对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
可观测性支持
Micrometer 定义了一个 Observation 概念,该概念在应用程序中同时启用 Metrics 和 Traces。 Metrics Support 提供了一种创建计时器、仪表或计数器的方法,用于收集有关应用程序运行时行为的统计信息。 指标可以帮助您跟踪错误率、使用模式、性能等。 跟踪提供了整个系统的整体视图,跨越了应用程序边界;您可以放大特定用户请求,并跟踪它们在应用程序中的整个完成情况。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 框架检测其自身代码库的各个部分以发布观察结果,如果ObservationRegistry已配置。 您可以了解有关在 Spring Boot 中配置可观测性基础设施的更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
生成的 Observation 列表
Spring Framework 检测各种功能以实现可观察性。 如本节开头所述,观察可以生成计时器指标和/或跟踪,具体取决于配置。spring-doc.cadn.net.cn
表 1.Spring Framework 生成的观察结果
观察项名称 描述
"http.client.requests"spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 客户端交换所花费的时间spring-doc.cadn.net.cn
"http.server.requests"spring-doc.cadn.net.cn
框架级别的 HTTP 服务器交换的处理时间spring-doc.cadn.net.cn
"jms.message.publish"spring-doc.cadn.net.cn
消息生成者将 JMS 消息发送到目标所花费的时间。spring-doc.cadn.net.cn
"jms.message.process"spring-doc.cadn.net.cn
消息使用者以前收到的 JMS 消息的处理时间。spring-doc.cadn.net.cn
"tasks.scheduled.execution"spring-doc.cadn.net.cn
执行@Scheduled任务spring-doc.cadn.net.cn
观测使用 Micrometer 的官方命名约定,但 Metrics 名称将自动转换为监控系统后端首选的格式(Prometheus、Atlas、Graphite、InfluxDB 等)。
千分尺观察概念
如果您不熟悉千分尺观察,以下是您应该了解的概念的快速总结。spring-doc.cadn.net.cn
  • Observation是应用程序中发生的事情的实际记录。这由ObservationHandler实现来生成指标或跟踪。spring-doc.cadn.net.cn
  • 每个观察结果都有一个对应的ObservationContext实现;此类型包含用于提取其元数据的所有相关信息。 对于 HTTP 服务器观察,上下文实现可以保存 HTTP 请求、HTTP 响应、处理过程中引发的任何异常等。spring-doc.cadn.net.cn
  • Observation保留KeyValues元数据。对于 HTTP 服务器观察,这可能是 HTTP 请求方法、HTTP 响应状态等。 此元数据由ObservationConvention应该声明ObservationContext他们支持。spring-doc.cadn.net.cn
  • KeyValues如果KeyValuetuple (HTTP 方法就是一个很好的例子)。 低基数值仅贡献给量度。 相反,“高基数”值是无限的(例如,HTTP 请求 URI),并且仅参与跟踪。spring-doc.cadn.net.cn
  • ObservationDocumentation记录特定域中的所有观察结果,列出预期的键名称及其含义。spring-doc.cadn.net.cn
配置观测
全局配置选项位于ObservationRegistry#observationConfig()水平。 每个 instrumented 组件将提供两个扩展点:spring-doc.cadn.net.cn
  • 设置ObservationRegistry;如果未设置,则不会记录观测值,并且将为 NO-OPSspring-doc.cadn.net.cn
  • 提供自定义ObservationConvention更改默认观测项名称和提取的KeyValuesspring-doc.cadn.net.cn
使用自定义 Observation 约定
让我们以 Spring MVC“http.server.requests”指标插桩为例,其中ServerHttpObservationFilter. 此观察使用ServerRequestObservationConvention替换为ServerRequestObservationContext;可以在 Servlet 过滤器上配置自定义约定。 如果要自定义使用观察生成的元数据,可以扩展DefaultServerRequestObservationConvention根据您的要求:spring-doc.cadn.net.cn
import io.micrometer.common.KeyValue;
import io.micrometer.common.KeyValues;
import org.springframework.http.server.observation.DefaultServerRequestObservationConvention;
import org.springframework.http.server.observation.ServerRequestObservationContext;
public class ExtendedServerRequestObservationConvention extends DefaultServerRequestObservationConvention {
	public KeyValues getLowCardinalityKeyValues(ServerRequestObservationContext context) {
		// here, we just want to have an additional KeyValue to the observation, keeping the default values
		return super.getLowCardinalityKeyValues(context).and(custom(context));
	private KeyValue custom(ServerRequestObservationContext context) {
		return KeyValue.of("custom.method", context.getCarrier().getMethod());
If you want full control, you can implement the entire convention contract for the observation you’re interested in:spring-doc.cadn.net.cn
import java.util.Locale;
import org.springframework.http.server.observation.ServerHttpObservationDocumentation;
import org.springframework.http.server.observation.ServerRequestObservationConvention;
public class CustomServerRequestObservationConvention implements ServerRequestObservationConvention {
	public String getName() {
		// will be used as the metric name
		return "http.server.requests";
	public String getContextualName(ServerRequestObservationContext context) {
		// will be used for the trace name
		return "http " + context.getCarrier().getMethod().toLowerCase(Locale.ROOT);
		return KeyValues.of(method(context), status(context), exception(context));
	public KeyValues getHighCardinalityKeyValues(ServerRequestObservationContext context) {
		return KeyValues.of(httpUrl(context));
	private KeyValue method(ServerRequestObservationContext context) {
		// You should reuse as much as possible the corresponding ObservationDocumentation for key names
		return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.LowCardinalityKeyNames.METHOD, context.getCarrier().getMethod());
	// status(), exception(), httpUrl()...
	private KeyValue status(ServerRequestObservationContext context) {
		return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.LowCardinalityKeyNames.STATUS, String.valueOf(context.getResponse().getStatus()));
	private KeyValue exception(ServerRequestObservationContext context) {
		String exception = (context.getError() != null ? context.getError().getClass().getSimpleName() : KeyValue.NONE_VALUE);
		return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.LowCardinalityKeyNames.EXCEPTION, exception);
	private KeyValue httpUrl(ServerRequestObservationContext context) {
		return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.HighCardinalityKeyNames.HTTP_URL, context.getCarrier().getRequestURI());
You can also achieve similar goals using a custom ObservationFilter – adding or removing key values for an observation. Filters do not replace the default convention and are used as a post-processing component.spring-doc.cadn.net.cn
import io.micrometer.observation.Observation;
import io.micrometer.observation.ObservationFilter;
public class ServerRequestObservationFilter implements ObservationFilter {
	public Observation.Context map(Observation.Context context) {
		if (context instanceof ServerRequestObservationContext serverContext) {
			context.setName("custom.observation.name");
			context.addLowCardinalityKeyValue(KeyValue.of("project", "spring"));
			String customAttribute = (String) serverContext.getCarrier().getAttribute("customAttribute");
			context.addLowCardinalityKeyValue(KeyValue.of("custom.attribute", customAttribute));
		return context;
You can configure ObservationFilter instances on the ObservationRegistry.spring-doc.cadn.net.cn
@Scheduled tasks instrumentation
An Observation is created for each execution of an @Scheduled task. Applications need to configure the ObservationRegistry on the ScheduledTaskRegistrar to enable the recording of observations. This can be done by declaring a SchedulingConfigurer bean that sets the observation registry:spring-doc.cadn.net.cn
import io.micrometer.observation.ObservationRegistry;
import org.springframework.scheduling.annotation.SchedulingConfigurer;
import org.springframework.scheduling.config.ScheduledTaskRegistrar;
public class ObservationSchedulingConfigurer implements SchedulingConfigurer {
	private final ObservationRegistry observationRegistry;
	public ObservationSchedulingConfigurer(ObservationRegistry observationRegistry) {
		this.observationRegistry = observationRegistry;
	public void configureTasks(ScheduledTaskRegistrar taskRegistrar) {
		taskRegistrar.setObservationRegistry(this.observationRegistry);
It is using the org.springframework.scheduling.support.DefaultScheduledTaskObservationConvention by default, backed by the ScheduledTaskObservationContext. You can configure a custom implementation on the ObservationRegistry directly. During the execution of the scheduled method, the current observation is restored in the ThreadLocal context or the Reactor context (if the scheduled method returns a Mono or Flux type).spring-doc.cadn.net.cn
By default, the following KeyValues are created:spring-doc.cadn.net.cn
Table 2. Low cardinality Keys
code.function (required)spring-doc.cadn.net.cn
Name of Java Method that is scheduled for execution.spring-doc.cadn.net.cn
code.namespace (required)spring-doc.cadn.net.cn
Canonical name of the class of the bean instance that holds the scheduled method, or "ANONYMOUS" for anonymous classes.spring-doc.cadn.net.cn
error (required)spring-doc.cadn.net.cn
Class name of the exception thrown during the execution, or "none" if no exception happened.spring-doc.cadn.net.cn
exception (deprecated)spring-doc.cadn.net.cn
Duplicates the error key and might be removed in the future.spring-doc.cadn.net.cn
outcome (required)spring-doc.cadn.net.cn
Outcome of the method execution. Can be "SUCCESS", "ERROR" or "UNKNOWN" (if for example the operation was cancelled during execution).spring-doc.cadn.net.cn
JMS messaging instrumentation
Spring Framework uses the Jakarta JMS instrumentation provided by Micrometer if the io.micrometer:micrometer-jakarta9 dependency is on the classpath. The io.micrometer.jakarta9.instrument.jms.JmsInstrumentation instruments jakarta.jms.Session and records the relevant observations.spring-doc.cadn.net.cn
This instrumentation will create 2 types of observations:spring-doc.cadn.net.cn
  • "jms.message.publish" when a JMS message is sent to the broker, typically with JmsTemplate.spring-doc.cadn.net.cn
  • "jms.message.process" when a JMS message is processed by the application, typically with a MessageListener or a @JmsListener annotated method.spring-doc.cadn.net.cn
currently there is no instrumentation for "jms.message.receive" observations as there is little value in measuring the time spent waiting for the reception of a message. Such an integration would typically instrument MessageConsumer#receive method calls. But once those return, the processing time is not measured and the trace scope cannot be propagated to the application.
By default, both observations share the same set of possible KeyValues:spring-doc.cadn.net.cn
Table 3. Low cardinality Keys
Class name of the exception thrown during the messaging operation (or "none").spring-doc.cadn.net.cn
messaging.destination.temporary (required)spring-doc.cadn.net.cn
Whether the destination is a TemporaryQueue or TemporaryTopic (values: "true" or "false").spring-doc.cadn.net.cn
messaging.operation (required)spring-doc.cadn.net.cn
Name of JMS operation being performed (values: "publish" or "process").spring-doc.cadn.net.cn
Table 4. High cardinality Keys
messaging.message.conversation_idspring-doc.cadn.net.cn
The correlation ID of the JMS message.spring-doc.cadn.net.cn
messaging.destination.namespring-doc.cadn.net.cn
The name of destination the current message was sent to.spring-doc.cadn.net.cn
messaging.message.idspring-doc.cadn.net.cn
Value used by the messaging system as an identifier for the message.spring-doc.cadn.net.cn
JMS message Publication instrumentation
"jms.message.publish" observations are recorded when a JMS message is sent to the broker. They measure the time spent sending the message and propagate the tracing information with outgoing JMS message headers.spring-doc.cadn.net.cn
You will need to configure the ObservationRegistry on the JmsTemplate to enable observations:spring-doc.cadn.net.cn
import jakarta.jms.ConnectionFactory;
import org.springframework.jms.core.JmsMessagingTemplate;
import org.springframework.jms.core.JmsTemplate;
public class JmsTemplatePublish {
	private final JmsTemplate jmsTemplate;
	private final JmsMessagingTemplate jmsMessagingTemplate;
	public JmsTemplatePublish(ObservationRegistry observationRegistry, ConnectionFactory connectionFactory) {
		this.jmsTemplate = new JmsTemplate(connectionFactory);
		// configure the observation registry
		this.jmsTemplate.setObservationRegistry(observationRegistry);
		// For JmsMessagingTemplate, instantiate it with a JMS template that has a configured registry
		this.jmsMessagingTemplate = new JmsMessagingTemplate(this.jmsTemplate);
	public void sendMessages() {
		this.jmsTemplate.convertAndSend("spring.observation.test", "test message");
It uses the io.micrometer.jakarta9.instrument.jms.DefaultJmsPublishObservationConvention by default, backed by the io.micrometer.jakarta9.instrument.jms.JmsPublishObservationContext.spring-doc.cadn.net.cn
Similar observations are recorded with @JmsListener annotated methods when response messages are returned from the listener method.spring-doc.cadn.net.cn
JMS message Processing instrumentation
"jms.message.process" observations are recorded when a JMS message is processed by the application. They measure the time spent processing the message and propagate the tracing context with incoming JMS message headers.spring-doc.cadn.net.cn
Most applications will use the @JmsListener annotated methods mechanism to process incoming messages. You will need to ensure that the ObservationRegistry is configured on the dedicated JmsListenerContainerFactory:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.jms.annotation.EnableJms;
import org.springframework.jms.config.DefaultJmsListenerContainerFactory;
@EnableJms
public class JmsConfiguration {
	public DefaultJmsListenerContainerFactory jmsListenerContainerFactory(ConnectionFactory connectionFactory, ObservationRegistry observationRegistry) {
		DefaultJmsListenerContainerFactory factory = new DefaultJmsListenerContainerFactory();
		factory.setConnectionFactory(connectionFactory);
		factory.setObservationRegistry(observationRegistry);
		return factory;
A default container factory is required to enable the annotation support, but note that @JmsListener annotations can refer to specific container factory beans for specific purposes. In all cases, Observations are only recorded if the observation registry is configured on the container factory.spring-doc.cadn.net.cn
Similar observations are recorded with JmsTemplate when messages are processed by a MessageListener. Such listeners are set on a MessageConsumer within a session callback (see JmsTemplate.execute(SessionCallback<T>)).spring-doc.cadn.net.cn
This observation uses the io.micrometer.jakarta9.instrument.jms.DefaultJmsProcessObservationConvention by default, backed by the io.micrometer.jakarta9.instrument.jms.JmsProcessObservationContext.spring-doc.cadn.net.cn
HTTP Server instrumentation
HTTP server exchange observations are created with the name "http.server.requests" for Servlet and Reactive applications.spring-doc.cadn.net.cn
Servlet applications
Applications need to configure the org.springframework.web.filter.ServerHttpObservationFilter Servlet filter in their application. It uses the org.springframework.http.server.observation.DefaultServerRequestObservationConvention by default, backed by the ServerRequestObservationContext.spring-doc.cadn.net.cn
This will only record an observation as an error if the Exception has not been handled by the web framework and has bubbled up to the Servlet filter. Typically, all exceptions handled by Spring MVC’s @ExceptionHandler and ProblemDetail support will not be recorded with the observation. You can, at any point during request processing, set the error field on the ObservationContext yourself:spring-doc.cadn.net.cn
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler;
import org.springframework.web.filter.ServerHttpObservationFilter;
@Controller
public class UserController {
	@ExceptionHandler(MissingUserException.class)
	ResponseEntity<Void> handleMissingUser(HttpServletRequest request, MissingUserException exception) {
		// We want to record this exception with the observation
		ServerHttpObservationFilter.findObservationContext(request)
				.ifPresent(context -> context.setError(exception));
		return ResponseEntity.notFound().build();
	static class MissingUserException extends RuntimeException {
Because the instrumentation is done at the Servlet Filter level, the observation scope only covers the filters ordered after this one as well as the handling of the request. Typically, Servlet container error handling is performed at a lower level and won’t have any active observation or span. For this use case, a container-specific implementation is required, such as a org.apache.catalina.Valve for Tomcat; this is outside the scope of this project.
Table 5. Low cardinality Keys
Class name of the exception thrown during the exchange, or "none" if no exception happened.spring-doc.cadn.net.cn
method (required)spring-doc.cadn.net.cn
Name of HTTP request method or "none" if not a well-known method.spring-doc.cadn.net.cn
Outcome of the HTTP server exchange.spring-doc.cadn.net.cn
status (required)spring-doc.cadn.net.cn
HTTP response raw status code, or "UNKNOWN" if no response was created.spring-doc.cadn.net.cn
uri (required)spring-doc.cadn.net.cn
URI pattern for the matching handler if available, falling back to REDIRECTION for 3xx responses, NOT_FOUND for 404 responses, root for requests with no path info, and UNKNOWN for all other requests.spring-doc.cadn.net.cn
Table 6. High cardinality Keys
http.url (required)spring-doc.cadn.net.cn
HTTP request URI.spring-doc.cadn.net.cn
Applications need to configure the WebHttpHandlerBuilder with a MeterRegistry to enable server instrumentation. This can be done on the WebHttpHandlerBuilder, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.http.server.reactive.HttpHandler;
import org.springframework.web.server.adapter.WebHttpHandlerBuilder;
public class HttpHandlerConfiguration {
	private final ApplicationContext applicationContext;
	public HttpHandlerConfiguration(ApplicationContext applicationContext) {
		this.applicationContext = applicationContext;
	public HttpHandler httpHandler(ObservationRegistry registry) {
		return WebHttpHandlerBuilder.applicationContext(this.applicationContext)
				.observationRegistry(registry)
It is using the org.springframework.http.server.reactive.observation.DefaultServerRequestObservationConvention by default, backed by the ServerRequestObservationContext.spring-doc.cadn.net.cn
This will only record an observation as an error if the Exception has not been handled by an application Controller. Typically, all exceptions handled by Spring WebFlux’s @ExceptionHandler and ProblemDetail support will not be recorded with the observation. You can, at any point during request processing, set the error field on the ObservationContext yourself:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.http.server.reactive.observation.ServerRequestObservationContext;
import org.springframework.web.server.ServerWebExchange;
@Controller
	ResponseEntity<Void> handleMissingUser(ServerWebExchange exchange, MissingUserException exception) {
		ServerRequestObservationContext.findCurrent(exchange.getAttributes())
Table 7. Low cardinality Keys
Table 8. High cardinality Keys
HTTP Client Instrumentation
HTTP client exchange observations are created with the name "http.client.requests" for blocking and reactive clients. Unlike their server counterparts, the instrumentation is implemented directly in the client so the only required step is to configure an ObservationRegistry on the client.spring-doc.cadn.net.cn
RestTemplate
Applications must configure an ObservationRegistry on RestTemplate instances to enable the instrumentation; without that, observations are "no-ops". Spring Boot will auto-configure RestTemplateBuilder beans with the observation registry already set.spring-doc.cadn.net.cn
Instrumentation uses the org.springframework.http.client.observation.ClientRequestObservationConvention by default, backed by the ClientRequestObservationContext.spring-doc.cadn.net.cn
Table 9. Low cardinality Keys
URI template used for HTTP request, or "none" if none was provided. Only the path part of the URI is considered.spring-doc.cadn.net.cn
client.name (required)spring-doc.cadn.net.cn
Client name derived from the request URI host.spring-doc.cadn.net.cn
HTTP response raw status code, or "IO_ERROR" in case of IOException, or "CLIENT_ERROR" if no response was received.spring-doc.cadn.net.cn
Outcome of the HTTP client exchange.spring-doc.cadn.net.cn
Table 10. High cardinality Keys
RestClient
Applications must configure an ObservationRegistry on the RestClient.Builder to enable the instrumentation; without that, observations are "no-ops".spring-doc.cadn.net.cn
Table 11. Low cardinality Keys
Name of HTTP request method or "none" if the request could not be created.spring-doc.cadn.net.cn
Table 12. High cardinality Keys
WebClient
Applications must configure an ObservationRegistry on the WebClient builder to enable the instrumentation; without that, observations are "no-ops". Spring Boot will auto-configure WebClient.Builder beans with the observation registry already set.spring-doc.cadn.net.cn
Instrumentation uses the org.springframework.web.reactive.function.client.ClientRequestObservationConvention by default, backed by the ClientRequestObservationContext.spring-doc.cadn.net.cn
Table 13. Low cardinality Keys
Table 14. High cardinality Keys
Application Events and @EventListener
Spring Framework does not contribute Observations for @EventListener calls, as they don’t have the right semantics for such instrumentation. By default, event publication and processing are done synchronously and on the same thread. This means that during the execution of that task, the ThreadLocals and logging context will be the same as the event publisher.spring-doc.cadn.net.cn
If the application globally configures a custom ApplicationEventMulticaster with a strategy that schedules event processing on different threads, this is no longer true. All @EventListener methods will be processed on a different thread, outside the main event publication thread. In these cases, the Micrometer Context Propagation library can help propagate such values and better correlate the processing of the events. The application can configure the chosen TaskExecutor to use a ContextPropagatingTaskDecorator that decorates tasks and propagates context. For this to work, the io.micrometer:context-propagation library must be present on the classpath:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.context.event.SimpleApplicationEventMulticaster;
import org.springframework.core.task.SimpleAsyncTaskExecutor;
import org.springframework.core.task.support.ContextPropagatingTaskDecorator;
public class ApplicationEventsConfiguration {
	@Bean(name = "applicationEventMulticaster")
	public SimpleApplicationEventMulticaster simpleApplicationEventMulticaster() {
		SimpleApplicationEventMulticaster eventMulticaster = new SimpleApplicationEventMulticaster();
		SimpleAsyncTaskExecutor taskExecutor = new SimpleAsyncTaskExecutor();
		// decorate task execution with a decorator that supports context propagation
		taskExecutor.setTaskDecorator(new ContextPropagatingTaskDecorator());
		eventMulticaster.setTaskExecutor(taskExecutor);
		return eventMulticaster;
Similarly, if that asynchronous choice is made locally for each @EventListener annotated method, by adding @Async to it, you can choose a TaskExecutor that propagates context by referring to it by its qualifier. Given the following TaskExecutor bean definition, configured with the dedicated task decorator:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.core.task.TaskExecutor;
public class EventAsyncExecutionConfiguration {
	@Bean(name = "propagatingContextExecutor")
	public TaskExecutor propagatingContextExecutor() {
		return taskExecutor;
Annotating event listeners with @Async and the relevant qualifier will achieve similar context propagation results:spring-doc.cadn.net.cn
import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.springframework.context.event.EventListener;
import org.springframework.scheduling.annotation.Async;
@Component
public class EmailNotificationListener {
	private final Log logger = LogFactory.getLog(EmailNotificationListener.class);
	@EventListener(EmailReceivedEvent.class)
	@Async("propagatingContextExecutor")
	public void emailReceived(EmailReceivedEvent event) {
		// asynchronously process the received event
		// this logging statement will contain the expected MDC entries from the propagated context
		logger.info("email has been received");
