对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.4! |
@DynamicPropertySource
是一个方法级注释,可用于注册要添加到PropertySources
在Environment
为
一ApplicationContext
loaded 进行集成测试。动态属性很有用
当您不知道 properties 的值时 — 例如,如果 properties
由外部资源管理,例如由 Testcontainers 项目管理的容器。
下面的示例演示如何注册动态属性:
Java
Kotlin
@ContextConfiguration
class MyIntegrationTests {
static MyExternalServer server = // ...
@DynamicPropertySource (1)
static void dynamicProperties(DynamicPropertyRegistry registry) { (2)
registry.add("server.port", server::getPort); (3)
// tests ...
1 | 注释static method 替换为@DynamicPropertySource . |
2 | 接受DynamicPropertyRegistry 作为参数。 |
3 | 注册动态server.port 属性从服务器延迟检索。 |
companion object {
@JvmStatic
val server: MyExternalServer = // ...
@JvmStatic
fun dynamicProperties(registry: DynamicPropertyRegistry) { (2)
registry.add("server.port", server::getPort) (3)
// tests ...
