对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
AOP 示例
现在您已经了解了所有组成部分的工作原理,我们可以将它们放在一起进行 一些有用的东西。spring-doc.cadn.net.cn
业务服务的执行有时会由于并发问题(对于 例如,一个死锁失败者)。如果重试作,则可能会成功 下次尝试时。对于适合在此类 条件(无需因冲突而返回给用户的幂等作 resolution)中,我们希望透明地重试该作,以避免客户端看到PessimisticLockingFailureException.这是一个明确贯穿的要求 服务层中的多个服务,因此非常适合通过 方面。spring-doc.cadn.net.cn
因为我们想要重试作,所以我们需要使用 around advice,以便我们可以 叫proceed多次。下面的清单显示了基本的 aspect 实现:spring-doc.cadn.net.cn
@Aspect
public class ConcurrentOperationExecutor implements Ordered {
	private static final int DEFAULT_MAX_RETRIES = 2;
	private int maxRetries = DEFAULT_MAX_RETRIES;
	private int order = 1;
	public void setMaxRetries(int maxRetries) {
		this.maxRetries = maxRetries;
	public int getOrder() {
		return this.order;
	public void setOrder(int order) {
		this.order = order;
	@Around("com.xyz.CommonPointcuts.businessService()") (1)
	public Object doConcurrentOperation(ProceedingJoinPoint pjp) throws Throwable {
		int numAttempts = 0;
		PessimisticLockingFailureException lockFailureException;
		do {
			numAttempts++;
			try {
				return pjp.proceed();
			catch(PessimisticLockingFailureException ex) {
				lockFailureException = ex;
		} while(numAttempts <= this.maxRetries);
		throw lockFailureException;
1 引用businessService在共享命名切入点定义中定义的命名切入点。
@Aspect
class ConcurrentOperationExecutor : Ordered {
	private val DEFAULT_MAX_RETRIES = 2
	private var maxRetries = DEFAULT_MAX_RETRIES
	private var order = 1
	fun setMaxRetries(maxRetries: Int) {
	override fun getOrder(): Int {
		return this.order
	fun setOrder(order: Int) {
		this.order = order
	fun doConcurrentOperation(pjp: ProceedingJoinPoint): Any? {
		var numAttempts = 0
		var lockFailureException: PessimisticLockingFailureException
		do {
			numAttempts++
			try {
			} catch (ex: PessimisticLockingFailureException) {
		} while (numAttempts <= this.maxRetries)
请注意,该 aspect 实现了Ordered接口,以便我们可以设置 方面高于 Transaction Advice(我们希望每次 retry)。这maxRetriesorderproperties 都是由 Spring 配置的。这 main作发生在doConcurrentOperation周围建议。请注意,对于 矩,我们将重试逻辑应用于每个businessService.我们努力进行, 如果我们失败了PessimisticLockingFailureException,我们会重试,除非 我们已经用尽了所有的重试尝试。spring-doc.cadn.net.cn
相应的 Spring 配置如下:spring-doc.cadn.net.cn
<aop:aspectj-autoproxy/>
<bean id="concurrentOperationExecutor"
		class="com.xyz.service.impl.ConcurrentOperationExecutor">
	<property name="maxRetries" value="3"/>
	<property name="order" value="100"/>
</bean>
为了优化 aspect 以便它仅重试幂等作,我们可以定义以下内容Idempotent注解:spring-doc.cadn.net.cn
// marker annotation
public @interface Idempotent {
@Retention(AnnotationRetention.RUNTIME)
annotation class Idempotent
然后,我们可以使用 annotation 来注释服务作的实现。变化 到仅重试幂等作涉及优化切入点 表达式,以便仅@Idempotent作匹配,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Around("execution(* com.xyz..service.*.*(..)) && " +
		"@annotation(com.xyz.service.Idempotent)")
