此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1
终结点提供对应用程序缓存的访问。caches
检索所有缓存
若要检索应用程序的缓存,请向 发出请求,如以下基于 curl 的示例所示:GET/actuator/caches
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/caches' -i -X GET
生成的响应类似于以下内容:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/vnd.spring-boot.actuator.v3+json
Content-Length: 435
  "cacheManagers" : {
    "anotherCacheManager" : {
      "caches" : {
        "countries" : {
          "target" : "java.util.concurrent.ConcurrentHashMap"
    "cacheManager" : {
      "caches" : {
        "cities" : {
        "countries" : {
响应结构
响应包含应用程序缓存的详细信息。 下表描述了响应的结构:
路径 类型 描述
cacheManagers
Object
按 id 键控的缓存管理器。
cacheManagers.*.caches
Object
应用程序上下文中的缓存按名称键控。
cacheManagers.*.caches.*.target
String
本机缓存的完全限定名称。
路径 类型 描述
cacheManagers
Object
按 id 键控的缓存管理器。
Object
应用程序上下文中的缓存按名称键控。
String
本机缓存的完全限定名称。
按名称检索缓存
要按名称检索缓存,请向 发出请求,如以下基于 curl 的示例所示:GET/actuator/caches/{name}
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/caches/cities' -i -X GET
前面的示例检索有关名为 的缓存的信息。 生成的响应类似于以下内容:cities
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 113
  "target" : "java.util.concurrent.ConcurrentHashMap",
  "name" : "cities",
  "cacheManager" : "cacheManager"
查询参数
如果请求的名称足够具体,可以标识单个缓存,则不需要额外的参数。 否则,必须指定。 下表显示了支持的查询参数:cacheManager
参数 描述
cacheManager
用于限定缓存的 cacheManager 的名称。如果缓存名称是唯一的,则可以省略。
响应结构
响应包含请求的缓存的详细信息。 下表描述了响应的结构:
路径 类型 描述
name
String
缓存名称。
cacheManager
String
缓存管理器名称。
target
String
本机缓存的完全限定名称。
参数 描述
cacheManager
路径 类型 描述
name
String
缓存名称。
cacheManager
String
缓存管理器名称。
target
String
本机缓存的完全限定名称。
逐出所有缓存
要清除所有可用的缓存,请发出请求,如以下基于 curl 的示例所示:DELETE/actuator/caches
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/caches' -i -X DELETE
按名称逐出缓存
若要逐出特定缓存,请向以下基于 curl 的示例中所示发出请求:DELETE/actuator/caches/{name}
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/caches/countries?cacheManager=anotherCacheManager' -i -X DELETE \
    -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
由于有两个名为 的缓存,因此必须提供 来指定应清除哪个缓存。countriescacheManagerCache
请求结构
参数 描述
cacheManager
参数 描述
cacheManager
