对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
CORS
Spring WebFlux 允许您处理 CORS(跨域资源共享)。本节 介绍如何执行此作。spring-doc.cadn.net.cn
介绍
出于安全原因,浏览器禁止对当前源之外的资源进行 AJAX 调用。 例如,您可以将银行账户放在一个选项卡中,而 evil.com 放在另一个选项卡中。脚本 evil.com 中,应该无法使用 凭证 — 例如,从您的账户取款!spring-doc.cadn.net.cn
跨域资源共享 (CORS) 是大多数浏览器实现的 W3C 规范,允许您指定 授权什么样的跨域请求,而不是使用安全性较低且较少 基于 IFRAME 或 JSONP 的强大解决方法。spring-doc.cadn.net.cn
加工
CORS 规范区分了印前检查请求、简单请求和实际请求。 要了解 CORS 的工作原理,您可以阅读这篇文章,其中 许多其他方法,或者参见 规范 了解更多详情。spring-doc.cadn.net.cn
Spring WebFluxHandlerMappingimplementations 提供对 CORS 的内置支持。成功后 将请求映射到处理程序,则HandlerMapping检查 CORS 配置的 given request 和 handler 并采取进一步的作。处理印前检查请求 直接,而简单和实际的 CORS 请求被拦截、验证,并具有 所需的 CORS 响应标头集。spring-doc.cadn.net.cn
为了启用跨域请求(即Originheader 存在且 与请求的主机不同),您需要有一些显式声明的 CORS 配置。如果未找到匹配的 CORS 配置,则印前 Backup 请求为 拒绝。没有 CORS 标头添加到简单和实际 CORS 请求的响应中 因此,浏览器会拒绝它们。spring-doc.cadn.net.cn
HandlerMapping可以使用基于 URL 模式的 URL 进行单独配置CorsConfiguration映射。在大多数情况下,应用程序 使用 WebFlux Java 配置来声明此类映射,这将产生单个 传递给所有HandlerMapping实现。spring-doc.cadn.net.cn
您可以在HandlerMappingLevel with More (更多级别) 精细的处理程序级 CORS 配置。例如,带注解的控制器可以使用 类级或方法级@CrossOrigin注解(其他处理程序可以实现CorsConfigurationSource).spring-doc.cadn.net.cn
组合全局配置和本地配置的规则通常是累加的 — 例如, 所有全球和所有本地源。对于只能使用单个值 accepted,例如allowCredentialsmaxAge,则 local 将覆盖 global 值。看CorsConfiguration#combine(CorsConfiguration)了解更多详情。spring-doc.cadn.net.cn
要从源中了解更多信息或进行高级自定义,请参阅:spring-doc.cadn.net.cn
凭证请求
将 CORS 与凭证请求一起使用需要启用allowedCredentials.请注意, 此选项与配置的域建立高级别的信任,并且还会增加 通过公开敏感的用户特定信息,Web 应用程序的攻击面 例如 Cookie 和 CSRF 令牌。spring-doc.cadn.net.cn
启用凭证还会影响已配置 CORS 通配符的处理方式:"*"spring-doc.cadn.net.cn
  • 通配符在 中未获得授权allowOrigins,但也可以 这allowOriginPatterns属性可用于匹配一组动态的源。spring-doc.cadn.net.cn
  • 当设置为allowedHeadersallowedMethodsAccess-Control-Allow-HeadersAccess-Control-Allow-Methods响应标头的处理方法是将相关的 标头和方法。spring-doc.cadn.net.cn
  • 当设置为exposedHeaders,Access-Control-Expose-Headers响应标头 添加到配置的标头列表或通配符。虽然 CORS 规范 不允许使用通配符Access-Control-Allow-Credentials设置为true,则大多数浏览器都支持它,并且响应标头在 CORS 处理,因此通配符是 指定,而不管allowCredentials财产。spring-doc.cadn.net.cn
虽然这种通配符配置可能很方便,但建议在可能的情况下配置 一组有限的值,以提供更高级的安全性。
@CrossOrigin
@CrossOriginannotation 支持对带注解的控制器方法进行跨域请求,因为 以下示例显示:spring-doc.cadn.net.cn
@RestController
@RequestMapping("/account")
public class AccountController {
	@CrossOrigin
	@GetMapping("/{id}")
	public Mono<Account> retrieve(@PathVariable Long id) {
	@DeleteMapping("/{id}")
	public Mono<Void> remove(@PathVariable Long id) {
@RestController
	@CrossOrigin
	suspend fun retrieve(@PathVariable id: Long): Account {
	suspend fun remove(@PathVariable id: Long) {
默认情况下,@CrossOrigin允许:spring-doc.cadn.net.cn
allowCredentials默认情况下不启用,因为这会建立信任级别 公开敏感的用户特定信息(例如 cookie 和 CSRF 令牌)和 应仅在适当的情况下使用。启用时allowOrigins必须是 设置为一个或多个特定域(但不是 Special Value )或 这"*"allowOriginPatterns属性可用于匹配一组动态的源。spring-doc.cadn.net.cn
maxAge设置为 30 分钟。spring-doc.cadn.net.cn
@CrossOrigin在类级别也受支持,并且被所有方法继承。 以下示例指定某个域,并将maxAge到一小时:spring-doc.cadn.net.cn
@CrossOrigin(origins = "https://domain2.com", maxAge = 3600)
@RestController
@CrossOrigin("https://domain2.com", maxAge = 3600)
@RestController
您可以使用@CrossOrigin在类和方法级别, 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@CrossOrigin(maxAge = 3600) (1)
@RestController
	@CrossOrigin("https://domain2.com") (2)
1 @CrossOrigin在类级别。
2 @CrossOrigin在方法级别。
@RestController
1 @CrossOrigin在类级别。
全局配置
除了细粒度的 controller 方法级配置之外,您可能还希望 也定义一些全局 CORS 配置。您可以设置基于 URLCorsConfiguration映射HandlerMapping.但是,大多数应用程序都使用 WebFlux Java 配置来执行此作。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,全局配置会启用以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
allowedCredentials默认情况下不启用,因为这会建立信任级别 公开敏感的用户特定信息(例如 cookie 和 CSRF 令牌)和 应仅在适当的情况下使用。启用时allowOrigins必须是 设置为一个或多个特定域(但不是 Special Value )或 这"*"allowOriginPatterns属性可用于匹配一组动态的源。spring-doc.cadn.net.cn
要在 WebFlux Java 配置中启用 CORS,您可以使用CorsRegistry回调 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebFlux
public class WebConfig implements WebFluxConfigurer {
	public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) {
		registry.addMapping("/api/**")
			.allowedOrigins("https://domain2.com")
			.allowedMethods("PUT", "DELETE")
			.allowedHeaders("header1", "header2", "header3")
			.exposedHeaders("header1", "header2")
			.allowCredentials(true).maxAge(3600);
		// Add more mappings...
@EnableWebFlux
class WebConfig : WebFluxConfigurer {
	override fun addCorsMappings(registry: CorsRegistry) {
CORSWebFilter
您可以通过内置的CorsWebFilter,它是一个 与功能端点拟合良好。spring-doc.cadn.net.cn
如果您尝试使用CorsFilter使用 Spring Security,请记住 Spring Security 内置了对 CORS 的。
要配置过滤器,您可以声明CorsWebFilterbean 并传递一个CorsConfigurationSource添加到其构造函数中,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
CorsWebFilter corsFilter() {
	CorsConfiguration config = new CorsConfiguration();
	// Possibly...
	// config.applyPermitDefaultValues()
	config.setAllowCredentials(true);
	config.addAllowedOrigin("https://domain1.com");
	config.addAllowedHeader("*");
	config.addAllowedMethod("*");
	UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource();
	source.registerCorsConfiguration("/**", config);
	return new CorsWebFilter(source);
fun corsFilter(): CorsWebFilter {
	val config = CorsConfiguration()
	// Possibly...
	config.allowCredentials = true
	val source = UrlBasedCorsConfigurationSource().apply {
	return CorsWebFilter(source)
