对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 缓存
HTTP 缓存可以显著提高 Web 应用程序的性能。HTTP 缓存 围绕Cache-Control响应标头和后续条件请求 标头,例如Last-ModifiedETag.Cache-Control建议私有(例如,浏览器) 和 public (例如 proxy) caches,了解如何缓存和重用响应。一ETagheader 的 要发出可能导致 304 (NOT_MODIFIED) 没有正文的条件请求, 如果内容未更改。ETag可以看作是 这Last-Modified页眉。spring-doc.cadn.net.cn
本节描述了 Spring WebFlux 中可用的 HTTP 缓存相关选项。spring-doc.cadn.net.cn
CacheControl
CacheControl提供支持 配置与Cache-Controlheader 并被接受为参数 在许多地方:spring-doc.cadn.net.cn
虽然 RFC 7234 描述了所有可能的 指令的Cache-Controlresponse 标头中,CacheControltype 接受 面向用例的方法,侧重于常见场景,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
// Cache for an hour - "Cache-Control: max-age=3600"
CacheControl ccCacheOneHour = CacheControl.maxAge(1, TimeUnit.HOURS);
// Prevent caching - "Cache-Control: no-store"
CacheControl ccNoStore = CacheControl.noStore();
// Cache for ten days in public and private caches,
// public caches should not transform the response
// "Cache-Control: max-age=864000, public, no-transform"
CacheControl ccCustom = CacheControl.maxAge(10, TimeUnit.DAYS).noTransform().cachePublic();
val ccCacheOneHour = CacheControl.maxAge(1, TimeUnit.HOURS)
val ccNoStore = CacheControl.noStore()
val ccCustom = CacheControl.maxAge(10, TimeUnit.DAYS).noTransform().cachePublic()
控制器
控制器可以添加对 HTTP 缓存的显式支持。我们建议这样做,因为lastModifiedETag需要先计算资源的值,然后才能进行比较 针对条件请求标头。控制器可以添加ETagCache-Controlsettings 设置为ResponseEntity,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping("/book/{id}")
public ResponseEntity<Book> showBook(@PathVariable Long id) {
	Book book = findBook(id);
	String version = book.getVersion();
	return ResponseEntity
			.ok()
			.cacheControl(CacheControl.maxAge(30, TimeUnit.DAYS))
			.eTag(version) // lastModified is also available
			.body(book);
fun showBook(@PathVariable id: Long): ResponseEntity<Book> {
	val book = findBook(id)
	val version = book.getVersion()
			.ok()
			.body(book)
前面的示例发送一个 304 (NOT_MODIFIED) 响应,如果比较 添加到条件请求标头中,表示内容未更改。否则,ETagCache-Control标头将添加到响应中。spring-doc.cadn.net.cn
你也可以在控制器中对条件请求头进行检查, 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@RequestMapping
public String myHandleMethod(ServerWebExchange exchange, Model model) {
	long eTag = ... (1)
	if (exchange.checkNotModified(eTag)) {
		return null; (2)
	model.addAttribute(...); (3)
	return "myViewName";
1 特定于应用程序的计算。
2 响应已设置为 304 (NOT_MODIFIED)。无需进一步处理。
3 继续进行请求处理。
@RequestMapping
fun myHandleMethod(exchange: ServerWebExchange, model: Model): String? {
	val eTag: Long = ... (1)
		return null(2)
	model.addAttribute(...) (3)
	return "myViewName"
1 特定于应用程序的计算。
3 继续进行请求处理。
有三种变体可用于检查条件请求eTaglastModified值,或两者兼而有之。对于有条件的GETHEADrequests 中,您可以将响应设置为 304 (NOT_MODIFIED)。对于有条件的POST,PUTDELETE中,您可以改为设置响应 设置为 412 (PRECONDITION_FAILED) 以防止并发修改。spring-doc.cadn.net.cn
静态资源
您应该使用Cache-Control和条件响应标头 以获得最佳性能。请参阅有关配置静态资源的部分。spring-doc.cadn.net.cn
