对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
控制 Bean 的 Management Interface
在上一节的示例中,
您对 Bean 的 Management Interface 几乎没有控制权。所有public
每个导出的 bean 的属性和方法都公开为 JMX 属性和
作。要对具体内容进行更精细的控制
导出的 bean 的属性和方法实际上作为 JMX 属性公开
和作,Spring JMX 为
控制 bean 的 Management 接口。
使用MBeanInfoAssembler
接口
在幕后,MBeanExporter
delegates 的org.springframework.jmx.export.assembler.MBeanInfoAssembler
接口,即
负责定义每个公开的 bean 的 Management 接口。
默认实现org.springframework.jmx.export.assembler.SimpleReflectiveMBeanInfoAssembler
定义公开所有公共属性和方法的管理接口
(如您在前面部分的示例中看到的那样)。Spring 提供两个
其他MBeanInfoAssembler
界面,让您
使用源级元数据控制生成的管理界面
或任何任意接口。
使用源级元数据:Java 标注
通过使用MetadataMBeanInfoAssembler
中,您可以定义管理界面
用于 bean。元数据的读取是封装的
由org.springframework.jmx.export.metadata.JmxAttributeSource
接口。
Spring JMX 提供了一个使用 Java 注释的默认实现,即org.springframework.jmx.export.annotation.AnnotationJmxAttributeSource
您必须配置MetadataMBeanInfoAssembler
使用
这JmxAttributeSource
interface 使其正常运行(没有默认值)。
要将 Bean 标记为导出到 JMX,您应该使用ManagedResource
注解。您必须将要公开的每个方法标记为作
使用ManagedOperation
注释并标记要公开的每个属性
使用ManagedAttribute
注解。标记属性时,可以省略
getter 或 setter 的注解,用于创建 write-only 或 read-only
属性。
一个ManagedResource -annotated bean 必须是 public,公开
作或属性。 |
以下示例显示了JmxTestBean
类,我们
用于 创建 MBeanServer:
package org.springframework.jmx;
import org.springframework.jmx.export.annotation.ManagedResource;
import org.springframework.jmx.export.annotation.ManagedOperation;
import org.springframework.jmx.export.annotation.ManagedAttribute;
@ManagedResource(
objectName="bean:name=testBean4",
description="My Managed Bean",
log=true,
logFile="jmx.log",
currencyTimeLimit=15,
persistPolicy="OnUpdate",
persistPeriod=200,
persistLocation="foo",
persistName="bar")
public class AnnotationTestBean implements IJmxTestBean {
private String name;
private int age;
@ManagedAttribute(description="The Age Attribute", currencyTimeLimit=15)
public int getAge() {
return age;
public void setAge(int age) {
this.age = age;
@ManagedAttribute(description="The Name Attribute",
currencyTimeLimit=20,
defaultValue="bar",
persistPolicy="OnUpdate")
public void setName(String name) {
this.name = name;
@ManagedAttribute(defaultValue="foo", persistPeriod=300)
public String getName() {
return name;
@ManagedOperation(description="Add two numbers")
@ManagedOperationParameters({
@ManagedOperationParameter(name = "x", description = "The first number"),
@ManagedOperationParameter(name = "y", description = "The second number")})
public int add(int x, int y) {
return x + y;
public void dontExposeMe() {
throw new RuntimeException();
In the preceding example, you can see that the JmxTestBean
class is marked with the
ManagedResource
annotation and that this ManagedResource
annotation is configured
with a set of properties. These properties can be used to configure various aspects
of the MBean that is generated by the MBeanExporter
and are explained in greater
detail later in Source-level Metadata Types.
Both the age
and name
properties are annotated with the ManagedAttribute
annotation, but, in the case of the age
property, only the getter is marked.
This causes both of these properties to be included in the management interface
as attributes, but the age
attribute is read-only.
Finally, the add(int, int)
method is marked with the ManagedOperation
attribute,
whereas the dontExposeMe()
method is not. This causes the management interface to
contain only one operation (add(int, int)
) when you use the MetadataMBeanInfoAssembler
The following configuration shows how you can configure the MBeanExporter
to use the
<beans>
<bean id="exporter" class="org.springframework.jmx.export.MBeanExporter">
<property name="assembler" ref="assembler"/>
<property name="namingStrategy" ref="namingStrategy"/>
<property name="autodetect" value="true"/>
</bean>
<bean id="jmxAttributeSource"
class="org.springframework.jmx.export.annotation.AnnotationJmxAttributeSource"/>
<!-- will create management interface using annotation metadata -->
<bean id="assembler"
class="org.springframework.jmx.export.assembler.MetadataMBeanInfoAssembler">
<property name="attributeSource" ref="jmxAttributeSource"/>
</bean>
<!-- will pick up the ObjectName from the annotation -->
<bean id="namingStrategy"
class="org.springframework.jmx.export.naming.MetadataNamingStrategy">
</bean>
<bean id="testBean" class="org.springframework.jmx.AnnotationTestBean">
<property name="name" value="TEST"/>
<property name="age" value="100"/>
</bean>
</beans>
In the preceding example, an MetadataMBeanInfoAssembler
bean has been configured with an
instance of the AnnotationJmxAttributeSource
class and passed to the MBeanExporter
through the assembler property. This is all that is required to take advantage of
metadata-driven management interfaces for your Spring-exposed MBeans.
The following table describes the source-level metadata types that are available for use in Spring JMX:
Table 1. Source-level metadata types
Purpose
Annotation
Annotation Type
Mark all instances of a Class
as JMX managed resources.
@ManagedResource
Class
Mark a method as a JMX operation.
@ManagedOperation
Method
Mark a getter or setter as one half of a JMX attribute.
@ManagedAttribute
Method (only getters and setters)
Define descriptions for operation parameters.
and @ManagedOperationParameters
Method
The following table describes the configuration parameters that are available for use on these source-level
metadata types:
Table 2. Source-level metadata parameters
Parameter
Description
Applies to
ObjectName
Used by MetadataNamingStrategy
to determine the ObjectName
of a managed resource.
ManagedResource
description
Sets the friendly description of the resource, attribute or operation.
ManagedResource
, ManagedAttribute
, ManagedOperation
, or ManagedOperationParameter
currencyTimeLimit
Sets the value of the currencyTimeLimit
descriptor field.
ManagedResource
or ManagedAttribute
defaultValue
Sets the value of the defaultValue
descriptor field.
ManagedAttribute
log
Sets the value of the log
descriptor field.
ManagedResource
logFile
Sets the value of the logFile
descriptor field.
ManagedResource
persistPolicy
Sets the value of the persistPolicy
descriptor field.
ManagedResource
persistPeriod
Sets the value of the persistPeriod
descriptor field.
ManagedResource
persistLocation
Sets the value of the persistLocation
descriptor field.
ManagedResource
persistName
Sets the value of the persistName
descriptor field.
ManagedResource
name
Sets the display name of an operation parameter.
index
Sets the index of an operation parameter.
Using the AutodetectCapableMBeanInfoAssembler
Interface
To simplify configuration even further, Spring includes the
interface, which extends the MBeanInfoAssembler
interface to add support for autodetection of MBean resources. If you configure the
MBeanExporter
with an instance of AutodetectCapableMBeanInfoAssembler
, it is
allowed to “vote” on the inclusion of beans for exposure to JMX.
The only implementation of the AutodetectCapableMBeanInfo
interface is
, which votes to include any bean that is marked
with the ManagedResource
attribute. The default approach in this case is to use the
bean name as the ObjectName
, which results in a configuration similar to the following:
<beans>
<!-- notice how no 'beans' are explicitly configured here -->
</bean>
<bean id="testBean" class="org.springframework.jmx.JmxTestBean">
</bean>
<bean id="assembler" class="org.springframework.jmx.export.assembler.MetadataMBeanInfoAssembler">
<property name="attributeSource">
<bean class="org.springframework.jmx.export.annotation.AnnotationJmxAttributeSource"/>
</property>
</bean>
</beans>
Notice that, in the preceding configuration, no beans are passed to the MBeanExporter
However, the JmxTestBean
is still registered, since it is marked with the ManagedResource
attribute and the MetadataMBeanInfoAssembler
detects this and votes to include it.
The only problem with this approach is that the name of the JmxTestBean
now has business
meaning. You can address this issue by changing the default behavior for ObjectName
creation as defined in Controlling ObjectName
Instances for Your Beans.
Defining Management Interfaces by Using Java Interfaces
In addition to the MetadataMBeanInfoAssembler
, Spring also includes the
InterfaceBasedMBeanInfoAssembler
, which lets you constrain the methods and
properties that are exposed based on the set of methods defined in a collection of
interfaces.
Although the standard mechanism for exposing MBeans is to use interfaces and a simple
naming scheme, InterfaceBasedMBeanInfoAssembler
extends this functionality by
removing the need for naming conventions, letting you use more than one interface
and removing the need for your beans to implement the MBean interfaces.
Consider the following interface, which is used to define a management interface for the
JmxTestBean
class that we showed earlier:
public interface IJmxTestBean {
public int add(int x, int y);
public long myOperation();
public int getAge();
public void setAge(int age);
public void setName(String name);
public String getName();
This interface defines the methods and properties that are exposed as operations and
attributes on the JMX MBean. The following code shows how to configure Spring JMX to use
this interface as the definition for the management interface:
<beans>
<property name="beans">
<map>
<entry key="bean:name=testBean5" value-ref="testBean"/>
</map>
</property>
<property name="assembler">
<bean class="org.springframework.jmx.export.assembler.InterfaceBasedMBeanInfoAssembler">
<property name="managedInterfaces">
<value>org.springframework.jmx.IJmxTestBean</value>
</property>
</bean>
</property>
</bean>
</bean>
</beans>
In the preceding example, the InterfaceBasedMBeanInfoAssembler
is configured to use the
IJmxTestBean
interface when constructing the management interface for any bean. It is
important to understand that beans processed by the InterfaceBasedMBeanInfoAssembler
are not required to implement the interface used to generate the JMX management
interface.
In the preceding case, the IJmxTestBean
interface is used to construct all management
interfaces for all beans. In many cases, this is not the desired behavior, and you may
want to use different interfaces for different beans. In this case, you can pass
a Properties
instance through the interfaceMappings
property, where the key of each entry is the bean name and the value of each entry is a
comma-separated list of interface names to use for that bean.
If no management interface is specified through either the managedInterfaces
or
interfaceMappings
properties, the InterfaceBasedMBeanInfoAssembler
reflects
on the bean and uses all of the interfaces implemented by that bean to create the
management interface.
Using MethodNameBasedMBeanInfoAssembler
lets you specify a list of method names
that are exposed to JMX as attributes and operations. The following code shows a sample
configuration:
<map>
</map>
</property>
<bean class="org.springframework.jmx.export.assembler.MethodNameBasedMBeanInfoAssembler">
<property name="managedMethods">
<value>add,myOperation,getName,setName,getAge</value>
</property>
</bean>
</property>
</bean>
In the preceding example, you can see that the add
and myOperation
methods are exposed as JMX
operations, and getName()
, setName(String)
, and getAge()
are exposed as the
appropriate half of a JMX attribute. In the preceding code, the method mappings apply to
beans that are exposed to JMX. To control method exposure on a bean-by-bean basis, you can use
the methodMappings
property of MethodNameMBeanInfoAssembler
to map bean names to
lists of method names.
