对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
使用SimpleJdbc
SimpleJdbcInsertSimpleJdbcCall类提供简化的配置 通过利用可通过 JDBC 驱动程序检索的数据库元数据。 这意味着您需要预先配置的更少,尽管您可以覆盖或关闭 元数据处理(如果您希望在代码中提供所有详细信息)。spring-doc.cadn.net.cn
使用 插入数据SimpleJdbcInsert
我们首先查看SimpleJdbcInsert类,且 配置选项。您应该实例化SimpleJdbcInsert在数据访问 图层的初始化方法。在此示例中,初始化方法是setDataSource方法。您不需要将SimpleJdbcInsert类。相反 您可以创建新实例并使用withTableName方法。 此类的配置方法遵循fluid样式返回实例 的SimpleJdbcInsert,它允许您链接所有配置方法。以下内容 example 仅使用一种配置方法(我们稍后将展示多种方法的示例):spring-doc.cadn.net.cn
public class JdbcActorDao implements ActorDao {
	private SimpleJdbcInsert insertActor;
	public void setDataSource(DataSource dataSource) {
		this.insertActor = new SimpleJdbcInsert(dataSource).withTableName("t_actor");
	public void add(Actor actor) {
		Map<String, Object> parameters = new HashMap<>(3);
		parameters.put("id", actor.getId());
		parameters.put("first_name", actor.getFirstName());
		parameters.put("last_name", actor.getLastName());
		insertActor.execute(parameters);
	// ... additional methods
class JdbcActorDao(dataSource: DataSource) : ActorDao {
	private val insertActor = SimpleJdbcInsert(dataSource).withTableName("t_actor")
	fun add(actor: Actor) {
		val parameters = mutableMapOf<String, Any>()
		parameters["id"] = actor.id
		parameters["first_name"] = actor.firstName
		parameters["last_name"] = actor.lastName
execute这里使用的方法采用一个普通的java.util.Map作为其唯一参数。这 这里需要注意的重要一点是,用于Map必须与列匹配 表的名称,如数据库中所定义。这是因为我们读取了元数据 构造实际的 INSERT 语句。spring-doc.cadn.net.cn
使用 检索自动生成的密钥SimpleJdbcInsert
下一个示例使用与上一个示例相同的 insert,但是,不是传入id它 检索自动生成的 key 并将其设置在新的Actor对象。当它创建 这SimpleJdbcInsert,除了指定表名外,它还指定名称 生成的键列的usingGeneratedKeyColumns方法。以下内容 清单显示了它是如何工作的:spring-doc.cadn.net.cn
				.usingGeneratedKeyColumns("id");
		Map<String, Object> parameters = new HashMap<>(2);
		Number newId = insertActor.executeAndReturnKey(parameters);
		actor.setId(newId.longValue());
			.withTableName("t_actor").usingGeneratedKeyColumns("id")
	fun add(actor: Actor): Actor {
		val parameters = mapOf(
				"first_name" to actor.firstName,
				"last_name" to actor.lastName)
		val newId = insertActor.executeAndReturnKey(parameters);
		return actor.copy(id = newId.toLong())
使用第二种方法运行 insert 时的主要区别在于,您不会 添加idMap,然后调用executeAndReturnKey方法。这将返回一个java.lang.NumberObject 中,您可以使用该实例创建 Numerical 类型的实例,该实例 用于 domain 类。您不能依赖所有数据库都返回特定的 Java 类。java.lang.Number是您可以依赖的基类。如果你有 多个自动生成的列或生成的值为非数值,则可以 使用KeyHolderexecuteAndReturnKeyHolder方法。spring-doc.cadn.net.cn
为 指定列SimpleJdbcInsert
您可以通过使用usingColumns方法,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
				.usingColumns("first_name", "last_name")
插入的执行与依赖元数据来确定的执行相同 要使用的列。spring-doc.cadn.net.cn
SqlParameterSource提供参数值
使用Map提供参数值可以正常工作,但这不是最方便的 类来使用。Spring 提供了SqlParameterSource接口。第一个是BeanPropertySqlParameterSource, 如果您有一个符合 JavaBean 的类,并且包含 你的价值观。它使用相应的 getter 方法提取参数 值。以下示例演示如何使用BeanPropertySqlParameterSource:spring-doc.cadn.net.cn
		SqlParameterSource parameters = new BeanPropertySqlParameterSource(actor);
		val parameters = BeanPropertySqlParameterSource(actor)
另一个选项是MapSqlParameterSource类似于Map但提供了更多的 方便addValue方法可以链接。以下示例演示如何使用它:spring-doc.cadn.net.cn
		SqlParameterSource parameters = new MapSqlParameterSource()
				.addValue("first_name", actor.getFirstName())
				.addValue("last_name", actor.getLastName());
		val parameters = MapSqlParameterSource()
					.addValue("first_name", actor.firstName)
					.addValue("last_name", actor.lastName)
如您所见,配置是相同的。只有执行代码必须更改为 使用这些替代输入类。spring-doc.cadn.net.cn
使用 调用 Stored ProcedureSimpleJdbcCall
SimpleJdbcCall类使用数据库中的元数据来查找inout参数,这样就不必显式声明它们。您可以 声明参数(如果您更喜欢这样做,或者您有不这样做的参数) 具有到 Java 类的自动映射。第一个示例显示了一个简单的过程 ,它只返回VARCHARDATE格式。 示例过程读取指定的 actor 条目并返回first_name,last_namebirth_date列的形式为out参数。以下内容 清单显示了第一个示例:spring-doc.cadn.net.cn
CREATE PROCEDURE read_actor (
	IN in_id INTEGER,
	OUT out_first_name VARCHAR(100),
	OUT out_last_name VARCHAR(100),
	OUT out_birth_date DATE)
BEGIN
	SELECT first_name, last_name, birth_date
	INTO out_first_name, out_last_name, out_birth_date
	FROM t_actor where id = in_id;
END;
in_id参数包含id您正在查找的 actor 中。这outparameters 返回从表中读取的数据。spring-doc.cadn.net.cn
您可以声明SimpleJdbcCall以类似于声明的方式SimpleJdbcInsert.你 应在 data-access 的 initialization method 中实例化和配置类 层。与StoredProcedureclass 时,您无需创建子类 并且您无需声明可在数据库元数据中查找的参数。 以下示例SimpleJdbcCall配置使用前面存储的 过程(唯一的配置选项,除了DataSource,是名称 的存储过程):spring-doc.cadn.net.cn
	private SimpleJdbcCall procReadActor;
		this.procReadActor = new SimpleJdbcCall(dataSource)
				.withProcedureName("read_actor");
	public Actor readActor(Long id) {
		SqlParameterSource in = new MapSqlParameterSource()
				.addValue("in_id", id);
		Map out = procReadActor.execute(in);
		Actor actor = new Actor();
		actor.setId(id);
		actor.setFirstName((String) out.get("out_first_name"));
		actor.setLastName((String) out.get("out_last_name"));
		actor.setBirthDate((Date) out.get("out_birth_date"));
		return actor;
	private val procReadActor = SimpleJdbcCall(dataSource)
	fun readActor(id: Long): Actor {
		val source = MapSqlParameterSource().addValue("in_id", id)
		val output = procReadActor.execute(source)
		return Actor(
				id,
				output["out_first_name"] as String,
				output["out_last_name"] as String,
				output["out_birth_date"] as Date)
您为执行调用编写的代码涉及创建一个SqlParameterSource包含 IN 参数。您必须与为 input 值提供的名称匹配 替换为存储过程中声明的参数名称。case 没有 匹配,因为您使用元数据来确定应如何引用数据库对象 在存储过程中。在存储过程的源中指定的内容不是 必然是它在数据库中的存储方式。一些数据库将名称转换为所有 大写,而其他 Cookie 则使用 Lower Case 或使用指定的大小写。spring-doc.cadn.net.cn
executemethod 接受 IN 参数并返回一个Map,其中包含任何out参数,由存储过程中指定的名称作为键。在这种情况下,它们是out_first_name,out_last_nameout_birth_date.spring-doc.cadn.net.cn
最后一部分execute方法创建一个Actor实例以用于返回 检索到的数据。同样,使用out参数作为 在存储过程中声明。此外,名称中的大小写out存储在结果映射中的参数与outparameter names 在 数据库,这可能因数据库而异。为了使您的代码更具可移植性,您应该 执行不区分大小写的查找或指示 Spring 使用LinkedCaseInsensitiveMap. 要执行后者,您可以创建自己的JdbcTemplate并设置setResultsMapCaseInsensitiveproperty 设置为true.然后,您可以传递此自定义的JdbcTemplate实例转换为 你的SimpleJdbcCall.以下示例显示了此配置:spring-doc.cadn.net.cn
		JdbcTemplate jdbcTemplate = new JdbcTemplate(dataSource);
		jdbcTemplate.setResultsMapCaseInsensitive(true);
		this.procReadActor = new SimpleJdbcCall(jdbcTemplate)
	private var procReadActor = SimpleJdbcCall(JdbcTemplate(dataSource).apply {
		isResultsMapCaseInsensitive = true
	}).withProcedureName("read_actor")
通过执行此作,您可以避免用于 返回out参数。spring-doc.cadn.net.cn
显式声明要用于SimpleJdbcCall
在本章的前面,我们介绍了如何从元数据中推导出参数,但您可以声明它们 如果你愿意的话,明确地。您可以通过创建和配置SimpleJdbcCall跟 这declareParameters方法,该方法采用可变数量的SqlParameter对象 作为输入。有关如何定义SqlParameter.spring-doc.cadn.net.cn
如果您使用的数据库不支持 Spring,则显式声明是必需的 数据库。目前, Spring 支持对 以下数据库:Apache Derby、DB2、MySQL、Microsoft SQL Server、Oracle 和 Sybase。 我们还支持 MySQL、Microsoft SQL Server、 和 Oracle。
您可以选择显式声明一个、部分或所有参数。参数 在未显式声明参数的情况下,仍使用 metadata。要绕过所有 处理元数据查找潜在参数,并仅使用声明的 parameters 中,你可以调用withoutProcedureColumnMetaDataAccess作为 声明。假设您为 database 函数。在这种情况下,您可以调用useInParameterNames指定列表 要为给定签名包含的 IN 参数名称。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了一个完全声明的过程调用,并使用 前面的示例:spring-doc.cadn.net.cn
				.withoutProcedureColumnMetaDataAccess()
				.useInParameterNames("in_id")
				.declareParameters(
						new SqlParameter("in_id", Types.NUMERIC),
						new SqlOutParameter("out_first_name", Types.VARCHAR),
						new SqlOutParameter("out_last_name", Types.VARCHAR),
						new SqlOutParameter("out_birth_date", Types.DATE)
		private val procReadActor = SimpleJdbcCall(JdbcTemplate(dataSource).apply {
				.declareParameters(
两个示例的执行和最终结果是相同的。第二个示例指定所有 details 而不是依赖元数据。spring-doc.cadn.net.cn
如何定义SqlParameters
要为SimpleJdbc类以及 RDBMS作 类(在 将 JDBC作建模为 Java 对象中介绍)中,您可以使用的SqlParameter或其子类之一。 为此,您通常在构造函数中指定参数名称和 SQL 类型。SQL 类型 通过使用java.sql.Types常数。在本章的前面,我们看到了声明 类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
第一行带有SqlParameter声明 IN 参数。您可以使用 IN 参数 对于存储过程调用和查询,请使用SqlQuery及其 子类(包括理解SqlQuery).spring-doc.cadn.net.cn
第二行(带有SqlOutParameter) 声明out参数在 stored procedure 调用。还有一个SqlInOutParameterInOut参数 (为过程提供 IN 值并返回值的参数)。spring-doc.cadn.net.cn
仅声明为SqlParameterSqlInOutParameter习惯于 提供输入值。这与StoredProcedure类中,其中(对于 向后兼容性原因)允许为参数提供输入值 声明为SqlOutParameter.
对于 IN 参数,除了名称和 SQL 类型之外,您还可以为 数字数据或自定义数据库类型的类型名称。为out参数,您可以 提供RowMapper要处理从REF光标。另一个 选项来指定SqlReturnType这提供了一个定义 自定义返回值的处理。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Called a stored FunctionSimpleJdbcCall
您可以采用与调用存储过程几乎相同的方式调用存储函数,但 提供函数名称而不是过程名称。您可以使用withFunctionName方法作为配置的一部分,以指示您希望将 对函数的调用,以及函数调用的相应字符串。一个 专用调用 (executeFunction) 用于运行函数,而 将函数返回值作为指定类型的对象,这意味着您执行 不必从 Results Map 中检索返回值。类似的便捷方法 (命名为executeObject) 也可用于只有一个out参数。以下示例(适用于 MySQL)基于名为get_actor_name返回 Actor 的全名:spring-doc.cadn.net.cn
CREATE FUNCTION get_actor_name (in_id INTEGER)
RETURNS VARCHAR(200) READS SQL DATA
BEGIN
	DECLARE out_name VARCHAR(200);
	SELECT concat(first_name, ' ', last_name)
		INTO out_name
	RETURN out_name;
END;
为了调用这个函数,我们再次创建一个SimpleJdbcCall在初始化方法中, 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
	private SimpleJdbcCall funcGetActorName;
		this.funcGetActorName = new SimpleJdbcCall(jdbcTemplate)
				.withFunctionName("get_actor_name");
	public String getActorName(Long id) {
		String name = funcGetActorName.executeFunction(String.class, in);
		return name;
	private val jdbcTemplate = JdbcTemplate(dataSource).apply {
	private val funcGetActorName = SimpleJdbcCall(jdbcTemplate)
	fun getActorName(id: Long): String {
		return funcGetActorName.executeFunction(String::class.java, source)
executeFunctionmethod used 返回一个String,其中包含来自 函数调用。spring-doc.cadn.net.cn
返回ResultSet或 REF Cursor 从SimpleJdbcCall
调用返回结果集的存储过程或函数有点棘手。一些 数据库在 JDBC 结果处理期间返回结果集,而其他数据库需要 显式注册out特定类型的参数。这两种方法都需要 additional processing 循环结果集并处理返回的行。跟 这SimpleJdbcCall中,您可以使用returningResultSet方法并声明一个RowMapper实现以用于特定参数。如果结果集为 返回,则没有定义名称,因此返回的 结果必须与您声明RowMapper实现。指定的名称仍用于存储已处理的结果列表 在从execute陈述。spring-doc.cadn.net.cn
下一个示例(对于 MySQL)使用一个不采用 IN 参数并返回 来自t_actor桌子:spring-doc.cadn.net.cn
CREATE PROCEDURE read_all_actors()
BEGIN
 SELECT a.id, a.first_name, a.last_name, a.birth_date FROM t_actor a;
END;
要调用此过程,您可以声明RowMapper.因为您想要的类 要映射遵循 JavaBean 规则,您可以使用BeanPropertyRowMapper由 传入 Map 到newInstance方法。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
	private SimpleJdbcCall procReadAllActors;
		this.procReadAllActors = new SimpleJdbcCall(jdbcTemplate)
				.withProcedureName("read_all_actors")
				.returningResultSet("actors",
				BeanPropertyRowMapper.newInstance(Actor.class));
	public List getActorsList() {
		Map m = procReadAllActors.execute(new HashMap<String, Object>(0));
		return (List) m.get("actors");
		private val procReadAllActors = SimpleJdbcCall(JdbcTemplate(dataSource).apply {
		}).withProcedureName("read_all_actors")
						BeanPropertyRowMapper.newInstance(Actor::class.java))
	fun getActorsList(): List<Actor> {
		val m = procReadAllActors.execute(mapOf<String, Any>())
		return m["actors"] as List<Actor>
execute呼叫传递为空Map,因为此调用不采用任何参数。 然后,从结果映射中检索参与者列表并将其返回给调用者。spring-doc.cadn.net.cn
