此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1
端点提供来自应用程序的 JVM 的堆转储。heapdump
检索堆转储
若要检索堆转储,请向 发出请求。 响应是二进制数据,并且可能很大。 其格式取决于运行应用程序的 JVM。 在 HotSpot JVM 上运行时,格式为 HPROF,在 OpenJ9 上为 PHD。 通常,应将响应保存到磁盘以供后续分析。 使用 curl 时,可以使用选项来实现此目的,如以下示例所示:GET/actuator/heapdump-O
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/heapdump' -O
前面的示例导致将一个名为的文件写入当前工作目录。heapdump
