此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Boot 3.3.1! |
Java 管理扩展 (JMX) 提供了一种标准机制来监视和管理应用程序。
默认情况下,此功能处于未启用状态。
可以通过将 configuration 属性设置为 来打开它。
Spring Boot 将最合适的 Bean 公开为 ID。
任何使用 Spring JMX 注解(、 或 )注解的 bean 都会暴露给它。spring.jmx.enabled
true
MBeanServer
mbeanServer
@ManagedResource
@ManagedAttribute
@ManagedOperation
如果您的平台提供了标准,则Spring Boot会使用该标准,并在必要时默认为VM。
如果所有这些都失败了,则创建一个新的。MBeanServer
MBeanServer
MBeanServer
有关更多详细信息,请参阅 JmxAutoConfiguration
类。
默认情况下,Spring Boot 还会将管理端点公开为域下的 JMX MBean。
要完全控制 JMX 域中的端点注册,请考虑注册您自己的实现。org.springframework.boot
EndpointObjectNameFactory
自定义 MBean 名称
MBean 的名称通常由端点生成。
例如,终结点公开为 .id
health
org.springframework.boot:type=Endpoint,name=Health
如果您的应用程序包含多个 Spring ,您可能会发现名称冲突。
若要解决此问题,可以将该属性设置为,以便 MBean 名称始终是唯一的。ApplicationContext
spring.jmx.unique-names
true
您还可以自定义在其下公开端点的 JMX 域。
以下设置显示了在以下位置执行此操作的示例:application.properties
Properties
YAML
spring.jmx.unique-names=true
management.endpoints.jmx.domain=com.example.myapp
spring:
jmx:
unique-names: true
management:
endpoints:
jmx:
domain: "com.example.myapp"
禁用 JMX 端点
如果不想通过 JMX 公开端点,可以将该属性设置为 ,如以下示例所示:management.endpoints.jmx.exposure.exclude
Properties
YAML
management.endpoints.jmx.exposure.exclude=*
management:
endpoints:
jmx:
exposure:
exclude: "*"
