此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1! |
当人们在 Spring Boot 应用程序中使用 Spring Batch 时,经常会出现许多问题。 本节将解决这些问题。
指定批处理数据源
默认情况下,批处理应用程序需要 a 来存储作业详细信息。
默认情况下,Spring Batch 需要单个。
要让它使用应用程序的 main 以外的其他 ,请声明一个 bean,并用 来注释它的方法。
如果这样做并且需要两个数据源,请记住标记另一个数据源。
要获得更大的控制权,请添加到其中一个类或扩展 .
有关详细信息,请参阅 @EnableBatchProcessing
的 Javadoc 和 DefaultBatchConfiguration
。DataSource
DataSource
DataSource
DataSource
DataSource
@BatchDataSource
@Primary
有关 Spring Batch 的详细信息,请参阅 Spring Batch 项目页。
指定批处理事务管理器
与指定批处理数据源类似,可以通过将批处理标记为 来定义用于批处理的 。
如果您这样做并且需要两个事务管理器,请记住将另一个标记为 。PlatformTransactionManager
@BatchTransactionManager
@Primary
在启动时运行 Spring Batch 作业
Spring Batch 自动配置是通过添加到应用程序的类路径来启用的。spring-boot-starter-batch
如果在应用程序上下文中找到单个 Bean,则在启动时执行该 Bean(有关详细信息,请参阅 JobLauncherApplicationRunner
如果找到多个 Bean,则必须使用 指定应执行的作业。Job
Job
spring.batch.job.name
若要禁用在应用程序上下文中运行 found,请将 设置为 。Job
spring.batch.job.enabled
false
有关详细信息,请参阅 BatchAutoConfiguration
从命令行运行
Spring Boot 将任何以 开头的命令行参数转换为要添加到的属性,请参阅访问命令行属性。
这不应用于将参数传递给批处理作业。
若要在命令行上指定批处理参数,请使用常规格式(即没有),如以下示例所示:--
Environment
$ java -jar myapp.jar someParameter=someValue anotherParameter=anotherValue
如果在命令行上指定 的属性,则作业将忽略该属性。
请考虑以下命令:Environment
$ java -jar myapp.jar --server.port=7070 someParameter=someValue
这仅为批处理作业提供了一个参数:。someParameter=someValue
重新启动已停止或失败的作业
要重新启动失败的参数,必须在命令行上重新指定所有参数(标识和非标识)。
非标识参数不会从上一次执行中复制。
这允许修改或删除它们。Job
当您使用自定义 时,您必须收集由增量器管理的所有参数才能重新启动失败的执行。JobParametersIncrementer |
存储作业存储库
Spring Batch 需要存储库的数据存储。
如果使用 Spring Boot,则必须使用实际的数据库。
请注意,它可以是内存中的数据库,请参阅配置作业存储库。Job
