此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1! |
将应用程序打包为 jar 并使用嵌入式 HTTP 服务器的最大优势之一是,您可以像运行其他应用程序一样运行应用程序。 此示例适用于调试 Spring Boot 应用程序。 您不需要任何特殊的 IDE 插件或扩展。
以下选项最适合在本地运行应用程序进行开发。 有关生产部署,请参阅生产打包。 |
本节仅介绍基于罐子的包装。 如果选择将应用程序打包为 war 文件,请参阅服务器和 IDE 文档。 |
从 IDE 运行
您可以将 IDE 中的 Spring Boot 应用程序作为 Java 应用程序运行。
但是,您首先需要导入项目。
导入步骤因 IDE 和构建系统而异。
大多数 IDE 都可以直接导入 Maven 项目。
例如,Eclipse 用户可以从菜单中选择→。Import…
Existing Maven Projects
File
如果不小心运行了两次 Web 应用程序,则会看到“端口已在使用中”错误。
Spring Tools 用户可以使用按钮而不是按钮来确保关闭任何现有实例。Relaunch Run |
作为打包应用程序运行
如果您使用 Spring Boot Maven 或 Gradle 插件创建可执行 jar,则可以使用 运行应用程序,如以下示例所示:java -jar
$ java -jar target/myapplication-0.0.1-SNAPSHOT.jar
还可以运行启用了远程调试支持的打包应用程序。 这样做可以让你将调试器附加到打包的应用程序,如以下示例所示:
$ java -agentlib:jdwp=server=y,transport=dt_socket,address=8000,suspend=n \
使用 Maven 插件
Spring Boot Maven 插件包含一个目标,可用于快速编译和运行应用程序。
应用程序以分解形式运行,就像在 IDE 中一样。
以下示例显示了用于运行 Spring Boot 应用程序的典型 Maven 命令:run
$ mvn spring-boot:run
您可能还希望使用操作系统环境变量,如以下示例所示:MAVEN_OPTS
$ export MAVEN_OPTS=-Xmx1024m
使用 Gradle 插件
Spring Boot Gradle 插件还包括一个任务,可用于以分解形式运行您的应用程序。
每当您应用 and 插件时,都会添加该任务,如以下示例所示:bootRun
bootRun
org.springframework.boot
java
$ gradle bootRun
您可能还希望使用操作系统环境变量,如以下示例所示:JAVA_OPTS
$ export JAVA_OPTS=-Xmx1024m
