对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
WebTest客户端
WebTestClient是专为测试服务器应用程序而设计的 HTTP 客户端。它包装 Spring 的 WebClient 并使用它来执行请求 但公开了一个用于验证响应的 testing 门面。WebTestClient可用于 执行端到端 HTTP 测试。它还可用于测试 Spring MVC 和 Spring WebFlux 没有正在运行的服务器的应用程序通过 Mock Server 请求和响应对象。spring-doc.cadn.net.cn
设置
要设置WebTestClient您需要选择要绑定到的服务器设置。这可以是 的几个模拟服务器设置选项或连接到实时服务器。spring-doc.cadn.net.cn
绑定到控制器
此设置允许您通过 mock 请求和响应对象测试特定的控制器, 没有正在运行的服务器。spring-doc.cadn.net.cn
对于 WebFlux 应用程序,使用以下命令加载相当于 WebFlux Java 配置的基础设施,注册给定的 控制器,并创建一个 WebHandler 链来处理请求:spring-doc.cadn.net.cn
WebTestClient client =
		WebTestClient.bindToController(new TestController()).build();
val client = WebTestClient.bindToController(TestController()).build()
对于 Spring MVC,请使用以下委托给 StandaloneMockMvcBuilder 来加载等效于 WebMvc Java 配置的基础设施。 注册给定的控制器,并创建一个 MockMvc 实例来处理请求:spring-doc.cadn.net.cn
		MockMvcWebTestClient.bindToController(new TestController()).build();
val client = MockMvcWebTestClient.bindToController(TestController()).build()
绑定到ApplicationContext
此设置允许您使用 Spring MVC 或 Spring WebFlux 加载 Spring 配置 infrastructure 和 controller 声明,并使用它通过 mock 请求处理请求 和 response 对象,但没有正在运行的服务器。spring-doc.cadn.net.cn
对于 WebFlux,请使用以下命令,其中 SpringApplicationContext传递给 WebHttpHandlerBuilder 以创建 WebHandler 链来处理 请求:spring-doc.cadn.net.cn
@SpringJUnitConfig(WebConfig.class) (1)
class MyTests {
	WebTestClient client;
	@BeforeEach
	void setUp(ApplicationContext context) {  (2)
		client = WebTestClient.bindToApplicationContext(context).build(); (3)
1 指定要加载的配置
2 注入配置
3 创建WebTestClient
@SpringJUnitConfig(WebConfig::class) (1)
class MyTests {
	lateinit var client: WebTestClient
	@BeforeEach
	fun setUp(context: ApplicationContext) { (2)
		client = WebTestClient.bindToApplicationContext(context).build() (3)
1 指定要加载的配置
2 注入配置
3 创建WebTestClient
对于 Spring MVC,请使用以下命令,其中 SpringApplicationContext传递给 MockMvcBuilders.webAppContextSetup 以创建一个 MockMvc 实例来处理 请求:spring-doc.cadn.net.cn
@ExtendWith(SpringExtension.class)
@WebAppConfiguration("classpath:META-INF/web-resources") (1)
@ContextHierarchy({
	@ContextConfiguration(classes = RootConfig.class),
	@ContextConfiguration(classes = WebConfig.class)
class MyTests {
	@Autowired
	WebApplicationContext wac; (2)
	@BeforeEach
	void setUp() {
		client = MockMvcWebTestClient.bindToApplicationContext(this.wac).build(); (3)
1 指定要加载的配置
2 注入配置
3 创建WebTestClient
@ContextHierarchy({
class MyTests {
	@Autowired
	lateinit var wac: WebApplicationContext; (2)
	@BeforeEach
	fun setUp() { (2)
		client = MockMvcWebTestClient.bindToApplicationContext(wac).build() (3)
1 指定要加载的配置
2 注入配置
3 创建WebTestClient
绑定到路由器功能
此设置允许您通过以下方式测试功能端点 mock 请求和响应对象,而无需正在运行的服务器。spring-doc.cadn.net.cn
对于 WebFlux,请使用以下命令,将RouterFunctions.toWebHandler自 创建 Server Setup 以处理请求:spring-doc.cadn.net.cn
RouterFunction<?> route = ...
client = WebTestClient.bindToRouterFunction(route).build();
val route: RouterFunction<*> = ...
val client = WebTestClient.bindToRouterFunction(route).build()
对于 Spring MVC,目前没有测试 WebMvc 功能端点的选项。spring-doc.cadn.net.cn
绑定到服务器
此设置连接到正在运行的服务器以执行完整的端到端 HTTP 测试:spring-doc.cadn.net.cn
client = WebTestClient.bindToServer().baseUrl("http://localhost:8080").build();
客户端配置
除了前面描述的 server 设置选项之外,您还可以配置 client 选项,包括基本 URL、默认标头、客户端筛选器等。这些选项 在以下位置随时可用bindToServer().对于所有其他配置选项, 您需要使用configureClient()要从 Server 过渡到 Client 端配置,请作为 遵循:spring-doc.cadn.net.cn
client = WebTestClient.bindToController(new TestController())
		.configureClient()
		.baseUrl("/test")
		.configureClient()
		.baseUrl("/test")
		.build()
编写测试
WebTestClient提供与 WebClient 相同的 API,直到使用exchange().有关如何执行以下作的示例,请参阅 WebClient 文档 准备包含任何内容(包括表单数据、多部分数据等)的请求。spring-doc.cadn.net.cn
调用exchange(),WebTestClientWebClient和 而是继续使用工作流来验证响应。spring-doc.cadn.net.cn
要断言响应状态和标头,请使用以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
client.get().uri("/persons/1")
	.accept(MediaType.APPLICATION_JSON)
	.exchange()
	.expectStatus().isOk()
	.expectHeader().contentType(MediaType.APPLICATION_JSON);
	.exchange()
如果您希望即使其中一个期望失败,也可以断言所有期望,则可以 用expectAll(..)而不是多个链接expect*(..)调用。此功能是 类似于 AssertJ assertAll()支持 JUnit Jupiter.spring-doc.cadn.net.cn
	.exchange()
	.expectAll(
		spec -> spec.expectStatus().isOk(),
		spec -> spec.expectHeader().contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
	.exchange()
	.expectAll(
		{ spec -> spec.expectStatus().isOk() },
		{ spec -> spec.expectHeader().contentType(MediaType.APPLICATION_JSON) }
然后,您可以选择通过以下方法之一对响应正文进行解码:spring-doc.cadn.net.cn
并对生成的更高级别 Object 执行断言:spring-doc.cadn.net.cn
client.get().uri("/persons")
		.exchange()
		.expectBodyList(Person.class).hasSize(3).contains(person);
import org.springframework.test.web.reactive.server.expectBodyList
		.exchange()
		.expectBodyList<Person>().hasSize(3).contains(person)
If the built-in assertions are insufficient, you can consume the object instead and perform any other assertions:spring-doc.cadn.net.cn
		.exchange()
		.expectBody(Person.class)
		.consumeWith(result -> {
			// custom assertions (e.g. AssertJ)...
		.exchange()
		.expectBody<Person>()
		.consumeWith {
Or you can exit the workflow and obtain an EntityExchangeResult:spring-doc.cadn.net.cn
EntityExchangeResult<Person> result = client.get().uri("/persons/1")
		.exchange()
		.returnResult();
val result = client.get().uri("/persons/1")
		.exchange()
		.returnResult()
When you need to decode to a target type with generics, look for the overloaded methods that accept ParameterizedTypeReference instead of Class<T>.
No Content
If the response is not expected to have content, you can assert that as follows:spring-doc.cadn.net.cn
client.post().uri("/persons")
		.body(personMono, Person.class)
		.exchange()
		.expectStatus().isCreated()
		.expectBody().isEmpty();
		.bodyValue(person)
		.exchange()
If you want to ignore the response content, the following releases the content without any assertions:spring-doc.cadn.net.cn
client.get().uri("/persons/123")
		.exchange()
		.expectStatus().isNotFound()
		.expectBody(Void.class);
		.exchange()
		.expectBody<Unit>()
JSON Content
You can use expectBody() without a target type to perform assertions on the raw content rather than through higher level Object(s).spring-doc.cadn.net.cn
To verify the full JSON content with JSONAssert:spring-doc.cadn.net.cn
		.exchange()
		.expectBody()
		.json("{\"name\":\"Jane\"}")
		.exchange()
		.expectBody()
To verify JSON content with JSONPath:spring-doc.cadn.net.cn
		.exchange()
		.expectBody()
		.jsonPath("$[0].name").isEqualTo("Jane")
		.jsonPath("$[1].name").isEqualTo("Jason");
		.exchange()
		.expectBody()
Streaming Responses
To test potentially infinite streams such as "text/event-stream" or "application/x-ndjson", start by verifying the response status and headers, and then obtain a FluxExchangeResult:spring-doc.cadn.net.cn
FluxExchangeResult<MyEvent> result = client.get().uri("/events")
		.accept(TEXT_EVENT_STREAM)
		.exchange()
		.returnResult(MyEvent.class);
import org.springframework.test.web.reactive.server.returnResult
val result = client.get().uri("/events")
		.exchange()
		.returnResult<MyEvent>()
Now you’re ready to consume the response stream with StepVerifier from reactor-test:spring-doc.cadn.net.cn
Flux<Event> eventFlux = result.getResponseBody();
StepVerifier.create(eventFlux)
		.expectNext(person)
		.expectNextCount(4)
		.consumeNextWith(p -> ...)
		.thenCancel()
		.verify();
val eventFlux = result.getResponseBody()
		.expectNext(person)
		.expectNextCount(4)
		.consumeNextWith { p -> ... }
		.thenCancel()
		.verify()
MockMvc Assertions
WebTestClient is an HTTP client and as such it can only verify what is in the client response including status, headers, and body.spring-doc.cadn.net.cn
When testing a Spring MVC application with a MockMvc server setup, you have the extra choice to perform further assertions on the server response. To do that start by obtaining an ExchangeResult after asserting the body:spring-doc.cadn.net.cn
// For a response with a body
		.exchange()
		.returnResult();
// For a response without a body
EntityExchangeResult<Void> result = client.get().uri("/path")
		.exchange()
		.exchange()
		.returnResult()
val result = client.get().uri("/path")
		.exchange()
Then switch to MockMvc server response assertions:spring-doc.cadn.net.cn
MockMvcWebTestClient.resultActionsFor(result)
		.andExpect(model().attribute("integer", 3))
		.andExpect(model().attribute("string", "a string value"));
