对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
Web
路由器 DSL
Spring Framework 附带了一个 Kotlin 路由器 DSL,有 3 种风格可供选择:spring-doc.cadn.net.cn
这些 DSL 可让您编写简洁且惯用的 Kotlin 代码来构建RouterFunction实例,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
class RouterRouterConfiguration {
	fun mainRouter(userHandler: UserHandler) = router {
		accept(TEXT_HTML).nest {
			GET("/") { ok().render("index") }
			GET("/sse") { ok().render("sse") }
			GET("/users", userHandler::findAllView)
		"/api".nest {
			accept(APPLICATION_JSON).nest {
				GET("/users", userHandler::findAll)
			accept(TEXT_EVENT_STREAM).nest {
				GET("/users", userHandler::stream)
		resources("/**", ClassPathResource("static/"))
此 DSL 是编程的,这意味着它允许自定义 bean 的注册逻辑 通过if表达式、forloop 或任何其他 Kotlin 结构。这可能很有用 当您需要根据动态数据(例如,从数据库)注册路由时。
有关具体示例,请参阅 MiXiT 项目spring-doc.cadn.net.cn
MockMvc DSL
Kotlin DSL 通过以下方式提供MockMvcKotlin 扩展,以便提供更 惯用的 Kotlin API,并且为了提高可发现性(不使用静态方法)。spring-doc.cadn.net.cn
val mockMvc: MockMvc = ...
mockMvc.get("/person/{name}", "Lee") {
	secure = true
	accept = APPLICATION_JSON
	headers {
		contentLanguage = Locale.FRANCE
	principal = Principal { "foo" }
}.andExpect {
	status { isOk }
	content { contentType(APPLICATION_JSON) }
	jsonPath("$.name") { value("Lee") }
	content { json("""{"someBoolean": false}""", false) }
}.andDo {
	print()
Kotlin 脚本模板
Spring Framework 提供了一个ScriptTemplateView它支持 JSR-223 使用脚本引擎渲染模板。spring-doc.cadn.net.cn
通过杠杆scripting-jsr223依赖项、it 可以使用此类功能通过 kotlinx.html DSL 或 Kotlin 多行插值来呈现基于 Kotlin 的模板String.spring-doc.cadn.net.cn
build.gradle.ktsspring-doc.cadn.net.cn
dependencies {
        runtime("org.jetbrains.kotlin:kotlin-scripting-jsr223:${kotlinVersion}")
配置通常通过ScriptTemplateConfigurerScriptTemplateViewResolver豆。spring-doc.cadn.net.cn
KotlinScriptConfiguration.ktspring-doc.cadn.net.cn
class KotlinScriptConfiguration {
	fun kotlinScriptConfigurer() = ScriptTemplateConfigurer().apply {
		engineName = "kotlin"
		setScripts("scripts/render.kts")
		renderFunction = "render"
		isSharedEngine = false
    fun kotlinScriptViewResolver() = ScriptTemplateViewResolver().apply {
        setPrefix("templates/")
        setSuffix(".kts")
请参阅 kotlin-script-templating 示例 project 了解更多详情。spring-doc.cadn.net.cn
Kotlin 多平台序列化
Kotlin 多平台序列化是 在 Spring MVC、Spring WebFlux 和 Spring Messaging (RSocket) 中受支持。内置支持目前面向 CBOR、JSON 和 ProtoBuf 格式。spring-doc.cadn.net.cn
要启用它,请按照这些说明添加相关的依赖项和插件。 使用 Spring MVC 和 WebFlux,如果 Kotlin 序列化和 Jackson 位于 Classpath 中,则它们都将默认配置,因为 Kotlin 序列化旨在仅序列化带有@Serializable. 使用 Spring Messaging (RSocket),如果要自动配置,请确保 Jackson、GSON 或 JSONB 都不在 Classpath 中。 如果需要 Jackson,请配置KotlinSerializationJsonMessageConverter手动地。spring-doc.cadn.net.cn
