对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
电子邮件
本节介绍如何使用 Spring Framework 发送电子邮件。
Spring Framework 提供了一个有用的实用程序库,用于发送电子邮件,该库屏蔽了 您从底层邮件系统的具体情况中了解,并负责 代表客户端进行低级资源处理。
这org.springframework.mail
package 是 Spring 的根级包
Framework 的电子邮件支持。发送电子邮件的中央界面是MailSender
接口。一个简单值对象,它封装了简单邮件的属性,例如
如from
和to
(以及许多其他 URL)是SimpleMailMessage
类。此软件包
还包含已检查异常的层次结构,这些异常提供更高级别的
抽象对较低级别的邮件系统例外,根例外是MailException
.请参阅 javadoc 以了解有关富邮件异常层次结构的更多信息。
这org.springframework.mail.javamail.JavaMailSender
interface 添加专用
JavaMail 功能,例如对MailSender
接口
(它从中继承)。JavaMailSender
还提供了一个名为org.springframework.mail.javamail.MimeMessagePreparator
用于准备MimeMessage
用法
假设我们有一个名为OrderManager
,如下例所示:
public interface OrderManager {
void placeOrder(Order order);
进一步假设我们有一个要求,声明带有 需要生成订单号并将其发送给下达相关订单的客户。
基本MailSender
和SimpleMailMessage
用法
以下示例演示如何使用MailSender
和SimpleMailMessage
要发送
电子邮件(当有人下订单时):
import org.springframework.mail.MailException;
import org.springframework.mail.MailSender;
import org.springframework.mail.SimpleMailMessage;
public class SimpleOrderManager implements OrderManager {
private MailSender mailSender;
private SimpleMailMessage templateMessage;
public void setMailSender(MailSender mailSender) {
this.mailSender = mailSender;
public void setTemplateMessage(SimpleMailMessage templateMessage) {
this.templateMessage = templateMessage;
public void placeOrder(Order order) {
// Do the business calculations...
// Call the collaborators to persist the order...
// Create a thread-safe "copy" of the template message and customize it
SimpleMailMessage msg = new SimpleMailMessage(this.templateMessage);
msg.setTo(order.getCustomer().getEmailAddress());
msg.setText(
"Dear " + order.getCustomer().getFirstName()
+ order.getCustomer().getLastName()
+ ", thank you for placing order. Your order number is "
+ order.getOrderNumber());
try {
this.mailSender.send(msg);
catch (MailException ex) {
// simply log it and go on...
System.err.println(ex.getMessage());
The following example shows the bean definitions for the preceding code:
<bean id="mailSender" class="org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl">
<property name="host" value="mail.mycompany.example"/>
</bean>
<!-- this is a template message that we can pre-load with default state -->
<bean id="templateMessage" class="org.springframework.mail.SimpleMailMessage">
<property name="from" value="[email protected]"/>
<property name="subject" value="Your order"/>
</bean>
<bean id="orderManager" class="com.mycompany.businessapp.support.SimpleOrderManager">
<property name="mailSender" ref="mailSender"/>
<property name="templateMessage" ref="templateMessage"/>
</bean>
Using JavaMailSender
and MimeMessagePreparator
This section describes another implementation of OrderManager
that uses the MimeMessagePreparator
callback interface. In the following example, the mailSender
property is of type
JavaMailSender
so that we are able to use the JavaMail MimeMessage
class:
import jakarta.mail.Message;
import jakarta.mail.MessagingException;
import jakarta.mail.internet.InternetAddress;
import jakarta.mail.internet.MimeMessage;
import org.springframework.mail.javamail.JavaMailSender;
import org.springframework.mail.javamail.MimeMessagePreparator;
private JavaMailSender mailSender;
public void setMailSender(JavaMailSender mailSender) {
public void placeOrder(final Order order) {
MimeMessagePreparator preparator = new MimeMessagePreparator() {
public void prepare(MimeMessage mimeMessage) throws Exception {
mimeMessage.setRecipient(Message.RecipientType.TO,
new InternetAddress(order.getCustomer().getEmailAddress()));
mimeMessage.setFrom(new InternetAddress("[email protected]"));
mimeMessage.setText("Dear " + order.getCustomer().getFirstName() + " " +
order.getCustomer().getLastName() + ", thanks for your order. " +
"Your order number is " + order.getOrderNumber() + ".");
try {
this.mailSender.send(preparator);
The mail code is a crosscutting concern and could well be a candidate for
refactoring into a custom Spring AOP aspect, which could then
be run at appropriate joinpoints on the OrderManager
target.
The Spring Framework’s mail support ships with the standard JavaMail implementation.
See the relevant javadoc for more information.
Using the JavaMail MimeMessageHelper
A class that comes in pretty handy when dealing with JavaMail messages is
org.springframework.mail.javamail.MimeMessageHelper
, which shields you from
having to use the verbose JavaMail API. Using the MimeMessageHelper
, it is
pretty easy to create a MimeMessage
, as the following example shows:
// of course you would use DI in any real-world cases
JavaMailSenderImpl sender = new JavaMailSenderImpl();
sender.setHost("mail.host.com");
MimeMessage message = sender.createMimeMessage();
MimeMessageHelper helper = new MimeMessageHelper(message);
helper.setTo("[email protected]");
helper.setText("Thank you for ordering!");
sender.send(message);
Sending Attachments and Inline Resources
Multipart email messages allow for both attachments and inline resources. Examples of
inline resources include an image or a stylesheet that you want to use in your message but
that you do not want displayed as an attachment.
The following example shows you how to use the MimeMessageHelper
to send an email
with a single JPEG image attachment:
// use the true flag to indicate you need a multipart message
MimeMessageHelper helper = new MimeMessageHelper(message, true);
helper.setText("Check out this image!");
// let's attach the infamous windows Sample file (this time copied to c:/)
FileSystemResource file = new FileSystemResource(new File("c:/Sample.jpg"));
helper.addAttachment("CoolImage.jpg", file);
Inline Resources
to send an email
with an inline image:
// use the true flag to indicate the text included is HTML
helper.setText("<html><body><img src='cid:identifier1234'></body></html>", true);
// let's include the infamous windows Sample file (this time copied to c:/)
FileSystemResource res = new FileSystemResource(new File("c:/Sample.jpg"));
helper.addInline("identifier1234", res);
Inline resources are added to the MimeMessage
by using the specified Content-ID
(identifier1234
in the above example). The order in which you add the text
and the resource are very important. Be sure to first add the text and then
the resources. If you are doing it the other way around, it does not work.
Creating Email Content by Using a Templating Library
The code in the examples shown in the previous sections explicitly created the content of the email message,
by using methods calls such as message.setText(..)
. This is fine for simple cases, and it
is okay in the context of the aforementioned examples, where the intent was to show you
the very basics of the API.
In your typical enterprise application, though, developers often do not create the content
of email messages by using the previously shown approach for a number of reasons:
Creating HTML-based email content in Java code is tedious and error prone.
There is no clear separation between display logic and business logic.
Changing the display structure of the email content requires writing Java code,
recompiling, redeploying, and so on.
Typically, the approach taken to address these issues is to use a template library (such
as FreeMarker) to define the display structure of email content. This leaves your code
tasked only with creating the data that is to be rendered in the email template and
sending the email. It is definitely a best practice when the content of your email messages
becomes even moderately complex, and, with the Spring Framework’s support classes for
FreeMarker, it becomes quite easy to do.
