此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1
如果存在文件,Spring Boot Actuator 会显示与构建相关的信息。 目标生成包含项目坐标和构建时间的此类文件。 它还允许您添加任意数量的附加属性,如以下示例所示:META-INF/build-info.propertiesbuild-info
<project>
	<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
	<artifactId>build-info</artifactId>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<executions>
					<execution>
						<goals>
							<goal>build-info</goal>
						</goals>
						<configuration>
							<additionalProperties>
								<encoding.source>UTF-8</encoding.source>
								<encoding.reporting>UTF-8</encoding.reporting>
								<java.version>${java.version}</java.version>
							</additionalProperties>
						</configuration>
					</execution>
				</executions>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
此配置将在预期位置生成一个具有三个附加密钥的密钥。build-info.properties
java.version预计将成为项目中可用的常规属性。 它将如您预期的那样进行插值。
spring-boot:build-info
org.springframework.boot:spring-boot-maven-plugin:3.3.2-SNAPSHOT
根据当前的内容生成文件。build-info.propertiesMavenProject
可选参数
名字 类型 违约
additional属性
Map
excludeInfoProperties
List
output文件
File
${project.build.outputDirectory}/META-INF/build-info.properties
boolean
false
时间
String
${project.build.outputTimestamp}
参数详细信息
要存储在文件中的其他属性。每个条目都以 in 生成的前缀。build-info.propertiesbuild.build-info.properties
名字
类型
java.util.Map
默认值
User 属性
因为
应排除的属性文件。可用于排除标准 、 、 或属性以及 中的项。build-info.propertiesgroupartifactnameversiontimeadditionalProperties
名字
类型
java.util.List
默认值
User 属性
因为
outputFile
生成的文件的位置。build-info.properties
名字
outputFile
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
skip
跳过执行。
名字
skip
类型
boolean
默认值
false
User 属性
spring-boot.build-info.skip
因为
3.1.0
time
以适合 的形式用于属性的值。默认为 或(如果未设置前者)。若要完全禁用该属性,请使用或将其添加到 。build.timeInstant#parse(CharSequence)project.build.outputTimestampsession.request.startTimebuild.time'off'excludeInfoProperties
名字
time
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
2.2.0
名字 类型 违约
additional属性
Map
List
output文件
File
boolean
false
时间
String
名字
类型
java.util.Map
默认值
User 属性
因为
名字
类型
java.util.List
默认值
User 属性
因为
名字
outputFile
类型
java.io.File
默认值
User 属性
因为
名字
skip
类型
boolean
默认值
false
User 属性
因为
3.1.0
名字
time
类型
java.lang.String
默认值
User 属性
因为
2.2.0
