对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
内容类型
您可以配置 Spring MVC 如何从请求中确定请求的媒体类型
(例如,Accept
header、URL 路径扩展名、查询参数等)。
默认情况下,只有Accept
header 中。
如果必须使用基于 URL 的内容类型解析,请考虑使用 query 参数 策略而不是路径扩展。请参阅 Suffix Match 和 Suffix Match 和 RFD 以了解 更多细节。
在 Java 配置中,您可以自定义请求的内容类型解析,因为 以下示例显示:
Java
Kotlin
@EnableWebMvc
public void configureContentNegotiation(ContentNegotiationConfigurer configurer) {
configurer.mediaType("json", MediaType.APPLICATION_JSON);
configurer.mediaType("xml", MediaType.APPLICATION_XML);
@EnableWebMvc
override fun configureContentNegotiation(configurer: ContentNegotiationConfigurer) {
以下示例显示了如何在 XML 中实现相同的配置:
<mvc:annotation-driven content-negotiation-manager="contentNegotiationManager"/>
<bean id="contentNegotiationManager" class="org.springframework.web.accept.ContentNegotiationManagerFactoryBean">
<property name="mediaTypes">
<value>
json=application/json
xml=application/xml
</value>
</property>
</bean>
