此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1
本节介绍如何开发一个小型的“Hello World!”Web 应用程序,该应用程序突出了 Spring Boot 的一些关键功能。 您可以选择 Maven 或 Gradle 作为构建系统。
spring.io 网站包含许多使用Spring Boot的“入门”指南。 如果您需要解决特定问题,请先检查那里。
您可以通过转到 start.spring.io 并从依赖项搜索器中选择“Web”启动器来快捷执行以下步骤。 这样做会生成一个新的项目结构,以便您可以立即开始编码。 有关更多详细信息,请查看 start.spring.io 用户指南
先决条件
在开始之前,请打开终端并运行以下命令,以确保安装了有效的 Java 版本:
$ java -version
openjdk version "17.0.4.1" 2022-08-12 LTS
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.4.1+1-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.4.1+1-LTS, mixed mode, sharing)
此示例需要在其自己的目录中创建。 后续说明假定您已经创建了一个合适的目录,并且该目录是您的当前目录。
Maven
如果要使用 Maven,请确保已安装 Maven:
$ mvn -v
Apache Maven 3.8.5 (3599d3414f046de2324203b78ddcf9b5e4388aa0)
Maven home: usr/Users/developer/tools/maven/3.8.5
Java version: 17.0.4.1, vendor: BellSoft, runtime: /Users/developer/sdkman/candidates/java/17.0.4.1-librca
Gradle
如果要使用 Gradle,请确保已安装 Gradle:
$ gradle --version
Gradle 8.1.1
Build time:   2023-04-21 12:31:26 UTC
Revision:     1cf537a851c635c364a4214885f8b9798051175b
Kotlin:       1.8.10
Groovy:       3.0.15
Ant:          Apache Ant(TM) version 1.10.11 compiled on July 10 2021
JVM:          17.0.7 (BellSoft 17.0.7+7-LTS)
OS:           Linux 6.2.12-200.fc37.aarch64 aarch64
使用 Maven 设置项目
我们需要从创建一个 Maven 文件开始。 这是用于构建项目的配方。 打开您喜欢的文本编辑器并添加以下内容:pom.xmlpom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
	<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
	<groupId>com.example</groupId>
	<artifactId>myproject</artifactId>
	<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
	<parent>
		<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
		<version>3.3.2-SNAPSHOT</version>
	</parent>
	<!-- Additional lines to be added here... -->
	<!-- (you only need this if you are using a milestone or snapshot version) -->
	<repositories>
		<repository>
			<id>spring-snapshots</id>
			<url>https://repo.spring.io/snapshot</url>
			<snapshots><enabled>true</enabled></snapshots>
		</repository>
		<repository>
			<id>spring-milestones</id>
			<url>https://repo.spring.io/milestone</url>
		</repository>
	</repositories>
	<pluginRepositories>
		<pluginRepository>
		</pluginRepository>
		<pluginRepository>
		</pluginRepository>
	</pluginRepositories>
</project>
前面的列表应该会给你一个有效的版本。 您可以通过运行来测试它(现在,您可以忽略“jar will be empty - no content was marked for inclusion!”警告)。mvn package
此时,您可以将项目导入到 IDE 中(大多数现代 Java IDE 都包含对 Maven 的内置支持)。 为简单起见,我们在此示例中继续使用纯文本编辑器。
使用 Gradle 设置项目
我们需要从创建一个 Gradle 文件开始。 这是用于生成项目的生成脚本。 打开您喜欢的文本编辑器并添加以下内容:build.gradlebuild.gradle
plugins {
	id 'java'
	id 'org.springframework.boot' version '3.3.2-SNAPSHOT'
apply plugin: 'io.spring.dependency-management'
group = 'com.example'
version = '0.0.1-SNAPSHOT'
sourceCompatibility = '17'
repositories {
	mavenCentral()
	maven { url 'https://repo.spring.io/milestone' }
	maven { url 'https://repo.spring.io/snapshot' }
dependencies {
前面的列表应该会给你一个有效的版本。 您可以通过运行 来测试它。gradle classes
此时,您可以将项目导入到 IDE 中(大多数现代 Java IDE 都包含对 Gradle 的内置支持)。 为简单起见,我们在此示例中继续使用纯文本编辑器。
添加类路径依赖关系
Spring Boot 提供了许多“入门”,可让您将 jar 添加到类路径中。 “启动器”提供在开发特定类型的应用程序时可能需要的依赖项。
Maven
大多数 Spring Boot 应用程序都使用 POM 的 in 部分。 这是一个特殊的启动器,它提供了有用的 Maven 默认值。 它还提供了一个依赖项管理部分,以便您可以省略“受祝福”依赖项的标签。spring-boot-starter-parentparentspring-boot-starter-parentversion
由于我们正在开发 Web 应用程序,因此我们添加了一个依赖项。 在此之前,我们可以通过运行以下命令来查看当前拥有的内容:spring-boot-starter-web
$ mvn dependency:tree
[INFO] com.example:myproject:jar:0.0.1-SNAPSHOT
该命令打印项目依赖项的树表示形式。 您可以看到它本身不提供任何依赖项。 要添加必要的依赖项,请编辑您的依赖项,并在该部分的正下方添加依赖项:mvn dependency:treespring-boot-starter-parentpom.xmlspring-boot-starter-webparent
<dependencies>
	<dependency>
		<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
	</dependency>
</dependencies>
如果再次运行,您会看到现在有许多额外的依赖项,包括 Tomcat Web 服务器和 Spring Boot 本身。mvn dependency:tree
Gradle
大多数 Spring Boot 应用程序都使用 Gradle 插件。 此插件提供了有用的默认值和 Gradle 任务。 Gradle 插件提供依赖项管理,以便您可以省略“受祝福”依赖项的标签。org.springframework.bootio.spring.dependency-managementversion
$ gradle dependencies
> Task :dependencies
Root project 'myproject'
该命令打印项目依赖项的树表示形式。 目前,该项目没有依赖项。 若要添加必要的依赖项,请在以下部分中编辑并添加依赖项:gradle dependenciesbuild.gradlespring-boot-starter-webdependencies
dependencies {
	implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-web'
如果再次运行,您会看到现在有许多额外的依赖项,包括 Tomcat Web 服务器和 Spring Boot 本身。gradle dependencies
编写代码
为了完成我们的应用程序,我们需要创建一个 Java 文件。 默认情况下,Maven 和 Gradle 从 编译源代码,因此您需要创建该目录结构,然后添加一个名为包含以下代码的文件:src/main/javasrc/main/java/MyApplication.java
  • Java
  • Kotlin
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
@RestController
@SpringBootApplication
public class MyApplication {
	@RequestMapping("/")
	String home() {
		return "Hello World!";
		SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
import org.springframework.boot.runApplication
@RestController
	fun home() = "Hello World!"
fun main(args: Array<String>) {
	runApplication<MyApplication>(*args)
虽然这里没有太多的代码,但有很多事情正在发生。 在接下来的几节中,我们将逐步介绍重要部分。
@RestController和@RequestMapping注释
我们类的第一个注释是 。 这称为构造型批注。 它为阅读代码的人和 Spring 提供了提示,说明该类扮演着特定的角色。 在本例中,我们的类是一个 web ,因此 Spring 在处理传入的 Web 请求时会考虑它。MyApplication@RestController@Controller
注释提供“路由”信息。 它告诉 Spring,任何带有路径的 HTTP 请求都应该映射到该方法。 注解告诉 Spring 将生成的字符串直接呈现回调用方。@RequestMapping/home@RestController
和注解是Spring MVC注解(它们不是特定于Spring Boot的)。 有关更多详细信息,请参阅 Spring 参考文档中的 MVC 部分@RestController@RequestMapping
@SpringBootApplication注释
第二个类级注解是 。 此注释称为元注释,它结合了 和 。@SpringBootApplication@SpringBootConfiguration@EnableAutoConfiguration@ComponentScan
其中,我们最感兴趣的注释是 。 告诉 Spring Boot 根据您添加的 jar 依赖项“猜测”您想要如何配置 Spring。 由于添加了 Tomcat 和 Spring MVC,因此自动配置假定您正在开发 Web 应用程序并相应地设置 Spring。@EnableAutoConfiguration@EnableAutoConfigurationspring-boot-starter-web
启动器和自动配置
自动配置旨在与“入门器”很好地配合使用,但这两个概念并不直接相关。 您可以自由选择启动器之外的 jar 依赖项。 Spring Boot 仍会尽最大努力自动配置您的应用程序。
“main”方法
我们应用程序的最后一部分是方法。 这是遵循应用程序入口点的 Java 约定的标准方法。 我们的 main 方法通过调用 来委托给 Spring Boot 的类。 引导我们的应用程序,启动 Spring,而 Spring 又启动自动配置的 Tomcat Web 服务器。 我们需要将参数传递给该方法,以判断哪个是主要的 Spring 组件。 还会传递数组以公开任何命令行参数。mainSpringApplicationrunSpringApplicationMyApplication.classrunSpringApplicationargs
运行示例
Maven
此时,您的应用程序应该可以正常工作。 由于您使用了 POM,因此您有一个有用的目标,可用于启动应用程序。 键入根项目目录以启动应用程序。 您应看到类似于以下内容的输出:spring-boot-starter-parentrunmvn spring-boot:run
$ mvn spring-boot:run
  .   ____          _            __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __  __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
 \\/  ___)| |_)| | | | | || (_| |  ) ) ) )
  '  |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/
 :: Spring Boot ::  (v3.3.2-SNAPSHOT)
....... . . . (log output here)
........ Started MyApplication in 0.906 seconds (process running for 6.514)
如果打开 Web 浏览器,应看到以下输出:localhost:8080
Hello World!
要正常退出应用程序,请按 。ctrl-c
Gradle
此时,您的应用程序应该可以正常工作。 由于您使用了 Gradle 插件,因此您有一个有用的目标,您可以使用它来启动应用程序。 键入根项目目录以启动应用程序。 您应看到类似于以下内容的输出:org.springframework.bootbootRungradle bootRun
$ gradle bootRun
  .   ____          _            __ _ _
Hello World!
创建可执行 Jar
我们通过创建一个完全独立的可执行 jar 文件来完成我们的示例,我们可以在生产环境中运行该文件。 可执行 jar(有时称为“uber jars”或“fat jars”)是包含已编译类以及代码运行所需的所有 jar 依赖项的存档。
可执行 jar 和 Java
Java 没有提供加载嵌套 jar 文件(jar 文件本身包含在 jar 中的 jar 文件)的标准方法。 如果您希望分发独立应用程序,这可能会有问题。
为了解决这个问题,许多开发人员使用“uber”jar。 uber jar 将所有应用程序依赖项中的所有类打包到一个存档中。 这种方法的问题在于,很难看到应用程序中有哪些库。 如果在多个 jar 中使用相同的文件名(但内容不同),也可能有问题。
Spring Boot 采用了不同的方法,让您直接嵌套 jar。
Maven
要创建一个可执行的 jar,我们需要将 添加到我们的 . 为此,请在该部分的正下方插入以下行:spring-boot-maven-pluginpom.xmldependencies
<build>
	<plugins>
		<plugin>
		</plugin>
	</plugins>
</build>
POM 包括绑定目标的配置。 如果不使用父 POM,则需要自行声明此配置。 有关详细信息,请参阅插件文档spring-boot-starter-parent<executions>repackage
保存并从命令行运行,如下所示:pom.xmlmvn package
$ mvn package
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building myproject 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] .... ..
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.4:jar (default-jar) @ myproject ---
[INFO] Building jar: /Users/developer/example/spring-boot-example/target/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
[INFO]
[INFO] --- spring-boot-maven-plugin:3.3.2-SNAPSHOT:repackage (default) @ myproject ---
[INFO] BUILD SUCCESS
如果查看目录,则应看到 . 该文件的大小应约为 18 MB。 如果想窥视内部,可以使用,如下所示:targetmyproject-0.0.1-SNAPSHOT.jarjar tvf
$ jar tvf target/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
您还应该看到目录中命名的一个小得多的文件。 这是 Maven 在被 Spring Boot 重新打包之前创建的原始 jar 文件。myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar.originaltarget
若要运行该应用程序,请使用以下命令:java -jar
$ java -jar target/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
  .   ____          _            __ _ _
........ Started MyApplication in 0.999 seconds (process running for 1.253)
和以前一样,要退出应用程序,请按 。ctrl-c
Gradle
要创建一个可执行的 jar,我们需要从命令行运行,如下所示:gradle bootJar
$ gradle bootJar
BUILD SUCCESSFUL in 639ms
3 actionable tasks: 3 executed
如果查看目录,则应看到 . 该文件的大小应约为 18 MB。 如果想窥视内部,可以使用,如下所示:build/libsmyproject-0.0.1-SNAPSHOT.jarjar tvf
$ jar tvf build/libs/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
$ java -jar build/libs/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
  .   ____          _            __ _ _
 :: Spring Boot ::  (v{version-spring-boot})
