此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1
端点提供有关由 Quartz Scheduler 管理的作业和触发器的信息。quartz
检索已注册的组
作业和触发器在组中进行管理。 若要检索已注册的作业和触发器组的列表,请向 发出请求,如以下基于 curl 的示例所示:GET/actuator/quartz
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/quartz' -i -X GET
生成的响应类似于以下内容:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/vnd.spring-boot.actuator.v3+json
Content-Length: 120
  "jobs" : {
    "groups" : [ "samples", "tests" ]
  "triggers" : {
    "groups" : [ "samples", "DEFAULT" ]
响应结构
响应包含已注册作业和触发器的组名称。 下表描述了响应的结构:
路径 类型 描述
jobs.groups
Array
作业组名称的数组。
triggers.groups
Array
触发器组名称的数组。
路径 类型 描述
jobs.groups
Array
作业组名称的数组。
triggers.groups
Array
触发器组名称的数组。
检索已注册的作业名称
若要检索已注册的作业名称列表,请向 发出请求,如以下基于 curl 的示例所示:GET/actuator/quartz/jobs
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/quartz/jobs' -i -X GET
生成的响应类似于以下内容:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 137
  "groups" : {
    "samples" : {
      "jobs" : [ "jobOne", "jobTwo" ]
    "tests" : {
      "jobs" : [ "jobThree" ]
响应结构
响应包含每个组的已注册作业名称。 下表描述了响应的结构:
路径 类型 描述
groups
Object
按名称键控的作业组。
groups.*.jobs
Array
作业名称数组。
路径 类型 描述
groups
Object
按名称键控的作业组。
groups.*.jobs
Array
作业名称数组。
检索已注册的触发器名称
若要检索已注册的触发器名称列表,请向 发出请求,如以下基于 curl 的示例所示:GET/actuator/quartz/triggers
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/quartz/triggers' -i -X GET
生成的响应类似于以下内容:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 229
  "groups" : {
    "samples" : {
      "paused" : false,
      "triggers" : [ "3am-weekdays", "every-day", "once-a-week" ]
    "DEFAULT" : {
      "paused" : false,
      "triggers" : [ "every-hour-tue-thu" ]
响应结构
响应包含每个组的已注册触发器名称。 下表描述了响应的结构:
路径 类型 描述
groups
Object
按名称键控的触发器组。
groups.*.paused
Boolean
此触发器组是否已暂停。
groups.*.triggers
Array
触发器名称的数组。
路径 类型 描述
groups
Object
按名称键控的触发器组。
groups.*.paused
Boolean
此触发器组是否已暂停。
groups.*.triggers
Array
触发器名称的数组。
检索作业组的概述
若要检索特定组中作业的概述,请向 发出请求,如以下基于 curl 的示例所示:GET/actuator/quartz/jobs/{groupName}
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/quartz/jobs/samples' -i -X GET
前面的示例检索组中作业的摘要。 生成的响应类似于以下内容:samples
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 201
  "group" : "samples",
  "jobs" : {
    "jobOne" : {
      "className" : "org.springframework.scheduling.quartz.DelegatingJob"
    "jobTwo" : {
      "className" : "org.quartz.Job"
响应结构
响应包含特定组中作业的概述。 下表描述了响应的结构:
路径 类型 描述
group
String
组的名称。
jobs
Object
按名称键控的作业详细信息。
jobs.*.className
String
作业实现的完全限定名称。
路径 类型 描述
group
String
组的名称。
jobs
Object
按名称键控的作业详细信息。
jobs.*.className
String
作业实现的完全限定名称。
检索触发器组的概述
若要检索特定组中触发器的概述,请向 发出请求,如以下基于 curl 的示例所示:GET/actuator/quartz/triggers/{groupName}
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/quartz/triggers/tests' -i -X GET
前面的示例检索组中触发器的摘要。 生成的响应类似于以下内容:tests
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 1268
  "group" : "tests",
  "paused" : false,
  "triggers" : {
    "cron" : {
      "3am-week" : {
        "previousFireTime" : "2020-12-04T03:00:00.000+00:00",
        "nextFireTime" : "2020-12-07T03:00:00.000+00:00",
        "priority" : 3,
        "expression" : "0 0 3 ? * 1,2,3,4,5",
        "timeZone" : "Europe/Paris"
    "simple" : {
      "every-day" : {
        "nextFireTime" : "2020-12-04T12:00:00.000+00:00",
        "priority" : 7,
        "interval" : 86400000
    "dailyTimeInterval" : {
      "tue-thu" : {
        "priority" : 5,
        "interval" : 3600000,
        "daysOfWeek" : [ 3, 5 ],
        "startTimeOfDay" : "09:00:00",
        "endTimeOfDay" : "18:00:00"
    "calendarInterval" : {
      "once-a-week" : {
        "previousFireTime" : "2020-12-02T14:00:00.000+00:00",
        "nextFireTime" : "2020-12-08T14:00:00.000+00:00",
        "priority" : 5,
        "interval" : 604800000,
        "timeZone" : "Etc/UTC"
    "custom" : {
      "once-a-year-custom" : {
        "previousFireTime" : "2020-07-14T16:00:00.000+00:00",
        "nextFireTime" : "2021-07-14T16:00:00.000+00:00",
        "priority" : 10,
        "trigger" : "com.example.CustomTrigger@fdsfsd"
响应结构
响应包含特定组中触发器的概述。 提供了触发器实现的特定详细信息。 下表描述了响应的结构:
路径 类型 描述
group
String
组的名称。
paused
Boolean
组是否暂停。
triggers.cron
Object
按名称键控的 Cron 触发器(如果有)。
triggers.simple
Object
按名称键控的简单触发器(如果有)。
triggers.dailyTimeInterval
Object
按名称键入的每日时间间隔触发器(如果有)。
triggers.calendarInterval
Object
按名称键入的日历间隔触发器(如果有)。
triggers.custom
Object
按名称键控的任何其他触发器(如果有)。
triggers.cron.*.previousFireTime
String
上次触发触发器(如果有)。
triggers.cron.*.nextFireTime
String
下次计划触发触发器的时间(如果有)。
triggers.cron.*.priority
Number
如果两个触发器具有相同的计划触发时间,则优先使用。
triggers.cron.*.expression
String
要使用的 Cron 表达式。
triggers.cron.*.timeZone
String
将解析表达式的时区(如果有)。
triggers.simple.*.previousFireTime
String
上次触发触发器(如果有)。
triggers.simple.*.nextFireTime
String
下次计划触发触发器的时间(如果有)。
triggers.simple.*.priority
Number
triggers.simple.*.interval
Number
两次执行之间的间隔(以毫秒为单位)。
triggers.dailyTimeInterval.*.previousFireTime
String
上次触发触发器(如果有)。
triggers.dailyTimeInterval.*.nextFireTime
String
下次计划触发触发器的时间(如果有)。
triggers.dailyTimeInterval.*.priority
Number
triggers.dailyTimeInterval.*.interval
Number
间隔,以毫秒为单位,添加到点火时间中,以计算下一次触发重复的时间。
triggers.dailyTimeInterval.*.daysOfWeek
Array
一周中要开火的几天。
triggers.dailyTimeInterval.*.startTimeOfDay
String
一天中按给定间隔开始射击的时间(如果有)。
triggers.dailyTimeInterval.*.endTimeOfDay
String
在一天中按给定的时间间隔(如果有)完成点火。
triggers.calendarInterval.*.previousFireTime
String
上次触发触发器(如果有)。
triggers.calendarInterval.*.nextFireTime
String
下次计划触发触发器的时间(如果有)。
triggers.calendarInterval.*.priority
Number
triggers.calendarInterval.*.interval
Number
triggers.calendarInterval.*.timeZone
String
将执行时间计算的时区(如果有)。
triggers.custom.*.previousFireTime
String
上次触发触发器(如果有)。
triggers.custom.*.nextFireTime
String
下次计划触发触发器的时间(如果有)。
triggers.custom.*.priority
Number
triggers.custom.*.trigger
String
自定义触发器实例的 toString 表示形式。
路径 类型 描述
group
String
组的名称。
paused
Boolean
组是否暂停。
triggers.cron
Object
triggers.simple
Object
按名称键控的简单触发器(如果有)。
Object
Object
按名称键入的日历间隔触发器(如果有)。
triggers.custom
Object
按名称键控的任何其他触发器(如果有)。
String
上次触发触发器(如果有)。
String
下次计划触发触发器的时间(如果有)。
Number
String
要使用的 Cron 表达式。
String
将解析表达式的时区(如果有)。
String
上次触发触发器(如果有)。
String
下次计划触发触发器的时间(如果有)。
Number
Number
两次执行之间的间隔(以毫秒为单位)。
String
上次触发触发器(如果有)。
String
下次计划触发触发器的时间(如果有)。
Number
Number
Array
一周中要开火的几天。
String
String
String
上次触发触发器(如果有)。
String
下次计划触发触发器的时间(如果有)。
Number
Number
String
将执行时间计算的时区(如果有)。
String
上次触发触发器(如果有)。
String
下次计划触发触发器的时间(如果有)。
Number
String
检索作业的详细信息
若要检索有关特定作业的详细信息,请向 发出请求,如以下基于 curl 的示例所示:GET/actuator/quartz/jobs/{groupName}/{jobName}
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/quartz/jobs/samples/jobOne' -i -X GET
前面的示例检索由组和名称标识的作业的详细信息。 生成的响应类似于以下内容:samplesjobOne
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 609
  "name" : "jobOne",
  "description" : "A sample job",
  "className" : "org.springframework.scheduling.quartz.DelegatingJob",
  "durable" : false,
  "requestRecovery" : false,
  "data" : {
    "password" : "secret",
    "user" : "admin"
  "triggers" : [ {
    "name" : "every-day",
    "priority" : 7
    "name" : "3am-weekdays",
    "priority" : 3
如果数据映射中的某个键被标识为敏感键,则会清理其值。
响应结构
响应包含作业的完整详细信息,包括与之关联的触发器的摘要(如果有)。 触发器按下一次触发时间和优先级排序。 下表描述了响应的结构:
路径 类型 描述
group
String
组的名称。
name
String
作业的名称。
description
String
作业描述(如果有)。
className
String
作业实现的完全限定名称。
durable
Boolean
作业在孤立后是否应保持存储状态。
requestRecovery
Boolean
如果遇到“恢复”或“故障转移”情况,是否应重新执行作业。
data.*
String
作业数据映射为键/值对(如果有)。
triggers
Array
与作业关联的触发器数组(如果有)。
triggers.[].group
String
触发器组的名称。
triggers.[].name
String
触发器的名称。
triggers.[].previousFireTime
String
上次触发触发器(如果有)。
triggers.[].nextFireTime
String
下次计划触发触发器的时间(如果有)。
triggers.[].priority
Number
路径 类型 描述
group
String
组的名称。
name
String
作业的名称。
description
String
作业描述(如果有)。
className
String
作业实现的完全限定名称。
durable
Boolean
作业在孤立后是否应保持存储状态。
requestRecovery
Boolean
data.*
String
作业数据映射为键/值对(如果有)。
triggers
Array
与作业关联的触发器数组(如果有)。
triggers.[].group
String
触发器组的名称。
triggers.[].name
String
触发器的名称。
String
上次触发触发器(如果有)。
String
下次计划触发触发器的时间(如果有)。
Number
检索触发器的详细信息
若要检索有关特定触发器的详细信息,请向 发出请求,如以下基于 curl 的示例所示:GET/actuator/quartz/triggers/{groupName}/{triggerName}
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/quartz/triggers/samples/example' -i -X GET
前面的示例检索由组和名称标识的触发器的详细信息。samplesexample
通用响应结构
响应具有通用结构和特定于触发器类型的附加对象。 支持五种类型:
  • cronCronTrigger
  • simpleSimpleTrigger
  • dailyTimeIntervalDailyTimeIntervalTrigger
  • calendarIntervalCalendarIntervalTrigger
  • custom对于任何其他触发器实现
下表描述了响应的常见元素的结构:
路径 类型 描述
group
String
组的名称。
name
String
触发器的名称。
description
String
触发器的说明(如果有)。
state
String
触发器的状态 (, , , , , )。NONENORMALPAUSEDCOMPLETEERRORBLOCKED
type
String
触发器的类型(、、、、)。确定包含特定于类型的详细信息的对象的键。calendarIntervalcroncustomdailyTimeIntervalsimple
calendarName
String
与此触发器关联的日历的名称(如果有)。
startTime
String
触发器应生效的时间(如果有)。
endTime
String
触发器应停止重复的时间,无论是否有任何剩余的重复(如果有)。
previousFireTime
String
上次触发触发器(如果有)。
nextFireTime
String
下次计划触发触发器的时间(如果有)。
priority
Number
finalFireTime
String
触发器的最后一次触发时间(如果有)。
data
Object
按名称键控的作业数据映射(如果有)。
calendarInterval
Object
日历时间间隔触发器详细信息(如果有)。当出现时是 .typecalendarInterval
custom
Object
自定义触发器详细信息(如果有)。当出现时是 .typecustom
cron
Object
Cron 触发详细信息(如果有)。当出现时是 .typecron
dailyTimeInterval
Object
每日时间间隔触发详细信息(如果有)。当出现时是 .typedailyTimeInterval
simple
Object
简单的触发详细信息(如果有)。当出现时是 .typesimple
Cron 触发响应结构
cron 触发器定义 cron 表达式,用于确定何时必须触发。 此类触发器实现的结果响应类似于以下内容:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 490
  "name" : "example",
  "description" : "Example trigger",
  "state" : "NORMAL",
  "type" : "cron",
  "calendarName" : "bankHolidays",
  "startTime" : "2020-11-30T17:00:00.000+00:00",
  "endTime" : "2020-12-30T03:00:00.000+00:00",
  "priority" : 3,
  "data" : { },
  "cron" : {
大部分响应对于所有触发器类型都是通用的。 前面已经描述了响应的公共元素的结构。 下表描述了特定于 cron 触发器的响应部分的结构:
路径 类型 描述
cron
Object
Cron触发特定细节。
cron.expression
String
要使用的 Cron 表达式。
cron.timeZone
String
将解析表达式的时区(如果有)。
简单的触发响应结构
一个简单的触发器用于在给定的时刻触发作业,并可选择以指定的时间间隔重复。 此类触发器实现的结果响应类似于以下内容:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 549
  "name" : "example",
  "state" : "NORMAL",
  "type" : "simple",
  "priority" : 7,
  "finalFireTime" : "2020-12-29T17:00:00.000+00:00",
  "data" : { },
  "simple" : {
    "interval" : 86400000,
    "repeatCount" : -1,
    "timesTriggered" : 0
大部分响应对于所有触发器类型都是通用的。 前面已经描述了响应的公共元素的结构。 下表描述了特定于简单触发器的响应部分的结构:
路径 类型 描述
simple
Object
简单的触发特定细节。
simple.interval
Number
两次执行之间的间隔(以毫秒为单位)。
simple.repeatCount
Number
触发器应重复的次数,或 -1 无限期重复的次数。
simple.timesTriggered
Number
触发器已触发的次数。
每日时间间隔触发响应结构
每日时间间隔触发器用于根据每日重复时间间隔触发作业。 此类触发器实现的结果响应类似于以下内容:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 667
  "name" : "example",
  "state" : "PAUSED",
  "type" : "dailyTimeInterval",
  "priority" : 5,
  "finalFireTime" : "2020-12-30T18:00:00.000+00:00",
  "data" : { },
    "endTimeOfDay" : "18:00:00",
    "repeatCount" : -1,
大部分响应对于所有触发器类型都是通用的。 前面已经描述了响应的公共元素的结构。 下表描述了特定于每日时间间隔触发器的响应部分的结构:
路径 类型 描述
dailyTimeInterval
Object
每日时间间隔触发特定详细信息。
dailyTimeInterval.interval
Number
dailyTimeInterval.daysOfWeek
Array
一周中要开火的几天。
dailyTimeInterval.startTimeOfDay
String
dailyTimeInterval.endTimeOfDay
String
dailyTimeInterval.repeatCount
Number
dailyTimeInterval.timesTriggered
Number
触发器已触发的次数。
日历间隔触发响应结构
日历间隔触发器用于根据重复的日历时间间隔触发作业。 此类触发器实现的结果响应类似于以下内容:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 669
  "name" : "example",
  "state" : "NORMAL",
  "type" : "calendarInterval",
  "priority" : 5,
  "finalFireTime" : "2020-12-28T17:00:00.000+00:00",
  "data" : { },
    "timeZone" : "Etc/UTC",
    "timesTriggered" : 0,
    "preserveHourOfDayAcrossDaylightSavings" : false,
    "skipDayIfHourDoesNotExist" : false
大部分响应对于所有触发器类型都是通用的。 前面已经描述了响应的公共元素的结构。 下表描述了特定于日历间隔触发器的响应部分的结构:
路径 类型 描述
calendarInterval
Object
日历间隔触发特定详细信息。
calendarInterval.interval
Number
calendarInterval.timeZone
String
将执行时间计算的时区(如果有)。
calendarInterval.timesTriggered
Number
触发器已触发的次数。
calendarInterval.preserveHourOfDayAcrossDaylightSavings
Boolean
是否在一天中的同一时间触发触发器,而不考虑夏令时转换。
calendarInterval.skipDayIfHourDoesNotExist
Boolean
如果给定日期不存在一天中的小时,则是否跳过。
自定义触发器响应结构
自定义触发器是任何其他实现。 此类触发器实现的结果响应类似于以下内容:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 457
  "name" : "example",
  "description" : "Example trigger.",
  "state" : "NORMAL",
  "type" : "custom",
  "priority" : 10,
  "custom" : {
大部分响应对于所有触发器类型都是通用的。 前面已经描述了响应的公共元素的结构。 下表描述了特定于自定义触发器的响应部分的结构:
路径 类型 描述
custom
Object
自定义触发器特定详细信息。
custom.trigger
String
路径 类型 描述
group
String
组的名称。
name
String
触发器的名称。
description
String
触发器的说明(如果有)。
state
String
type
String
calendarName
String
与此触发器关联的日历的名称(如果有)。
startTime
String
触发器应生效的时间(如果有)。
endTime
String
previousFireTime
String
上次触发触发器(如果有)。
nextFireTime
String
下次计划触发触发器的时间(如果有)。
priority
Number
finalFireTime
String
触发器的最后一次触发时间(如果有)。
data
Object
按名称键控的作业数据映射(如果有)。
calendarInterval
Object
custom
Object
cron
Object
dailyTimeInterval
Object
simple
Object
路径 类型 描述
cron
Object
Cron触发特定细节。
cron.expression
String
要使用的 Cron 表达式。
cron.timeZone
String
将解析表达式的时区(如果有)。
路径 类型 描述
simple
Object
简单的触发特定细节。
simple.interval
Number
两次执行之间的间隔(以毫秒为单位)。
simple.repeatCount
Number
Number
触发器已触发的次数。
路径 类型 描述
dailyTimeInterval
Object
每日时间间隔触发特定详细信息。
Number
Array
一周中要开火的几天。
String
String
Number
Number
触发器已触发的次数。
路径 类型 描述
calendarInterval
Object
日历间隔触发特定详细信息。
Number
String
将执行时间计算的时区(如果有)。
Number
触发器已触发的次数。
Boolean
Boolean
路径 类型 描述
custom
Object
自定义触发器特定详细信息。
custom.trigger
String
