此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1! |
Spring Boot 不需要任何特定的代码布局即可工作。 但是,有一些最佳实践会有所帮助。
如果您希望强制执行基于域的结构,请查看 Spring Modulith。 |
使用“默认”包
当一个类不包含声明时,它被认为是在“默认包”中。
通常不鼓励使用“默认包”,应避免使用。
对于使用 、 、 或 注解的 Spring Boot 应用程序,它可能会引起特定问题,因为每个 jar 中的每个类都会被读取。package
@ComponentScan
@ConfigurationPropertiesScan
@EntityScan
@SpringBootApplication
我们建议您遵循 Java 推荐的软件包命名约定,并使用反向域名(例如,)。com.example.project |
查找主应用程序类
我们通常建议您将主应用程序类放在根包中,而不是其他类。
注释通常放在主类上,它隐式地为某些项目定义了一个基本的“搜索包”。
例如,如果要编写 JPA 应用程序,则使用带注释的类的包来搜索项目。
使用根包还允许仅对项目应用组件扫描。@SpringBootApplication
@Entity
如果您不想使用 ,它导入的 和 注释定义了该行为,因此您也可以改用这些行为。@SpringBootApplication @EnableAutoConfiguration @ComponentScan |
以下列表显示了一个典型的布局:
com
+- example
+- myapplication
+- MyApplication.java
+- customer
| +- Customer.java
| +- CustomerController.java
| +- CustomerService.java
| +- CustomerRepository.java
+- order
+- Order.java
+- OrderController.java
+- OrderService.java
+- OrderRepository.java
该文件将声明该方法以及基本方法,如下所示:MyApplication.java
main
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
public class MyApplication {
SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
import org.springframework.boot.runApplication
class MyApplication
fun main(args: Array<String>) {
runApplication<MyApplication>(*args)
