对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
介绍
介绍(在 AspectJ 中称为类型间声明)使一个 aspect 能够声明 ,建议对象实现给定的接口,并且要提供 该接口代表这些对象。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用@DeclareParents注解。此批注 用于声明匹配类型具有新的父级(因此得名)。例如 给定一个名为UsageTracked以及名为DefaultUsageTracked,以下方面声明 service 的所有 implementationrs 接口还实现了UsageTracked接口(例如,通过 JMX 进行统计):spring-doc.cadn.net.cn
@Aspect
public class UsageTracking {
	@DeclareParents(value="com.xyz.service.*+", defaultImpl=DefaultUsageTracked.class)
	public static UsageTracked mixin;
	@Before("execution(* com.xyz..service.*.*(..)) && this(usageTracked)")
	public void recordUsage(UsageTracked usageTracked) {
		usageTracked.incrementUseCount();
要实现的接口由带注释的字段的类型决定。这value属性的@DeclareParentsannotation 是一种 AspectJ 类型的模式。任何 bean 的 bean 实现UsageTracked接口。请注意,在 在前面的示例的 advice 之前,服务 bean 可以直接用作 的UsageTracked接口。如果以编程方式访问 Bean,则 您将编写以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
UsageTracked usageTracked = context.getBean("myService", UsageTracked.class);
APP信息
