对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4spring-doc.cadn.net.cn
注射用@Resource
Spring 还支持使用 JSR-250 进行注入@Resource注解 (jakarta.annotation.Resource) 或 Bean 属性 setter 方法。 这是 Jakarta EE 中的一种常见模式:例如,在 JSF 托管的 bean 和 JAX-WS 中 端点。Spring 也支持 Spring Management 的对象使用这种模式。spring-doc.cadn.net.cn
@Resource接受 name 属性。默认情况下,Spring 将该值解释为 要注入的 bean 名称。换句话说,它遵循 by-name 语义, 如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class SimpleMovieLister {
	private MovieFinder movieFinder;
	@Resource(name="myMovieFinder") (1)
	public void setMovieFinder(MovieFinder movieFinder) {
		this.movieFinder = movieFinder;
1 此行注入@Resource.
	private lateinit var movieFinder:MovieFinder
1 此行注入@Resource.
如果未明确指定名称,则默认名称派生自字段名称或 setter 方法。如果是字段,则采用字段名称。对于 setter 方法, 它采用 Bean 属性 name。以下示例将具有 bean 叫movieFinder注入到其 setter 方法中:spring-doc.cadn.net.cn
	@Resource
	@set:Resource
	private lateinit var movieFinder: MovieFinder
随 Comments 提供的名称由ApplicationContext其中,CommonAnnotationBeanPostProcessor是有意识的。 如果您配置 Spring 的SimpleJndiBeanFactory明确地。但是,我们建议您依赖默认行为和 使用 Spring 的 JNDI 查找功能来保持间接级别。
在 exclusive case 中@Resource未指定显式名称的用法,以及类似的 自@Autowired,@Resource查找主要类型匹配项,而不是特定的命名 Bean 并解析众所周知的可解析依赖项:BeanFactory,ApplicationContext,ResourceLoader,ApplicationEventPublisherMessageSource接口。spring-doc.cadn.net.cn
因此,在以下示例中,customerPreferenceDaofield 首先查找 bean 命名为 “customerPreferenceDao”,然后回退到该类型的主要类型匹配项CustomerPreferenceDao:spring-doc.cadn.net.cn
public class MovieRecommender {
	@Resource
	private CustomerPreferenceDao customerPreferenceDao;
	@Resource
	private ApplicationContext context; (1)
	public MovieRecommender() {
1 contextfield 根据已知的 Resolvable 依赖项类型注入:ApplicationContext.
	@Resource
	private lateinit var customerPreferenceDao: CustomerPreferenceDao
	@Resource
	private lateinit var context: ApplicationContext (1)
