对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
资源
介绍
Java 的标准java.net.URL类和标准处理程序,用于各种 URL 前缀, 不幸的是,对于所有对低级资源的访问来说,这还不够。为 示例,则没有标准化的URL可用于访问 需要从 Classpath 获取的 Resource 或相对于ServletContext.虽然可以为 specialized 注册新的处理程序URL前缀(类似于http:),这通常是 相当复杂,而URL界面仍然缺乏一些理想的功能, 例如,用于检查所指向的资源是否存在的方法。spring-doc.cadn.net.cn
Resource接口
Spring的Resource界面位于org.springframework.core.io.package 是 旨在成为对低级资源的抽象访问的更强大的接口。这 以下清单概述了Resource接口。请参阅Resourcejavadoc 了解更多详情。spring-doc.cadn.net.cn
public interface Resource extends InputStreamSource {
	boolean exists();
	boolean isReadable();
	boolean isOpen();
	boolean isFile();
	URL getURL() throws IOException;
	URI getURI() throws IOException;
	File getFile() throws IOException;
	ReadableByteChannel readableChannel() throws IOException;
	long contentLength() throws IOException;
	long lastModified() throws IOException;
	Resource createRelative(String relativePath) throws IOException;
	String getFilename();
	String getDescription();
作为Resourceinterface 显示,它扩展了InputStreamSource接口。下面的清单显示了InputStreamSource接口:spring-doc.cadn.net.cn
public interface InputStreamSource {
	InputStream getInputStream() throws IOException;
Resource接口是:spring-doc.cadn.net.cn
  • getInputStream():查找并打开资源,返回InputStream为 从资源中读取。预计每次调用都会返回一个全新的InputStream.调用方负责关闭流。spring-doc.cadn.net.cn
  • exists():返回boolean指示此资源是否实际存在于 物理形式。spring-doc.cadn.net.cn
  • isOpen():返回boolean指示此资源是否表示句柄 与开放的流。如果trueInputStream无法多次读取,并且 必须只读取一次,然后关闭以避免资源泄漏。返回false为 所有常用的资源实现,除了InputStreamResource.spring-doc.cadn.net.cn
  • getDescription():返回此资源的说明,用于错误 output 来执行。这通常是完全限定的文件名或 资源的实际 URL。spring-doc.cadn.net.cn
其他方法允许您获取实际的URLFile对象表示 资源(如果底层实现兼容并支持 功能)。spring-doc.cadn.net.cn
某些Resource接口还实现了扩展的WritableResource接口 对于支持写入它的资源。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 本身使用Resourceabstraction 中,作为 需要资源时有许多方法签名。某些 Spring API 中的其他方法 (例如各种ApplicationContextimplementations) 采用String它以未经修饰或简单的形式用于创建Resource适合于 该上下文实现,或者通过Stringpath 中,让 caller 指定特定的Resource必须创建和使用 implementation。spring-doc.cadn.net.cn
虽然Resourceinterface 在 Spring 中被大量使用,而 Spring 实际上是 非常方便,可以在您自己的代码中单独用作通用工具类,以便访问 添加到资源中,即使您的代码不知道或不关心 Spring 的任何其他部分。 虽然这会将您的代码耦合到 Spring,但它实际上只将其耦合到这一小群 实用程序类,它可以作为URL并且可以是 被认为等同于您用于此目的的任何其他库。spring-doc.cadn.net.cn
Resourceabstraction 不会取代 functionality。它将其包装在 可能。例如,UrlResource包装 URL 并使用包装的URL来执行其 工作。
内置Resource实现
Spring 包含几个内置的Resource实现:spring-doc.cadn.net.cn
有关Resource实现,请参阅 “All Known Implementing Classes” 部分的Resourcejavadoc 的 Java 文档。spring-doc.cadn.net.cn
UrlResource
UrlResourcejava.net.URL,并可用于访问任何对象 通常可通过 URL(例如文件、HTTPS 目标、FTP 目标)以及 URL 访问 别人。所有 URL 都有一个标准化的String表示形式,以便适当的 标准化前缀用于指示一种 URL 类型与另一种 URL 类型。这包括file:用于访问文件系统路径,https:通过 HTTPS 协议 /ftp:用于通过 FTP 访问资源等。spring-doc.cadn.net.cn
一个UrlResource由 Java 代码显式使用UrlResource构造 函数 但通常在调用采用String参数来表示路径。对于后一种情况,JavaBeansPropertyEditor最终决定哪种类型的Resource以创建。如果路径字符串包含 已知(即属性编辑器)前缀(如classpath:),它会创建一个 适当的专业Resource对于该前缀。但是,如果它无法识别 前缀,则假定该字符串是标准 URL 字符串,并创建一个UrlResource.spring-doc.cadn.net.cn
ClassPathResource
此类表示应从 Classpath 获取的资源。它使用 线程上下文类加载器、给定类加载器或 loading resources.spring-doc.cadn.net.cn
Resourceimplementation 支持将解析作为java.io.File如果类路径 资源驻留在文件系统中,但不适用于驻留在 jar 中,并且尚未扩展(通过 servlet 引擎或任何环境) 添加到文件系统中。为了解决这个问题,各种Resourceimplementations 始终支持 resolution 作为java.net.URL.spring-doc.cadn.net.cn
一个ClassPathResource由 Java 代码显式使用ClassPathResource构造函数,但通常在调用采用String参数来表示路径。对于后一种情况,JavaBeansPropertyEditor识别特殊前缀classpath:、字符串路径和 创建一个ClassPathResource在那种情况下。spring-doc.cadn.net.cn
FileSystemResource
这是一个Resourceimplementation forjava.io.File处理。它还支持java.nio.file.Pathhandles, 应用 Spring 的标准基于 String 的路径 转换,但通过java.nio.file.Files应用程序接口。对于纯java.nio.path.Path基于支持使用PathResource相反。FileSystemResource支持分辨率作为FileURL.spring-doc.cadn.net.cn
PathResource
这是一个Resourceimplementation forjava.nio.file.Path手柄, 执行所有 作和转换通过Path应用程序接口。它支持将分辨率解析为File和 作为URL并且还实现了扩展的WritableResource接口。PathResource实际上是纯粹的java.nio.path.Pathbased 替代项FileSystemResource跟 不同createRelative行为。spring-doc.cadn.net.cn
ServletContextResource
这是一个Resourceimplementation forServletContext解释 相关 Web 应用程序根目录中的相对路径。spring-doc.cadn.net.cn
它始终支持流访问和 URL 访问,但允许java.io.File仅限访问 当 Web 应用程序存档扩展并且资源物理位于 文件系统。无论它是否被扩展、在文件系统上或被访问 直接从 JAR 或其他位置(如数据库)实际上是 依赖于 Servlet 容器。spring-doc.cadn.net.cn
InputStreamResource
InputStreamResource是一个Resourceimplementation for a givenInputStream.它 应仅在没有特定的Resourceimplementation 是适用的。在 特别,更喜欢ByteArrayResource或任何基于文件的Resourceimplementation 的 Implementations 中。spring-doc.cadn.net.cn
与其他Resourceimplementations,这是 已打开的资源。因此,它返回trueisOpen().如果出现以下情况,请勿使用 您需要将资源描述符保留在某个位置,或者如果您需要读取流 多次。spring-doc.cadn.net.cn
ByteArrayResource
这是一个Resource实现。它会创建一个ByteArrayInputStream对于给定的字节数组。spring-doc.cadn.net.cn
它对于从任何给定的字节数组加载内容非常有用,而不必求助于 一次性使用InputStreamResource.spring-doc.cadn.net.cn
ResourceLoader接口
ResourceLoaderinterface 的 API 是由可以返回 (即 load)Resource实例。下面的清单显示了ResourceLoader接口定义:spring-doc.cadn.net.cn
public interface ResourceLoader {
	Resource getResource(String location);
	ClassLoader getClassLoader();
所有应用程序上下文都实现ResourceLoader接口。因此,所有 应用程序上下文可用于获取Resource实例。spring-doc.cadn.net.cn
当您调用getResource()在特定的应用程序上下文中,以及位置路径 specified 没有特定的前缀,则会返回一个Resourcetype (即 适合该特定应用程序上下文。例如,假设以下内容 代码段针对ClassPathXmlApplicationContext实例:spring-doc.cadn.net.cn
Resource template = ctx.getResource("some/resource/path/myTemplate.txt");
val template = ctx.getResource("some/resource/path/myTemplate.txt")
针对ClassPathXmlApplicationContext,该代码会返回一个ClassPathResource.如果 对FileSystemXmlApplicationContext实例,它将 返回一个FileSystemResource.对于WebApplicationContext,它将返回一个ServletContextResource.它同样会为每个上下文返回适当的对象。spring-doc.cadn.net.cn
因此,您可以以适合特定应用程序的方式加载资源 上下文。spring-doc.cadn.net.cn
另一方面,您也可以强制ClassPathResource,无论 application context 类型,通过指定特殊的classpath:前缀,如下所示 示例显示:spring-doc.cadn.net.cn
Resource template = ctx.getResource("classpath:some/resource/path/myTemplate.txt");
val template = ctx.getResource("classpath:some/resource/path/myTemplate.txt")
同样,您可以强制UrlResource通过指定任何标准java.net.URL前缀。以下示例使用filehttps前缀:spring-doc.cadn.net.cn
Resource template = ctx.getResource("file:///some/resource/path/myTemplate.txt");
val template = ctx.getResource("file:///some/resource/path/myTemplate.txt")
Resource template = ctx.getResource("https://myhost.com/resource/path/myTemplate.txt");
val template = ctx.getResource("https://myhost.com/resource/path/myTemplate.txt")
下表总结了转换策略String对象设置为Resource对象:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.资源字符串
前缀 解释
类路径:spring-doc.cadn.net.cn
classpath:com/myapp/config.xmlspring-doc.cadn.net.cn
从 Classpath 加载。spring-doc.cadn.net.cn
文件:spring-doc.cadn.net.cn
file:///data/config.xmlspring-doc.cadn.net.cn
加载为URL从文件系统。另请参阅FileSystemResource警告.spring-doc.cadn.net.cn
https 的 URL 中:spring-doc.cadn.net.cn
https://myserver/logo.pngspring-doc.cadn.net.cn
加载为URL.spring-doc.cadn.net.cn
(无)spring-doc.cadn.net.cn
取决于底层ApplicationContext.spring-doc.cadn.net.cn
ResourcePatternResolver接口
ResourcePatternResolverinterface 是ResourceLoader接口 ,它定义了解析位置模式(例如,Ant 样式路径 pattern) 转换为Resource对象。spring-doc.cadn.net.cn
public interface ResourcePatternResolver extends ResourceLoader {
	String CLASSPATH_ALL_URL_PREFIX = "classpath*:";
	Resource[] getResources(String locationPattern) throws IOException;
从上面可以看出,这个接口还定义了一个特殊的classpath*:资源前缀 对于类路径中的所有匹配资源。请注意,资源位置为 在本例中,预期为没有占位符的 path — 例如classpath*:/config/beans.xml.JAR 文件或类路径中的不同目录可以 包含多个具有相同路径和名称的文件。有关更多详细信息,请参阅 Application Context Constructor Resource Paths 及其子部分中的通配符 on 通配符支持与classpath*:resource 前缀。spring-doc.cadn.net.cn
传入的ResourceLoader(例如,通过ResourceLoaderAwaresemantics)可以检查 它也实现了这个扩展接口。spring-doc.cadn.net.cn
PathMatchingResourcePatternResolver是可用的独立实现 在ApplicationContext,也被ResourceArrayPropertyEditor为 填充Resource[]bean 属性。PathMatchingResourcePatternResolver能够 将指定的资源位置路径解析为一个或多个匹配项Resource对象。 源路径可以是一个简单的路径,该路径具有与目标的一对一映射Resource,或者可能包含特殊的classpath*:前缀和/或内部 Ant 样式的正则表达式(使用 Spring 的org.springframework.util.AntPathMatcher实用程序)。后者两者都是有效的 通配符。spring-doc.cadn.net.cn
默认的ResourceLoader在任何标准ApplicationContext实际上是一个实例 之PathMatchingResourcePatternResolver它实现了ResourcePatternResolver接口。对于ApplicationContext实例本身,它也 实现ResourcePatternResolver接口并委托给默认的PathMatchingResourcePatternResolver.spring-doc.cadn.net.cn
ResourceLoaderAware接口
ResourceLoaderAwareinterface 是一个特殊的回调接口,用于标识 组件,这些组件希望提供ResourceLoader参考。以下清单 显示了ResourceLoaderAware接口:spring-doc.cadn.net.cn
public interface ResourceLoaderAware {
	void setResourceLoader(ResourceLoader resourceLoader);
当类实现ResourceLoaderAware并部署到应用程序上下文中 (作为 Spring 管理的 bean),它被识别为ResourceLoaderAware按应用程序 上下文。然后,应用程序上下文调用setResourceLoader(ResourceLoader), 将自身作为参数提供(请记住,Spring 中的所有应用程序上下文都实现了 这ResourceLoader接口)。spring-doc.cadn.net.cn
由于ApplicationContext是一个ResourceLoader,该 bean 还可以实现ApplicationContextAware接口,并使用提供的 Application Context 直接 load 资源。但是,一般来说,最好使用专用的ResourceLoader界面。该代码将仅与资源加载耦合 interface(可以认为是一个 Util 接口),而不是整个 SpringApplicationContext接口。spring-doc.cadn.net.cn
在应用程序组件中,您还可以依赖ResourceLoader如 实现ResourceLoaderAware接口。传统的 constructorbyType自动装配模式(如 自动装配协作者中所述) 能够提供ResourceLoader对于构造函数参数或 setter 方法参数。为了获得更大的灵活性(包括 autowire fields 和多个参数方法),请考虑使用基于注释的 自动装配功能。在这种情况下,ResourceLoader自动连接到字段, constructor 参数或方法参数,该参数需要ResourceLoadertype 作为 long 由于有问题的字段、构造函数或方法带有@Autowired注解。 有关更多信息,请参阅@Autowired.spring-doc.cadn.net.cn
加载一个或多个Resource包含通配符的资源路径的 objects 或使用特殊的classpath*:资源前缀,请考虑使用ResourcePatternResolver自动连接到您的 应用程序组件,而不是ResourceLoader.
作为依赖项的资源
如果 Bean 本身将通过某种排序来确定和提供资源路径 的 Bean 使用ResourceLoaderResourcePatternResolverinterface 加载资源。例如,考虑 loading 中,所需的特定资源取决于 用户的角色。如果资源是静态的,则消除对ResourceLoader接口(或ResourcePatternResolver接口)完全具有 bean 公开了Resource属性,并期望它们被注入其中。spring-doc.cadn.net.cn
然后注入这些属性变得微不足道的是,所有应用程序上下文 注册并使用特殊的 JavaBeansPropertyEditor,它可以将String路径 自Resource对象。例如,以下MyBean类具有templatetype 为Resource.spring-doc.cadn.net.cn
public class MyBean {
	private Resource template;
	public setTemplate(Resource template) {
		this.template = template;
class MyBean(var template: Resource)
在 XML 配置文件中,template属性可以使用简单的 string 的 String,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="myBean" class="example.MyBean">
	<property name="template" value="some/resource/path/myTemplate.txt"/>
</bean>
请注意,资源路径没有前缀。因此,由于应用程序上下文 本身将用作ResourceLoader,资源将通过ClassPathResource一个FileSystemResourceServletContextResource根据 应用程序上下文的确切类型。spring-doc.cadn.net.cn
如果您需要强制使用特定的Resourcetype,可以使用前缀。这 以下两个示例展示了如何强制ClassPathResource以及UrlResource( 后者用于访问文件系统中的文件):spring-doc.cadn.net.cn
<property name="template" value="classpath:some/resource/path/myTemplate.txt">
<property name="template" value="file:///some/resource/path/myTemplate.txt"/>
如果MyBean类被重构以用于注解驱动的配置, 路径myTemplate.txt可以存储在名为template.path— 例如, 在 Spring 可用的属性文件中Environment(请参阅 Environment Abstraction)。然后,可以通过@Value使用属性占位符的注释(请参阅@Value).Spring会 将模板路径的值检索为字符串,并将PropertyEditor将 将字符串转换为Resource对象注入到MyBean构造 函数。 以下示例演示了如何实现此目的。spring-doc.cadn.net.cn
@Component
	private final Resource template;
	public MyBean(@Value("${template.path}") Resource template) {
@Component
class MyBean(@Value("\${template.path}") private val template: Resource)
如果我们想支持在多个 位置 — 例如,在 Classpath 的多个 jar 中 — 我们可以 使用特殊的classpath*:前缀和通配符来定义templates.pathkey 指定为classpath*:/config/templates/*.txt.如果我们重新定义MyBean类,如下所示, Spring 会将模板路径模式转换为Resource对象 可以注射到MyBean构造 函数。spring-doc.cadn.net.cn
@Component
	private final Resource[] templates;
	public MyBean(@Value("${templates.path}") Resource[] templates) {
		this.templates = templates;
@Component
class MyBean(@Value("\${templates.path}") private val templates: Resource[])
应用程序上下文和资源路径
本节介绍如何使用资源(包括快捷方式)创建应用程序上下文 ,以及如何使用 XML、如何使用通配符和其他详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
构造应用程序上下文
应用程序上下文构造函数(针对特定的应用程序上下文类型) 将字符串或字符串数组作为资源的位置路径,例如 构成上下文定义的 XML 文件。spring-doc.cadn.net.cn
当此类位置路径没有前缀时,特定的Resource类型构建自 该路径 和 用于加载 bean 定义的路径取决于 并且适合于 特定的应用程序上下文。例如,请考虑以下示例,该示例会创建一个ClassPathXmlApplicationContext:spring-doc.cadn.net.cn
ApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext("conf/appContext.xml");
val ctx = ClassPathXmlApplicationContext("conf/appContext.xml")
bean 定义是从 classpath 加载的,因为ClassPathResource是 使用。但是,请考虑以下示例,该示例会创建一个FileSystemXmlApplicationContext:spring-doc.cadn.net.cn
	new FileSystemXmlApplicationContext("conf/appContext.xml");
val ctx = FileSystemXmlApplicationContext("conf/appContext.xml")
现在,bean 定义是从文件系统位置加载的(在本例中,相对于 当前工作目录)。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,使用特殊的classpath前缀或标准 URL 前缀 location path 会覆盖默认类型Resourcecreated 以加载 bean 定义。请考虑以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
	new FileSystemXmlApplicationContext("classpath:conf/appContext.xml");
val ctx = FileSystemXmlApplicationContext("classpath:conf/appContext.xml")
FileSystemXmlApplicationContext从 Classpath 中加载 bean 定义。 但是,它仍然是一个FileSystemXmlApplicationContext.如果它随后被用作ResourceLoader,则任何无前缀的路径仍被视为文件系统路径。spring-doc.cadn.net.cn
构建ClassPathXmlApplicationContext实例 — 快捷方式
ClassPathXmlApplicationContext公开了许多构造函数以启用 方便的实例化。基本思想是,您可以只提供一个字符串数组 ,仅包含 XML 文件本身的文件名(没有前导路径 信息),并提供Class.这ClassPathXmlApplicationContext然后派生 来自提供的类的路径信息。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下目录布局:spring-doc.cadn.net.cn
com/
  example/
    services.xml
    repositories.xml
    MessengerService.class
以下示例显示了ClassPathXmlApplicationContext实例由 在名为services.xmlrepositories.xml(位于 classpath) 可以实例化:spring-doc.cadn.net.cn
	new String[] {"services.xml", "repositories.xml"}, MessengerService.class);
val ctx = ClassPathXmlApplicationContext(arrayOf("services.xml", "repositories.xml"), MessengerService::class.java)
请参阅ClassPathXmlApplicationContextjavadoc 了解有关各种构造函数的详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
应用程序上下文构造函数资源路径中的通配符
应用程序上下文构造函数值中的资源路径可以是简单路径(如 前面所示),每个 API 都有一个到目标的一对一映射Resource或 或者,可能包含特殊的classpath*:前缀或内部 Ant 样式模式 (使用 Spring 的PathMatcher实用程序)。后者两者都是有效的 通配符。spring-doc.cadn.net.cn
此机制的一个用途是当您需要执行组件样式的应用程序组装时。都 组件可以将上下文定义片段发布到已知的位置路径,并且 当使用前缀为classpath*:,则会自动选取所有组件片段。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,此通配符特定于应用程序上下文中资源路径的使用 构造函数(或者当您使用PathMatcherUtility 类层次结构),并且是 在构建时解决。它与Resource键入自身。 您不能使用classpath*:前缀来构造实际的Resource如 一个资源一次只指向一个资源。spring-doc.cadn.net.cn
Ant-style 模式
路径位置可以包含 Ant 样式模式,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
/WEB-INF/*-context.xml
com/mycompany/**/applicationContext.xml
file:C:/some/path/*-context.xml
classpath:com/mycompany/**/applicationContext.xml
当路径位置包含 Ant 样式模式时,解析程序遵循更复杂的 过程以尝试解析通配符。它生成一个Resource对于到 last 非通配符段并从中获取 URL。如果此 URL 不是jar:URL 或 特定于容器的变体(例如zip:在 WebLogic 中,wsjar在 WebSphere 中,依此类推), 一个java.io.File从中获取,并用于通过遍历 文件系统。对于 jar URL,解析器要么获得java.net.JarURLConnection或手动解析 jar URL,然后遍历 内容解析通配符。spring-doc.cadn.net.cn
对可移植性的影响
如果指定的路径已经是fileURL(要么隐式,因为 baseResourceLoader是文件系统 One 或显式的),则通配符保证为 以完全便携的方式工作。spring-doc.cadn.net.cn
如果指定的路径是classpathlocation,则解析程序必须获取最后一个 非通配符路径段 URL,方法是将Classloader.getResource()叫。由于这个 只是路径的一个节点(不是末尾的文件),它实际上是 undefined 的(在ClassLoaderjavadoc) 中返回的 URL 类型。在实践中, 它始终是一个java.io.File表示目录(其中 Classpath 资源 解析为文件系统位置)或某种类型的 jar URL(其中 Classpath 资源 解析为 jar 位置)。尽管如此,此作仍然存在可移植性问题。spring-doc.cadn.net.cn
如果获取了最后一个非通配符段的 jar URL,则解析程序必须能够 获取java.net.JarURLConnection或手动解析 jar URL,以便能够 遍历 jar 的内容并解析通配符。这在大多数环境中都有效 但在其他 API 中失败,我们强烈建议 resources 的通配符解析 来自 jars 在您依赖它之前,请在您的特定环境中对其进行全面测试。spring-doc.cadn.net.cn
classpath*:前缀
在构建基于 XML 的应用程序上下文时,位置字符串可以使用 特殊classpath*:前缀,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
	new ClassPathXmlApplicationContext("classpath*:conf/appContext.xml");
val ctx = ClassPathXmlApplicationContext("classpath*:conf/appContext.xml")
此特殊前缀指定与给定名称匹配的所有 Classpath 资源 必须获取(在内部,这基本上是通过调用ClassLoader.getResources(…​)),然后合并形成最终应用程序 context 定义。spring-doc.cadn.net.cn
通配符类路径依赖于getResources()底层ClassLoader.由于现在大多数应用程序服务器都提供自己的ClassLoader实现时,行为可能会有所不同,尤其是在处理 JAR 文件时。一个 简单测试以检查classpath*works 是使用ClassLoader加载文件 在 Classpath 上的 jar 中:getClass().getClassLoader().getResources("<someFileInsideTheJar>").尝试此测试 具有相同名称但位于两个不同位置的文件 — 例如,文件 具有相同的名称和相同的路径,但在 Classpath 上的不同 jar 中。如果 返回不适当的结果,请查看 Application Server 文档了解设置 这可能会影响ClassLoader行为。
您还可以将classpath*:前缀替换为PathMatcherpattern 中 位置路径的其余部分(例如classpath*:META-INF/*-beans.xml).在这个 的情况下,解决策略相当简单:AClassLoader.getResources()call 为 用于获取 类加载器层次结构,然后从每个资源中,相同的PathMatcher分辨率 前面描述的策略用于通配符子路径。spring-doc.cadn.net.cn
与通配符相关的其他说明
请注意,classpath*:,当与 Ant 样式模式结合使用时,仅有效 可靠地使用至少一个根目录,除非实际的 目标文件驻留在文件系统中。这意味着classpath*:*.xml可能不会从 jar 文件的根目录中检索文件,而只能检索 从扩展目录的根目录。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 检索 Classpath 条目的能力源自 JDK 的ClassLoader.getResources()方法,该方法仅返回 空字符串(指示要搜索的潜在根)。Spring 计算URLClassLoader运行时配置和java.class.path在 jar 文件中的清单 ,但不能保证这会导致可移植行为。spring-doc.cadn.net.cn
扫描 classpath 包需要存在相应的目录 条目。使用 Ant 构建 JAR 时,请勿激活files-onlyswitch 的 jar 任务。此外,Classpath 目录可能不会根据安全性公开 某些环境中的策略 — 例如,JDK 1.7.0_45 上的独立应用程序 和更高级别(这需要在您的清单中设置 'Trusted-Library')。请参阅 stackoverflow.com/questions/19394570/java-jre-7u45-breaks-classloader-getresources)。spring-doc.cadn.net.cn
在 JDK 9 的模块路径(拼图)上, Spring 的 Classpath 扫描通常按预期工作。 在这里,强烈建议将资源放入专用目录, 避免了上述搜索 jar 文件根级别的可移植性问题。spring-doc.cadn.net.cn
Ant 样式的模式,其中classpath:不保证 resources 能找到匹配项 resources(如果要搜索的根包在多个 Classpath 位置中可用)。 请考虑以下资源位置示例:spring-doc.cadn.net.cn
com/mycompany/package1/service-context.xml
现在考虑一个 Ant 样式的路径,有人可能会使用它来尝试查找该文件:spring-doc.cadn.net.cn
classpath:com/mycompany/**/service-context.xml
这样的资源可能只存在于 Classpath 中的一个位置,但是当 前面的示例用于尝试解决它,解析器在(第一个) 返回的 URLgetResource("com/mycompany");.如果此基础包节点存在于 倍数ClassLoaderlocations 中,所需的资源可能不存在于第一个 找到位置。因此,在这种情况下,您应该更喜欢使用classpath*:使用 相同的 Ant 样式模式,它搜索包含com.mycompany基础包:classpath*:com/mycompany/**/service-context.xml.spring-doc.cadn.net.cn
一个FileSystemResource未附加到FileSystemApplicationContext(那个 是,当FileSystemApplicationContext不是实际的ResourceLoader) 治疗 绝对路径和相对路径。相对路径是相对于 当前工作目录,而绝对路径是相对于 文件系统。spring-doc.cadn.net.cn
但是,出于向后兼容性(历史)原因,当FileSystemApplicationContextResourceLoader.这FileSystemApplicationContext强制所有附加FileSystemResource实例 将所有位置路径视为相对路径,无论它们是否以前导斜杠开头。 在实践中,这意味着以下示例是等效的:spring-doc.cadn.net.cn
	new FileSystemXmlApplicationContext("conf/context.xml");
val ctx = FileSystemXmlApplicationContext("conf/context.xml")
	new FileSystemXmlApplicationContext("/conf/context.xml");
val ctx = FileSystemXmlApplicationContext("/conf/context.xml")
以下示例也是等效的(即使它们不同是有意义的,但作为一个 case 是相对的,另一个是绝对的):spring-doc.cadn.net.cn
FileSystemXmlApplicationContext ctx = ...;
val ctx: FileSystemXmlApplicationContext = ...
ctx.getResource("/some/resource/path/myTemplate.txt");
在实践中,如果你需要真正的绝对文件系统路径,你应该避免使用 绝对路径FileSystemResourceFileSystemXmlApplicationContext和 强制使用UrlResource通过使用file:URL 前缀。以下示例 演示如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
// actual context type doesn't matter, the Resource will always be UrlResource
// force this FileSystemXmlApplicationContext to load its definition via a UrlResource
	new FileSystemXmlApplicationContext("file:///conf/context.xml");
val ctx = FileSystemXmlApplicationContext("file:///conf/context.xml")
