateTitleRepository) {
@Test
fun findById() {
前面的代码清单使用由@ContextConfiguration
注解(即repository-config.xml
).以下内容
显示了此配置:
https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
<!-- this bean will be injected into the HibernateTitleRepositoryTests class -->
<bean id="titleRepository" class="com.foo.repository.hibernate.HibernateTitleRepository">
<property name="sessionFactory" ref="sessionFactory"/>
</bean>
<bean id="sessionFactory" class="org.springframework.orm.hibernate5.LocalSessionFactoryBean">
<!-- configuration elided for brevity -->
</bean>
</beans>
如果你从 Spring 提供的测试基类扩展,而该基类恰好使用
指定的限定符值表示特定的 |
