对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
为不同的 bean 配置不同的事务语义
考虑这样一个场景:您有许多服务层对象,并且您希望 对它们中的每一个应用完全不同的事务配置。您可以这样做 通过定义 distinct<aop:advisor/>元素具有不同的pointcutadvice-ref属性值。spring-doc.cadn.net.cn
作为比较点,首先假设您的所有服务图层类都是 在根中定义x.y.service包。使所有 bean 都是类的实例 在该包(或子包)中定义,并且名称以Service有 default transactional configuration,您可以编写以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
	xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
	xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
	xsi:schemaLocation="
		https://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd
		https://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd">
	<aop:config>
		<aop:pointcut id="serviceOperation"
				expression="execution(* x.y.service..*Service.*(..))"/>
		<aop:advisor pointcut-ref="serviceOperation" advice-ref="txAdvice"/>
	</aop:config>
	<!-- these two beans will be transactional... -->
	<bean id="fooService" class="x.y.service.DefaultFooService"/>
	<bean id="barService" class="x.y.service.extras.SimpleBarService"/>
	<!-- ... and these two beans won't -->
	<bean id="anotherService" class="org.xyz.SomeService"/> <!-- (not in the right package) -->
	<bean id="barManager" class="x.y.service.SimpleBarManager"/> <!-- (doesn't end in 'Service') -->
	<tx:advice id="txAdvice">
		<tx:attributes>
			<tx:method name="get*" read-only="true"/>
			<tx:method name="*"/>
		</tx:attributes>
	</tx:advice>
	<!-- other transaction infrastructure beans such as a TransactionManager omitted... -->
</beans>
下面的示例展示了如何配置两个完全不同的 bean 事务设置:spring-doc.cadn.net.cn
	<aop:config>
		<aop:pointcut id="defaultServiceOperation"
				expression="execution(* x.y.service.*Service.*(..))"/>
		<aop:pointcut id="noTxServiceOperation"
				expression="execution(* x.y.service.ddl.DefaultDdlManager.*(..))"/>
		<aop:advisor pointcut-ref="defaultServiceOperation" advice-ref="defaultTxAdvice"/>
		<aop:advisor pointcut-ref="noTxServiceOperation" advice-ref="noTxAdvice"/>
	</aop:config>
	<!-- this bean will be transactional (see the 'defaultServiceOperation' pointcut) -->
	<!-- this bean will also be transactional, but with totally different transactional settings -->
	<bean id="anotherFooService" class="x.y.service.ddl.DefaultDdlManager"/>
	<tx:advice id="defaultTxAdvice">
		<tx:attributes>
		</tx:attributes>
	</tx:advice>
	<tx:advice id="noTxAdvice">
		<tx:attributes>
			<tx:method name="*" propagation="NEVER"/>
		</tx:attributes>
	</tx:advice>
</beans>
