对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
选择 JDBC 数据库访问方法
您可以在多种方法中进行选择,以构成 JDBC 数据库访问的基础。 除了三种口味JdbcTemplate一个SimpleJdbcInsertSimpleJdbcCall方法优化了数据库元数据,而 RDBMS 对象样式导致了 面向对象的方法。开始使用其中一种方法后,您仍然可以混合 和 match 以包含来自不同方法的特征。spring-doc.cadn.net.cn
  • JdbcTemplate是经典且最流行的 Spring JDBC 方法。这 “lowest-level” 方法,而所有其他方法都使用JdbcTemplate在被窝里。spring-doc.cadn.net.cn
  • NamedParameterJdbcTemplateJdbcTemplate提供命名参数 而不是传统的 JDBC?占位符。这种方法提供了更好的 文档和易用性(当您的 SQL 语句有多个参数时)。spring-doc.cadn.net.cn
  • SimpleJdbcInsertSimpleJdbcCall优化数据库元数据以限制数量 的必要配置。此方法简化了编码,因此您只需 提供表或过程的名称以及与列匹配的参数映射 名字。仅当数据库提供足够的元数据时,这才有效。如果数据库执行 不提供此元数据,则必须提供参数的显式配置。spring-doc.cadn.net.cn
  • RDBMS 对象 — 包括MappingSqlQuery,SqlUpdateStoredProcedure— 要求您在初始化 data-access 层。此方法允许您定义查询字符串,声明 参数,并编译查询。一旦你这样做了,execute(…​),update(…​)findObject(…​)可以使用各种参数值多次调用方法。spring-doc.cadn.net.cn
