此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1! |
如果 Spring Security 位于类路径上,则默认情况下 Web 应用程序是安全的。
Spring Boot 依靠 Spring Security 的内容协商策略来确定是否使用 或 .
若要向 Web 应用程序添加方法级安全性,还可以使用所需的设置进行添加。
其他信息可以在 Spring Security 参考指南中找到。httpBasic
formLogin
@EnableGlobalMethodSecurity
默认值只有一个用户。
用户名是 ,密码是随机的,在应用程序启动时以 WARN 级别打印,如以下示例所示:UserDetailsService
user
Using generated security password: 78fa095d-3f4c-48b1-ad50-e24c31d5cf35
This generated password is for development use only. Your security configuration must be updated before running your application in production.
如果微调日志记录配置,请确保将类别设置为日志级消息。
否则,不会打印默认密码。org.springframework.boot.autoconfigure.security WARN |
您可以通过提供 和 来更改用户名和密码。spring.security.user.name
spring.security.user.password
默认情况下,在 Web 应用程序中获得的基本功能包括:
具有内存中存储的 Bean (或者在 WebFlux 应用程序的情况下) bean 和具有生成密码的单个用户(有关用户的属性,请参阅
SecurityProperties.User
)。UserDetailsService
ReactiveUserDetailsService
整个应用程序(包括执行器端点,如果执行器位于类路径上),基于表单的登录或 HTTP 基本安全性(取决于请求中的标头)。
Accept
A 用于发布身份验证事件。
DefaultAuthenticationEventPublisher
您可以通过为其添加 Bean 来提供不同的 bean。AuthenticationEventPublisher
MVC 安全性
默认安全配置在 和 中实现。 导入 Web 安全性并配置身份验证,这在非 Web 应用程序中也相关。SecurityAutoConfiguration
UserDetailsServiceAutoConfiguration
SpringBootWebSecurityConfiguration
要完全关闭默认的 Web 应用程序安全配置或组合多个 Spring Security 组件(如 OAuth2 客户端和资源服务器),请添加 bean 类型(这样做不会禁用配置或执行器的安全性)。
要同时关闭配置,您可以添加类型为 、 或 的 Bean。SecurityFilterChain
UserDetailsService
UserDetailsService
UserDetailsService
AuthenticationProvider
AuthenticationManager
自动配置的 a 也会回退以下任何 Spring Security 模块在类路径上:UserDetailsService
spring-security-oauth2-client
spring-security-oauth2-resource-server
spring-security-saml2-service-provider
要除了这些依赖项中的一个或多个之外使用,请定义您自己的 Bean。UserDetailsService
InMemoryUserDetailsManager
可以通过添加自定义 Bean 来覆盖访问规则。
Spring Boot 提供了可用于覆盖执行器端点和静态资源的访问规则的便捷方法。 可用于创建基于该属性的 A。 可用于在常用位置创建 for 资源。SecurityFilterChain
EndpointRequest
RequestMatcher
management.endpoints.web.base-path
PathRequest
RequestMatcher
WebFlux 安全
与 Spring MVC 应用程序类似,您可以通过添加依赖项来保护 WebFlux 应用程序。
默认安全配置在 和 中实现。 导入 Web 安全性并配置身份验证,这在非 Web 应用程序中也相关。spring-boot-starter-security
ReactiveSecurityAutoConfiguration
WebFluxSecurityConfiguration
要完全关闭默认的 Web 应用程序安全性配置,您可以添加 Bean 类型(这样做不会禁用配置或执行器的安全性)。
要同时关闭配置,您可以添加 type 或 的 bean。WebFilterChainProxy
UserDetailsService
UserDetailsService
ReactiveAuthenticationManager
当以下任何Spring Security模块位于类路径上时,自动配置也将回退:
要除了这些依赖项中的一个或多个之外使用,请定义您自己的 Bean。ReactiveUserDetailsService
MapReactiveUserDetailsService
可以通过添加自定义 Bean 来配置访问规则和多个 Spring Security 组件(如 OAuth 2 客户端和资源服务器)的使用。
Spring Boot 提供了可用于覆盖执行器端点和静态资源的访问规则的便捷方法。 可用于创建基于该属性的 A。SecurityWebFilterChain
EndpointRequest
ServerWebExchangeMatcher
PathRequest
可用于在常用位置创建 for 资源。ServerWebExchangeMatcher
例如,您可以通过添加如下内容来自定义安全配置:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.autoconfigure.security.reactive.PathRequest;
import org.springframework.security.config.web.server.ServerHttpSecurity;
import org.springframework.security.web.server.SecurityWebFilterChain;
import static org.springframework.security.config.Customizer.withDefaults;
public class MyWebFluxSecurityConfiguration {
public SecurityWebFilterChain springSecurityFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
http.authorizeExchange((exchange) -> {
exchange.matchers(PathRequest.toStaticResources().atCommonLocations()).permitAll();
exchange.pathMatchers("/foo", "/bar").authenticated();
http.formLogin(withDefaults());
return http.build();
import org.springframework.security.config.Customizer.withDefaults
fun springSecurityFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
http.authorizeExchange { spec ->
spec.matchers(PathRequest.toStaticResources().atCommonLocations()).permitAll()
spec.pathMatchers("/foo", "/bar").authenticated()
return http.build()
OAuth2
OAuth2 是一个广泛使用的授权框架,由 Spring 支持。
客户
如果您的类路径上有,则可以利用一些自动配置来设置 OAuth2/Open ID Connect 客户端。
此配置利用 下的属性。
相同的属性适用于 servlet 和反应式应用程序。spring-security-oauth2-client
OAuth2ClientProperties
您可以在前缀下注册多个 OAuth2 客户端和提供程序,如以下示例所示:spring.security.oauth2.client
Properties
YAML
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.client-id=abcd
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.client-secret=password
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.client-name=Client for OpenID Connect
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.provider=my-oauth-provider
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.scope=openid,profile,email,phone,address
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.redirect-uri={baseUrl}/login/oauth2/code/{registrationId}
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.client-authentication-method=client_secret_basic
spring.security.oauth2.client.registration.my-login-client.authorization-grant-type=authorization_code
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.client-id=abcd
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.client-secret=password
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.client-name=Client for user scope
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.provider=my-oauth-provider
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.scope=user
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.redirect-uri={baseUrl}/authorized/user
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.client-authentication-method=client_secret_basic
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-1.authorization-grant-type=authorization_code
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.client-id=abcd
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.client-secret=password
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.client-name=Client for email scope
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.provider=my-oauth-provider
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.scope=email
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.redirect-uri={baseUrl}/authorized/email
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.client-authentication-method=client_secret_basic
spring.security.oauth2.client.registration.my-client-2.authorization-grant-type=authorization_code
spring.security.oauth2.client.provider.my-oauth-provider.authorization-uri=https://my-auth-server.com/oauth2/authorize
spring.security.oauth2.client.provider.my-oauth-provider.token-uri=https://my-auth-server.com/oauth2/token
spring.security.oauth2.client.provider.my-oauth-provider.user-info-uri=https://my-auth-server.com/userinfo
spring.security.oauth2.client.provider.my-oauth-provider.user-info-authentication-method=header
spring.security.oauth2.client.provider.my-oauth-provider.jwk-set-uri=https://my-auth-server.com/oauth2/jwks
spring.security.oauth2.client.provider.my-oauth-provider.user-name-attribute=name
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
my-login-client:
client-id: "abcd"
client-secret: "password"
client-name: "Client for OpenID Connect"
provider: "my-oauth-provider"
scope: "openid,profile,email,phone,address"
redirect-uri: "{baseUrl}/login/oauth2/code/{registrationId}"
client-authentication-method: "client_secret_basic"
authorization-grant-type: "authorization_code"
my-client-1:
client-id: "abcd"
client-name: "Client for user scope"
scope: "user"
redirect-uri: "{baseUrl}/authorized/user"
my-client-2:
client-id: "abcd"
client-name: "Client for email scope"
scope: "email"
redirect-uri: "{baseUrl}/authorized/email"
provider:
my-oauth-provider:
authorization-uri: "https://my-auth-server.com/oauth2/authorize"
token-uri: "https://my-auth-server.com/oauth2/token"
user-info-uri: "https://my-auth-server.com/userinfo"
user-info-authentication-method: "header"
jwk-set-uri: "https://my-auth-server.com/oauth2/jwks"
user-name-attribute: "name"
对于支持 OpenID Connect 发现的 OpenID Connect 提供程序,可以进一步简化配置。
提供程序需要配置一个 URI,它断言为颁发者标识符。
例如,如果提供的是“https://example.com”,则将向“https://example.com/.well-known/openid-configuration”发出“OpenID 提供程序配置请求”。
结果应为“OpenID 提供程序配置响应”。
以下示例演示如何使用 OpenID Connect Provider 配置:issuer-uri
issuer-uri
issuer-uri
Properties
YAML
spring.security.oauth2.client.provider.oidc-provider.issuer-uri=https://dev-123456.oktapreview.com/oauth2/default/
spring:
security:
oauth2:
client:
provider:
oidc-provider:
issuer-uri: "https://dev-123456.oktapreview.com/oauth2/default/"
默认情况下,Spring Security 只处理匹配的 URL。
如果要自定义以使用不同的模式,则需要提供处理该自定义模式的配置。
例如,对于 servlet 应用程序,您可以添加类似于以下内容的自己的应用程序:OAuth2LoginAuthenticationFilter
/login/oauth2/code/*
redirect-uri
SecurityFilterChain
Java
Kotlin
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity;
import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;
@EnableWebSecurity
public class MyOAuthClientConfiguration {
public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
http
.authorizeHttpRequests((requests) -> requests
.anyRequest().authenticated()
.oauth2Login((login) -> login
.redirectionEndpoint((endpoint) -> endpoint
.baseUri("/login/oauth2/callback/*")
import org.springframework.security.config.annotation.web.invoke
@EnableWebSecurity
open class MyOAuthClientConfiguration {
open fun securityFilterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
http {
authorizeHttpRequests {
oauth2Login {
redirectionEndpoint {
baseUri = "/login/oauth2/callback/*"
return http.build()
Spring Boot 自动配置 Spring Security 用于管理客户端注册的 Only。
它的功能有限,我们建议仅将其用于开发环境。
对于生产环境,请考虑使用或创建自己的 实现。InMemoryOAuth2AuthorizedClientService InMemoryOAuth2AuthorizedClientService JdbcOAuth2AuthorizedClientService OAuth2AuthorizedClientService |
通用提供程序的 OAuth2 客户端注册
对于常见的 OAuth2 和 OpenID 提供商,包括 Google、Github、Facebook 和 Okta,我们提供了一组默认提供商(分别为 、 、 和 )。google
github
facebook
okta
如果不需要自定义这些提供程序,则可以将属性设置为需要推断其默认值的属性。
此外,如果客户端注册的密钥与默认支持的提供程序匹配,则 Spring Boot 也会推断出这一点。provider
换句话说,以下示例中的两个配置使用 Google 提供程序:
Properties
YAML
spring.security.oauth2.client.registration.my-client.client-id=abcd
spring.security.oauth2.client.registration.my-client.client-secret=password
spring.security.oauth2.client.registration.my-client.provider=google
spring.security.oauth2.client.registration.google.client-id=abcd
spring.security.oauth2.client.registration.google.client-secret=password
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
my-client:
client-id: "abcd"
provider: "google"
google:
client-id: "abcd"
资源服务器
如果你的类路径上有,Spring Boot 可以设置 OAuth2 资源服务器。
对于 JWT 配置,需要指定 JWK Set URI 或 OIDC Issuer URI,如以下示例所示:spring-security-oauth2-resource-server
Properties
YAML
spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://example.com/oauth2/default/v1/keys
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
jwt:
jwk-set-uri: "https://example.com/oauth2/default/v1/keys"
Properties
YAML
spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dev-123456.oktapreview.com/oauth2/default/
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
jwt:
如果授权服务器不支持 JWK 集 URI,则可以使用用于验证 JWT 签名的公钥配置资源服务器。
这可以使用属性来完成,其中值需要指向包含 PEM 编码的 x509 格式的公钥的文件。spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.public-key-location |
该属性可用于指定 JWT 中 aud 声明的预期值。
例如,要求 JWT 包含值为 :spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.audiences
my-audience
Properties
YAML
spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.audiences[0]=my-audience
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
jwt:
audiences:
- "my-audience"
或者,您可以为 servlet 应用程序定义自己的 bean,或者为反应式应用程序定义自己的 bean。JwtDecoder
ReactiveJwtDecoder
如果使用不透明令牌而不是 JWT,则可以配置以下属性以通过自检来验证令牌:
Properties
YAML
spring.security.oauth2.resourceserver.opaquetoken.introspection-uri=https://example.com/check-token
spring.security.oauth2.resourceserver.opaquetoken.client-id=my-client-id
spring.security.oauth2.resourceserver.opaquetoken.client-secret=my-client-secret
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
opaquetoken:
introspection-uri: "https://example.com/check-token"
client-id: "my-client-id"
client-secret: "my-client-secret"
同样,相同的属性也适用于 servlet 和反应式应用程序。
或者,您可以为 servlet 应用程序定义自己的 bean,或者为反应式应用程序定义自己的 bean。OpaqueTokenIntrospector
ReactiveOpaqueTokenIntrospector
授权服务器
如果您的类路径上有,则可以利用一些自动配置来设置基于 Servlet 的 OAuth2 授权服务器。spring-security-oauth2-authorization-server
您可以在前缀下注册多个 OAuth2 客户端,如以下示例所示:spring.security.oauth2.authorizationserver.client
Properties
YAML
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.client-id=abcd
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.client-secret={noop}secret1
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.client-authentication-methods[0]=client_secret_basic
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.authorization-grant-types[0]=authorization_code
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.authorization-grant-types[1]=refresh_token
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.redirect-uris[0]=https://my-client-1.com/login/oauth2/code/abcd
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.redirect-uris[1]=https://my-client-1.com/authorized
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.scopes[0]=openid
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.scopes[1]=profile
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.scopes[2]=email
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.scopes[3]=phone
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.registration.scopes[4]=address
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-1.require-authorization-consent=true
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.registration.client-id=efgh
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.registration.client-secret={noop}secret2
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.registration.client-authentication-methods[0]=client_secret_jwt
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.registration.authorization-grant-types[0]=client_credentials
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.registration.scopes[0]=user.read
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.registration.scopes[1]=user.write
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.jwk-set-uri=https://my-client-2.com/jwks
spring.security.oauth2.authorizationserver.client.my-client-2.token-endpoint-authentication-signing-algorithm=RS256
spring:
security:
oauth2:
authorizationserver:
client:
my-client-1:
registration:
client-id: "abcd"
client-secret: "{noop}secret1"
client-authentication-methods:
- "client_secret_basic"
authorization-grant-types:
- "authorization_code"
- "refresh_token"
redirect-uris:
- "https://my-client-1.com/login/oauth2/code/abcd"
- "https://my-client-1.com/authorized"
scopes:
- "openid"
- "profile"
- "email"
- "phone"
- "address"
require-authorization-consent: true
my-client-2:
registration:
client-id: "efgh"
client-secret: "{noop}secret2"
- "client_secret_jwt"
- "client_credentials"
scopes:
- "user.read"
- "user.write"
jwk-set-uri: "https://my-client-2.com/jwks"
token-endpoint-authentication-signing-algorithm: "RS256"
该属性的格式必须与配置的 .
的默认实例是通过 创建的。client-secret PasswordEncoder PasswordEncoder PasswordEncoderFactories.createDelegatingPasswordEncoder() |
Spring Boot 为 Spring Authorization Server 提供的自动配置旨在快速入门。 大多数应用程序都需要定制,并且需要定义多个 Bean 来覆盖自动配置。
可以将以下组件定义为 bean,以覆盖特定于 Spring Authorization Server 的自动配置:
RegisteredClientRepository
AuthorizationServerSettings
SecurityFilterChain
com.nimbusds.jose.jwk.source.JWKSource<com.nimbusds.jose.proc.SecurityContext>
JwtDecoder
Spring Boot 自动配置 Spring Authorization Server 用于管理已注册客户端的 Authorization Server。
对于生产环境,请考虑使用或创建自己的 实现。InMemoryRegisteredClientRepository InMemoryRegisteredClientRepository JdbcRegisteredClientRepository RegisteredClientRepository |
其他信息可以在 Spring Authorization Server 参考指南的“入门”一章中找到。
该属性的格式必须与配置的 .
SAML 2.0
信赖方
如果您的类路径上有,则可以利用一些自动配置来设置 SAML 2.0 信赖方。
此配置利用 下的属性。spring-security-saml2-service-provider
Saml2RelyingPartyProperties
信赖方注册表示身份提供程序 IDP 和服务提供商 SP 之间的配对配置。
可以在前缀下注册多个信赖方,如以下示例所示:spring.security.saml2.relyingparty
Properties
YAML
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.signing.credentials[0].private-key-location=path-to-private-key
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.signing.credentials[0].certificate-location=path-to-certificate
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.decryption.credentials[0].private-key-location=path-to-private-key
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.decryption.credentials[0].certificate-location=path-to-certificate
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.singlelogout.url=https://myapp/logout/saml2/slo
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.singlelogout.response-url=https://remoteidp2.slo.url
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.singlelogout.binding=POST
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.assertingparty.verification.credentials[0].certificate-location=path-to-verification-cert
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.assertingparty.entity-id=remote-idp-entity-id1
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party1.assertingparty.sso-url=https://remoteidp1.sso.url
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.signing.credentials[0].private-key-location=path-to-private-key
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.signing.credentials[0].certificate-location=path-to-certificate
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.decryption.credentials[0].private-key-location=path-to-private-key
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.decryption.credentials[0].certificate-location=path-to-certificate
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.assertingparty.verification.credentials[0].certificate-location=path-to-other-verification-cert
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.assertingparty.entity-id=remote-idp-entity-id2
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.assertingparty.sso-url=https://remoteidp2.sso.url
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.assertingparty.singlelogout.url=https://remoteidp2.slo.url
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.assertingparty.singlelogout.response-url=https://myapp/logout/saml2/slo
spring.security.saml2.relyingparty.registration.my-relying-party2.assertingparty.singlelogout.binding=POST
spring:
security:
saml2:
relyingparty:
registration:
my-relying-party1:
signing:
credentials:
- private-key-location: "path-to-private-key"
certificate-location: "path-to-certificate"
decryption:
credentials:
singlelogout:
url: "https://myapp/logout/saml2/slo"
response-url: "https://remoteidp2.slo.url"
binding: "POST"
assertingparty:
verification:
credentials:
- certificate-location: "path-to-verification-cert"
entity-id: "remote-idp-entity-id1"
sso-url: "https://remoteidp1.sso.url"
my-relying-party2:
signing:
credentials:
decryption:
credentials:
assertingparty:
verification:
credentials:
- certificate-location: "path-to-other-verification-cert"
entity-id: "remote-idp-entity-id2"
sso-url: "https://remoteidp2.sso.url"
singlelogout:
response-url: "https://myapp/logout/saml2/slo"
binding: "POST"
对于 SAML2 注销,默认情况下,Spring Security 的且仅进程 URL 匹配 。
如果要自定义 AP 发起的注销请求发送到的对象或 AP 向其发送注销响应的对象,要使用不同的模式,则需要提供处理该自定义模式的配置。
例如,对于 servlet 应用程序,您可以添加类似于以下内容的自己的应用程序:Saml2LogoutRequestFilter
Saml2LogoutResponseFilter
/logout/saml2/slo
url
response-url
SecurityFilterChain
public class MySamlRelyingPartyConfiguration {
http.authorizeHttpRequests((requests) -> requests.anyRequest().authenticated());
http.saml2Login(withDefaults());
http.saml2Logout((saml2) -> saml2.logoutRequest((request) -> request.logoutUrl("/SLOService.saml2"))
.logoutResponse((response) -> response.logoutUrl("/SLOService.saml2")));
