对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
内联列表
您可以使用表示法直接在表达式中表示列表。{}spring-doc.cadn.net.cn
// evaluates to a Java list containing the four numbers
List numbers = (List) parser.parseExpression("{1,2,3,4}").getValue(context);
List listOfLists = (List) parser.parseExpression("{{'a','b'},{'x','y'}}").getValue(context);
val numbers = parser.parseExpression("{1,2,3,4}").getValue(context) as List<*>
val listOfLists = parser.parseExpression("{{'a','b'},{'x','y'}}").getValue(context) as List<*>
{}本身意味着一个空列表。出于性能原因,如果列表本身是 完全由固定文本组成,创建一个常量列表来表示 expression (而不是在每次评估时构建一个新列表)。spring-doc.cadn.net.cn
