对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
异常
@Controller@ControllerAdvice类可以具有@ExceptionHandler方法处理来自 Controller 方法的异常,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
public class SimpleController {
	@ExceptionHandler
	public ResponseEntity<String> handle(IOException ex) {
@Controller
	@ExceptionHandler
	fun handle(ex: IOException): ResponseEntity<String> {
该异常可能与正在传播的顶级异常(例如,直接的IOException被抛出)或针对包装器异常中的嵌套原因(例如 一IOException包装在IllegalStateException).从 5.3 开始,这可以匹配 在任意原因水平上,而以前只考虑直接原因。spring-doc.cadn.net.cn
对于匹配的异常类型,最好将目标异常声明为方法参数, 如前面的示例所示。当多个异常方法匹配时,根异常匹配为 通常优先于 Cause 异常匹配。更具体地说,ExceptionDepthComparator用于根据异常从引发的异常类型中对异常的深度对异常进行排序。spring-doc.cadn.net.cn
或者,注释声明可以缩小异常类型的范围以匹配 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@ExceptionHandler({FileSystemException.class, RemoteException.class})
@ExceptionHandler(FileSystemException::class, RemoteException::class)
您甚至可以使用具有非常通用参数签名的特定异常类型列表 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public ResponseEntity<String> handle(Exception ex) {
fun handle(ex: Exception): ResponseEntity<String> {
根异常匹配和原因异常匹配之间的区别可能令人惊讶。spring-doc.cadn.net.cn
IOException变体,该方法通常使用 实际的FileSystemExceptionRemoteExceptioninstance 作为参数, 由于它们都从IOException.但是,如果有任何此类匹配 exception 在包装器 exception 中传播,该 exception 本身是一个IOException, 传入的 Exception 实例是该包装器 Exception。spring-doc.cadn.net.cn
handle(Exception)变体。这是 always 调用时,在 wrapping 场景中使用 wrapper 异常调用,并且 实际匹配异常ex.getCause()在那种情况下。 传入的异常是实际的FileSystemExceptionRemoteException实例。spring-doc.cadn.net.cn
我们通常建议您在参数签名中尽可能具体。 减少 root 和 cause 异常类型之间不匹配的可能性。 考虑将多重匹配方法拆分为单独的@ExceptionHandler方法,每个方法都通过其签名匹配单个特定的异常类型。spring-doc.cadn.net.cn
在多@ControllerAdvice安排中,我们建议声明您的主根例外 mappings 在@ControllerAdviceprioritizeed 和相应的顺序。虽然 root exception match 优先于 cause,这是在给定 controller 或@ControllerAdvice类。这意味着优先级更高的原因匹配@ControllerAdvicebean 优先于较低优先级的任何匹配项(例如 root)@ControllerAdvice豆。spring-doc.cadn.net.cn
最后但并非最不重要的一点是,一个@ExceptionHandler方法实现可以选择 back 通过以原始形式重新抛出给定的异常实例来处理该实例。 这在您只对根级别匹配或 无法静态确定的特定上下文中的匹配项。一个 rethrown exception 通过剩余的解析链传播,就像 给定的@ExceptionHandlermethod 一开始就不匹配。spring-doc.cadn.net.cn
支持@ExceptionHandler方法构建在DispatcherServlet级别、HandlerExceptionResolver 机制。spring-doc.cadn.net.cn
方法参数
@ExceptionHandler方法支持以下参数:spring-doc.cadn.net.cn
Method 参数 描述
异常类型spring-doc.cadn.net.cn
用于访问引发的异常。spring-doc.cadn.net.cn
HandlerMethodspring-doc.cadn.net.cn
用于访问引发异常的 controller 方法。spring-doc.cadn.net.cn
WebRequest,NativeWebRequestspring-doc.cadn.net.cn
对请求参数以及请求和会话属性的通用访问,无需直接 使用 Servlet API。spring-doc.cadn.net.cn
jakarta.servlet.ServletRequest,jakarta.servlet.ServletResponsespring-doc.cadn.net.cn
选择任何特定的请求或响应类型(例如ServletRequestHttpServletRequest或 Spring 的MultipartRequestMultipartHttpServletRequest).spring-doc.cadn.net.cn
jakarta.servlet.http.HttpSessionspring-doc.cadn.net.cn
强制会话的存在。因此,这样的论点从来都不是null.
请注意,会话访问不是线程安全的。考虑设置
RequestMappingHandlerAdapter实例的synchronizeOnSessionflag 设置为true如果多个 允许请求并发访问会话。spring-doc.cadn.net.cn
java.security.Principalspring-doc.cadn.net.cn
当前经过身份验证的用户 — 可能是特定的Principalimplementation 类(如果已知)。spring-doc.cadn.net.cn
HttpMethodspring-doc.cadn.net.cn
请求的 HTTP 方法。spring-doc.cadn.net.cn
java.util.Localespring-doc.cadn.net.cn
当前请求区域设置,由最具体的LocaleResolveravailable — 在 effect 中,配置的LocaleResolverLocaleContextResolver.spring-doc.cadn.net.cn
java.util.TimeZone,java.time.ZoneIdspring-doc.cadn.net.cn
与当前请求关联的时区,由LocaleContextResolver.spring-doc.cadn.net.cn
java.io.OutputStream,java.io.Writerspring-doc.cadn.net.cn
用于访问 Servlet API 公开的原始响应正文。spring-doc.cadn.net.cn
java.util.Map,org.springframework.ui.Model,org.springframework.ui.ModelMapspring-doc.cadn.net.cn
用于访问错误响应的模型。永远是空的。spring-doc.cadn.net.cn
RedirectAttributesspring-doc.cadn.net.cn
指定在重定向时使用的属性 — (即要附加到查询中 string) 和 flash 属性临时存储,直到重定向后的请求。 请参阅重定向属性Flash 属性spring-doc.cadn.net.cn
@SessionAttributespring-doc.cadn.net.cn
对于任何 session 属性的访问,与存储在 session 作为类级别@SessionAttributes声明。 看@SessionAttribute了解更多详情。spring-doc.cadn.net.cn
@RequestAttributespring-doc.cadn.net.cn
用于访问请求属性。看@RequestAttribute了解更多详情。spring-doc.cadn.net.cn
返回值
@ExceptionHandler方法支持以下返回值:spring-doc.cadn.net.cn
返回值 描述
@ResponseBodyspring-doc.cadn.net.cn
返回值通过HttpMessageConverter实例并写入 响应。看@ResponseBody.spring-doc.cadn.net.cn
HttpEntity<B>,ResponseEntity<B>spring-doc.cadn.net.cn
返回值指定完整响应(包括 HTTP 标头和正文) 通过以下方式进行转换HttpMessageConverter实例并写入响应。 请参阅 ResponseEntityspring-doc.cadn.net.cn
ErrorResponsespring-doc.cadn.net.cn
要在正文中呈现包含详细信息的 RFC 9457 错误响应, 请参阅错误响应spring-doc.cadn.net.cn
ProblemDetailspring-doc.cadn.net.cn
Stringspring-doc.cadn.net.cn
要解析的视图名称ViewResolver实现中,并与 隐式模型 — 通过命令对象确定,并且@ModelAttribute方法。 处理程序方法还可以通过声明Model参数(如前所述)。spring-doc.cadn.net.cn
Viewspring-doc.cadn.net.cn
一个View实例,用于与隐式模型一起进行渲染 — determined 通过 Command Objects 和@ModelAttribute方法。handler 方法还可以 通过声明Model参数(前面描述过)。spring-doc.cadn.net.cn
java.util.Map,org.springframework.ui.Modelspring-doc.cadn.net.cn
要添加到隐式模型中且视图名称隐式确定的属性 通过RequestToViewNameTranslator.spring-doc.cadn.net.cn
@ModelAttributespring-doc.cadn.net.cn
要添加到模型中的属性,其视图名称通过 一个RequestToViewNameTranslator.spring-doc.cadn.net.cn
请注意,@ModelAttribute是可选的。请参阅 末尾的 “任何其他返回值” 这个表。spring-doc.cadn.net.cn
ModelAndView对象spring-doc.cadn.net.cn
要使用的 view 和 model 属性,以及响应状态(可选)。spring-doc.cadn.net.cn
voidspring-doc.cadn.net.cn
具有void返回类型(或null返回值)被视为具有 处理响应时,如果它还具有ServletResponseOutputStream参数或 一个@ResponseStatus注解。如果控制器已发出正数ETaglastModified时间戳检查(详见 控制器)。spring-doc.cadn.net.cn
如果以上都不是真的,则void返回类型还可以指示 “无响应正文” REST 控制器或 HTML 控制器的默认视图名称选择。spring-doc.cadn.net.cn
任何其他返回值spring-doc.cadn.net.cn
如果返回值与上述任何内容都不匹配,并且不是简单类型(由 BeanUtils#isSimpleProperty 确定), 默认情况下,它被视为要添加到模型的 Model 属性。如果是简单类型, 它仍然没有解决。spring-doc.cadn.net.cn
