对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
使用泛型作为自动装配限定符
除了@Qualifier注释,您可以使用 Java 泛型类型 作为限定的隐含形式。例如,假设您有以下 配置:spring-doc.cadn.net.cn
public class MyConfiguration {
	public StringStore stringStore() {
		return new StringStore();
	public IntegerStore integerStore() {
		return new IntegerStore();
	fun stringStore() = StringStore()
	fun integerStore() = IntegerStore()
假设前面的 bean 实现了一个通用接口(即Store<String>Store<Integer>),您可以@AutowireStoreinterface 的 API 和 generic 是 用作限定符,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Autowired
private Store<String> s1; // <String> qualifier, injects the stringStore bean
@Autowired
private Store<Integer> s2; // <Integer> qualifier, injects the integerStore bean
@Autowired
private lateinit var s1: Store<String> // <String> qualifier, injects the stringStore bean
@Autowired
private lateinit var s2: Store<Integer> // <Integer> qualifier, injects the integerStore bean
泛型限定符也适用于自动装配列表时,Map实例和数组。这 以下示例自动装配一个泛型List:spring-doc.cadn.net.cn
// Inject all Store beans as long as they have an <Integer> generic
// Store<String> beans will not appear in this list
@Autowired
private List<Store<Integer>> s;
@Autowired
private lateinit var s: List<Store<Integer>>
