此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1
Spring Boot 支持基于 Java 的配置。 尽管可以与 XML 源一起使用,但我们通常建议将主要源代码为单个类。 通常,定义方法的类是作为主方法的良好候选类。SpringApplication@Configurationmain@Configuration
Internet 上发布了许多使用 XML 配置的 Spring 配置示例。 如果可能,请始终尝试使用等效的基于 Java 的配置。 搜索批注可能是一个很好的起点。Enable*
导入其他配置类
你不需要把你所有的都放在一个班级里。 注释可用于导入其他配置类。 或者,您可以使用自动拾取所有 Spring 组件,包括类。@Configuration@Import@ComponentScan@Configuration
导入 XML 配置
如果绝对必须使用基于 XML 的配置,我们建议您仍从类开始。 然后,您可以使用批注来加载 XML 配置文件。@Configuration@ImportResource
