对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
容器扩展点
通常,应用程序开发人员不需要子类化ApplicationContext
implementation 类。相反,Spring IoC 容器可以通过插入来扩展
特殊集成接口的实现。接下来的几节将介绍这些
集成接口。
使用BeanPostProcessor
这BeanPostProcessor
interface 定义您可以实现的回调方法
提供您自己的(或覆盖容器的默认)实例化逻辑、依赖项
resolution logic,依此类推。如果你想在
Spring 容器完成实例化、配置和初始化 bean 后,您可以
插入一个或多个自定义BeanPostProcessor
实现。
您可以配置多个BeanPostProcessor
实例,您可以控制 Order
其中这些BeanPostProcessor
实例运行,方法是将order
财产。
只有在BeanPostProcessor
实现Ordered
接口。如果您编写自己的BeanPostProcessor
,您应该考虑实现
这Ordered
界面也是如此。有关更多详细信息,请参阅BeanPostProcessor
和Ordered
接口。另请参见程序化注册BeanPostProcessor
实例.
要更改实际的 Bean 定义(即定义 Bean 的 Blueprint),请执行以下作:
您需要改用 |
这org.springframework.beans.factory.config.BeanPostProcessor
接口包括
恰好是两个回调方法。当此类注册为后处理器时,使用
容器中,对于容器创建的每个 bean 实例,
后处理器在容器之前从容器获取回调
初始化方法(如InitializingBean.afterPropertiesSet()
或任何
宣布init
方法)调用,并在任何 bean 初始化回调之后调用。
后处理器可以对 bean 实例执行任何作,包括忽略
callback 的 Quin 函数。bean 后处理器通常会检查回调接口,
或者它可能用代理包装 bean。一些 Spring AOP 基础设施类是
作为 Bean 后处理器实现,以提供代理包装逻辑。
一ApplicationContext
自动检测在
配置元数据,这些元数据实现BeanPostProcessor
接口。这ApplicationContext
将这些 bean 注册为后处理器,以便可以调用它们
稍后,在 bean 创建时。Bean 后处理器可以部署在容器中的
与任何其他Beans一样时尚。
请注意,在声明BeanPostProcessor
通过使用@Bean
factory 方法在
configuration 类,则工厂方法的返回类型应为 implementation
类本身或至少org.springframework.beans.factory.config.BeanPostProcessor
接口,清楚地指示该 Bean 的后处理器性质。否则,ApplicationContext
在完全创建之前无法按类型自动检测它。
由于BeanPostProcessor
需要提前实例化,以便应用于
初始化上下文中的其他 bean,这种早期类型检测至关重要。
以编程方式注册 虽然BeanPostProcessor 实例BeanPostProcessor 注册通过ApplicationContext auto-detection (如前所述),您可以注册它们
以编程方式针对ConfigurableBeanFactory 通过使用addBeanPostProcessor 方法。当您需要在
注册,甚至用于跨层次结构中的上下文复制 Bean 后处理器。
但请注意,BeanPostProcessor 以编程方式添加的实例不遵循
这Ordered 接口。在这里,是注册顺序决定了顺序
的执行。另请注意,BeanPostProcessor 以编程方式注册的实例
始终在通过自动检测注册的 URL 之前处理,无论
显式排序。 |
BeanPostProcessor 实例和 AOP 自动代理实现 对于任何此类 bean,您应该会看到一条信息性日志消息: 如果你有 bean 连接到你的 |
以下示例演示如何编写、注册和使用BeanPostProcessor
实例
在ApplicationContext
示例:Hello World、BeanPostProcessor
-风格
第一个示例说明了基本用法。该示例显示了自定义BeanPostProcessor
调用toString()
方法作为
它由容器创建,并将生成的字符串打印到系统控制台。
以下清单显示了自定义BeanPostProcessor
implementation 类定义:
Java
Kotlin
package scripting;
import org.springframework.beans.factory.config.BeanPostProcessor;
public class InstantiationTracingBeanPostProcessor implements BeanPostProcessor {
// simply return the instantiated bean as-is
public Object postProcessBeforeInitialization(Object bean, String beanName) {
return bean; // we could potentially return any object reference here...
public Object postProcessAfterInitialization(Object bean, String beanName) {
System.out.println("Bean '" + beanName + "' created : " + bean.toString());
return bean;
package scripting
class InstantiationTracingBeanPostProcessor : BeanPostProcessor {
override fun postProcessBeforeInitialization(bean: Any, beanName: String): Any? {
return bean // we could potentially return any object reference here...
override fun postProcessAfterInitialization(bean: Any, beanName: String): Any? {
println("Bean '$beanName' created : $bean")
return bean
The following beans
element uses the InstantiationTracingBeanPostProcessor
xmlns:lang="http://www.springframework.org/schema/lang"
https://www.springframework.org/schema/lang/spring-lang.xsd">
<lang:groovy id="messenger"
script-source="classpath:org/springframework/scripting/groovy/Messenger.groovy">
<lang:property name="message" value="Fiona Apple Is Just So Dreamy."/>
</lang:groovy>
when the above bean (messenger) is instantiated, this custom
BeanPostProcessor implementation will output the fact to the system console
<bean class="scripting.InstantiationTracingBeanPostProcessor"/>
</beans>
Notice how the InstantiationTracingBeanPostProcessor
is merely defined. It does not
even have a name, and, because it is a bean, it can be dependency-injected as you would any
other bean. (The preceding configuration also defines a bean that is backed by a Groovy
script. The Spring dynamic language support is detailed in the chapter entitled
Dynamic Language Support.)
The following Java application runs the preceding code and configuration:
Java
Kotlin
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
import org.springframework.scripting.Messenger;
public final class Boot {
public static void main(final String[] args) throws Exception {
ApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext("scripting/beans.xml");
Messenger messenger = ctx.getBean("messenger", Messenger.class);
System.out.println(messenger);
import org.springframework.beans.factory.getBean
fun main() {
val ctx = ClassPathXmlApplicationContext("scripting/beans.xml")
val messenger = ctx.getBean<Messenger>("messenger")
println(messenger)
The output of the preceding application resembles the following:
Bean 'messenger' created : org.springframework.scripting.groovy.GroovyMessenger@272961
Example: The AutowiredAnnotationBeanPostProcessor
Using callback interfaces or annotations in conjunction with a custom BeanPostProcessor
implementation is a common means of extending the Spring IoC container. An example is
Spring’s AutowiredAnnotationBeanPostProcessor
— a BeanPostProcessor
implementation
that ships with the Spring distribution and autowires annotated fields, setter methods,
and arbitrary config methods.
Customizing Configuration Metadata with a BeanFactoryPostProcessor
The next extension point that we look at is the
org.springframework.beans.factory.config.BeanFactoryPostProcessor
. The semantics of
this interface are similar to those of the BeanPostProcessor
, with one major
difference: BeanFactoryPostProcessor
operates on the bean configuration metadata.
That is, the Spring IoC container lets a BeanFactoryPostProcessor
read the
configuration metadata and potentially change it before the container instantiates
any beans other than BeanFactoryPostProcessor
instances.
You can configure multiple BeanFactoryPostProcessor
instances, and you can control the order in
which these BeanFactoryPostProcessor
instances run by setting the order
property.
However, you can only set this property if the BeanFactoryPostProcessor
implements the
Ordered
interface. If you write your own BeanFactoryPostProcessor
, you should
consider implementing the Ordered
interface, too. See the javadoc of the
and Ordered
interfaces for more details.
If you want to change the actual bean instances (that is, the objects that are created
from the configuration metadata), then you instead need to use a BeanPostProcessor
(described earlier in
Customizing Beans by Using a BeanPostProcessor
While it is technically possible to work with bean instances within a BeanFactoryPostProcessor
(for example, by using BeanFactory.getBean()
), doing so causes premature bean instantiation,
violating the standard container lifecycle. This may cause negative side effects, such as
bypassing bean post processing.
Also, BeanFactoryPostProcessor
instances are scoped per-container. This is only relevant
if you use container hierarchies. If you define a BeanFactoryPostProcessor
in one
container, it is applied only to the bean definitions in that container. Bean definitions
in one container are not post-processed by BeanFactoryPostProcessor
instances in another
container, even if both containers are part of the same hierarchy.
A bean factory post-processor is automatically run when it is declared inside an
ApplicationContext
, in order to apply changes to the configuration metadata that
define the container. Spring includes a number of predefined bean factory
post-processors, such as PropertyOverrideConfigurer
and
PropertySourcesPlaceholderConfigurer
. You can also use a custom BeanFactoryPostProcessor
— for example, to register custom property editors.
An ApplicationContext
automatically detects any beans that are deployed into it that
implement the BeanFactoryPostProcessor
interface. It uses these beans as bean factory
post-processors, at the appropriate time. You can deploy these post-processor beans as
you would any other bean.
As with BeanPostProcessor
s , you typically do not want to configure
s for lazy initialization. If no other bean references a
Bean(Factory)PostProcessor
, that post-processor will not get instantiated at all.
Thus, marking it for lazy initialization will be ignored, and the
will be instantiated eagerly even if you set the
default-lazy-init
attribute to true
on the declaration of your <beans />
element.
Example: The Class Name Substitution PropertySourcesPlaceholderConfigurer
You can use the PropertySourcesPlaceholderConfigurer
to externalize property values
from a bean definition in a separate file by using the standard Java Properties
format.
Doing so enables the person deploying an application to customize environment-specific
properties, such as database URLs and passwords, without the complexity or risk of
modifying the main XML definition file or files for the container.
Consider the following XML-based configuration metadata fragment, where a DataSource
with placeholder values is defined:
<bean class="org.springframework.context.support.PropertySourcesPlaceholderConfigurer">
<property name="locations" value="classpath:com/something/jdbc.properties"/>
</bean>
<bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource" destroy-method="close">
<property name="driverClassName" value="${jdbc.driverClassName}"/>
<property name="url" value="${jdbc.url}"/>
<property name="username" value="${jdbc.username}"/>
<property name="password" value="${jdbc.password}"/>
</bean>
The example shows properties configured from an external Properties
file. At runtime,
a PropertySourcesPlaceholderConfigurer
is applied to the metadata that replaces some
properties of the DataSource. The values to replace are specified as placeholders of the
form ${property-name}
, which follows the Ant and log4j and JSP EL style.
The actual values come from another file in the standard Java Properties
format:
jdbc.driverClassName=org.hsqldb.jdbcDriver
jdbc.url=jdbc:hsqldb:hsql://production:9002
jdbc.username=sa
jdbc.password=root
Therefore, the ${jdbc.username}
string is replaced at runtime with the value, 'sa', and
the same applies for other placeholder values that match keys in the properties file.
The PropertySourcesPlaceholderConfigurer
checks for placeholders in most properties and
attributes of a bean definition. Furthermore, you can customize the placeholder prefix and suffix.
With the context
namespace introduced in Spring 2.5, you can configure property placeholders
with a dedicated configuration element. You can provide one or more locations as a
comma-separated list in the location
attribute, as the following example shows:
<context:property-placeholder location="classpath:com/something/jdbc.properties"/>
not only looks for properties in the Properties
file you specify. By default, if it cannot find a property in the specified properties files,
it checks against Spring Environment
properties and regular Java System
properties.
Only one such element should be defined for a given application with the properties
that it needs. Several property placeholders can be configured as long as they have distinct
placeholder syntax (${…}
If you need to modularize the source of properties used for the replacement, you should
not create multiple properties placeholders. Rather, you should create your own
bean that gathers the properties to use.
to substitute class names, which
is sometimes useful when you have to pick a particular implementation class at runtime.
The following example shows how to do so:
<bean class="org.springframework.beans.factory.config.PropertySourcesPlaceholderConfigurer">
<property name="locations">
<value>classpath:com/something/strategy.properties</value>
</property>
<property name="properties">
<value>custom.strategy.class=com.something.DefaultStrategy</value>
</property>
</bean>
<bean id="serviceStrategy" class="${custom.strategy.class}"/>
If the class cannot be resolved at runtime to a valid class, resolution of the bean
fails when it is about to be created, which is during the preInstantiateSingletons()
phase of an ApplicationContext
for a non-lazy-init bean.
Example: The PropertyOverrideConfigurer
, another bean factory post-processor, resembles the
, but unlike the latter, the original definitions
can have default values or no values at all for bean properties. If an overriding
Properties
file does not have an entry for a certain bean property, the default
context definition is used.
Note that the bean definition is not aware of being overridden, so it is not
immediately obvious from the XML definition file that the override configurer is being
used. In case of multiple PropertyOverrideConfigurer
instances that define different
values for the same bean property, the last one wins, due to the overriding mechanism.
Properties file configuration lines take the following format:
beanName.property=value
The following listing shows an example of the format:
dataSource.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver
dataSource.url=jdbc:mysql:mydb
This example file can be used with a container definition that contains a bean called
dataSource
that has driverClassName
and url
properties.
Compound property names are also supported, as long as every component of the path
except the final property being overridden is already non-null (presumably initialized
by the constructors). In the following example, the sammy
property of the bob
property of the fred
property of the tom
bean is set to the scalar value 123
tom.fred.bob.sammy=123
Specified override values are always literal values. They are not translated into
bean references. This convention also applies when the original value in the XML bean
definition specifies a bean reference.
With the context
namespace introduced in Spring 2.5, it is possible to configure
property overriding with a dedicated configuration element, as the following example shows:
<context:property-override location="classpath:override.properties"/>
Customizing Instantiation Logic with a FactoryBean
You can implement the org.springframework.beans.factory.FactoryBean
interface for objects that
are themselves factories.
The FactoryBean
interface is a point of pluggability into the Spring IoC container’s
instantiation logic. If you have complex initialization code that is better expressed in
Java as opposed to a (potentially) verbose amount of XML, you can create your own
FactoryBean
, write the complex initialization inside that class, and then plug your
custom FactoryBean
into the container.
The FactoryBean<T>
interface provides three methods:
T getObject()
: Returns an instance of the object this factory creates. The
instance can possibly be shared, depending on whether this factory returns singletons
or prototypes.
boolean isSingleton()
: Returns true
if this FactoryBean
returns singletons or
false
otherwise. The default implementation of this method returns true
Class<?> getObjectType()
: Returns the object type returned by the getObject()
method
or null
if the type is not known in advance.
The FactoryBean
concept and interface are used in a number of places within the Spring
Framework. More than 50 implementations of the FactoryBean
interface ship with Spring
itself.
When you need to ask a container for an actual FactoryBean
instance itself instead of
the bean it produces, prefix the bean’s id
with the ampersand symbol () when
calling the &
getBean()
method of the ApplicationContext
. So, for a given FactoryBean
with an id
of myBean
, invoking getBean("myBean")
on the container returns the
product of the FactoryBean
, whereas invoking getBean("&myBean")
returns the
FactoryBean
instance itself.
