此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1! |
Spring Boot 提供了许多与 HTTP 客户端一起使用的启动器。 本节回答与使用它们相关的问题。
将 RestTemplate 配置为使用代理
如 RestTemplate Customization 中所述,您可以使用 with 来构建自定义的 .
这是创建配置为使用代理的推荐方法。RestTemplateCustomizer
RestTemplateBuilder
RestTemplate
RestTemplate
代理配置的确切详细信息取决于正在使用的基础客户端请求工厂。
配置基于 Reactor Netty 的 WebClient 使用的 TcpClient
当 Reactor Netty 位于类路径上时,将自动配置基于 Reactor Netty 的 Reactor Netty。
要自定义客户机对网络连接的处理,请提供 Bean。
以下示例配置 60 秒的连接超时,并添加一个:WebClient
ClientHttpConnector
ReadTimeoutHandler
Java
Kotlin
import io.netty.channel.ChannelOption;
import io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutHandler;
import reactor.netty.http.client.HttpClient;
import org.springframework.http.client.ReactorResourceFactory;
import org.springframework.http.client.reactive.ClientHttpConnector;
import org.springframework.http.client.reactive.ReactorClientHttpConnector;
public class MyReactorNettyClientConfiguration {
ClientHttpConnector clientHttpConnector(ReactorResourceFactory resourceFactory) {
HttpClient httpClient = HttpClient.create(resourceFactory.getConnectionProvider())
.runOn(resourceFactory.getLoopResources())
.option(ChannelOption.CONNECT_TIMEOUT_MILLIS, 60000)
.doOnConnected((connection) -> connection.addHandlerLast(new ReadTimeoutHandler(60)));
return new ReactorClientHttpConnector(httpClient);
fun clientHttpConnector(resourceFactory: ReactorResourceFactory): ClientHttpConnector {
val httpClient = HttpClient.create(resourceFactory.connectionProvider)
.runOn(resourceFactory.loopResources)
.doOnConnected { connection ->
connection.addHandlerLast(ReadTimeoutHandler(60))
return ReactorClientHttpConnector(httpClient)
请注意 for 连接提供程序和事件循环资源的使用。
这确保了接收请求的服务器和发出请求的客户端的资源的有效共享。ReactorResourceFactory |
